MAGIX vdl 2016
loupiod
bonjour pour info ,et ceux que ca pourrait intéresser ,amazon est en train de faire rentrer a nouveau des logiciels MAGIX VIDEO DE LUXE PREMIUM 2016 (avec mercalli V4)
je viens d'en commander un ...maintenant il faut attendre le prochain arrivage qui ne devrait pas trop tarder, d'après leurs infos ,a surveiller en tout cas...
https://www.amazon.fr/MAGIX-Vidéo-deluxe-2016-Premium/dp/B013DMCMOI/ref=sr_1_fkmr0_1?s=software&ie=UTF8&qid=1485806001&sr=1-1-fkmr0&keywords=magix+vdl+premium+2016
a 78 € ça vaut le coup...:football1:
Modifié par loupiod
bonjour a tous,
je viens de relire des topics de deux ans d'age et plus (2012 ),sur l'association de fichiers avec MAGIX vdl  ( concaténation de fichiers).
sur une des captures d'ecran mise en ligne par notre ami NOEL ,je vois que le GOP est sur 12. (etait ce du mepeg2 ?)
j' ai lu que plus le GOP est long  meilleur est la compression mais aussi un risque d'erreur plus important ,et inversement..
1) je croyais que la règle était qu'on mette un GOP égale au nombre images par seconde....pour ma part il est réglé sur 50 puisque j'exporte en 50ips.
2) pour la copie intelligente faut il que tous les fichiers soient issus d'un meme et seul réglage (ips, débit binaire,etc..) ,,,,??? je pense que oui..
MAGIX n'est pas très disert sur la copie intelligente , sur leur manuel d'utilisation que j'ai  parcouru de nouveau hier après midi...
quelle difference entre smart rendering et copie intelligente ? la derniere est une forme particuliere du premier ?
suivant si on exporte en mpeg2 ou mpeg4 ou avec main concept les explications sont  différentes ( justement a propose des coupures et du GOP) !!!! pas bien clair tout ça.
merci de vos lumières...  (je vois déjà NOEL pointer son nez  :rolleyes:  )
Modifié par loupiod
Bonjour loupiod.
Je laisse répondre NOEL ou tout autre expert de Magix mais je doute qu'un GOP "s'étire" sur une seconde d'images. Je crois savoir qu'un GOP ne regroupe (donc !) que 12 images qu'elles soient tournées en 25p ou 50i ou 50p.
bonjour Cine7 ,
ca fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger..et je vois que tu es toujours fidèle au poste...ca fait plaisir.
pour le GOP avec Magix il est réglé par défaut sur le nombre d'images par secondes pour mon cas perso :
50p GOP =50
25p GOP =25
mais on peut le modifier bien sur..comme je l'ai ecrit ,et lu auparavant, plus le GOP est long meilleur c'est ,mais il y a un risque d'erreur plus grand et inversement.
je viens de lire plusieurs articles sur ce sujet .
d'une part c'est compliqué et d'autre part tout le monde ne dit pas exactement la meme chose.
donc j'en resterai au réglage de base n'étant pas un spécialiste du GOP. (Groupe Of Pictures pour ceux qui se grattent la tete )
bonne journée et bon week-end Patrice  :bien:
Modifié par loupiod
Bonsoir Loupiod,
Si au lieu de me mettre une série de mots dont je n'arrive pas associer afin de comprendre ton problème, j'aurais préféré déjà que tu me mettes le lien des topics dont il est question.
(...association de fichiers avec MAGIX vdl ( concaténation de fichiers). sur une des captures d'ecran mise en ligne par notre ami NOEL ,je vois que le GOP est sur 12. (etait ce du mepeg2 ?)
... pour moi aussi , c'est ? ... car je ne parle jamais de GOP et je ne change jamais les valeurs mises par défaut dans les encodeurs.
Donc j'attends que tu me donnes des liens vers ces messages.
Concernant la différence entre Smart rendering et Copie intelligente, normalement c'est écrit dans les manuels ?
En tout cas, ce sont des options que je n'utilise jamais pour encoder un montage.
Bon j'arrive aux explications:
Smart rendering :  c'est une option qui ne ré-encode pas l'image quand les séquences n'ont subi aucune modification par rapport aux rushes à l'entrée.
(pas de transitions/pas d'effet vidéo/ pas de mélange avec un titrage etc ...)
Je ne l'utilise jamais, car même si une partie du montage répond aux conditions, le raccord avec le reste (ré-encodage) peut entraîner des artefacts au raccord.
Et le temps d'un encodage normal ne m'ennuie pas, car le principal but du Smart rendering c'est surtout de vouloir diminuer le temps d'encodage.
Copie intelligente :  C'est quand rien n'est modifié du tout à la fois l'image et le son.
Je l'utilise de temps en temps pour raccourcir un rush qui est très long alors qu'une partie n'a aucun intérêt.
Le rush raccourci devient alors mon nouveau rush pour le montage car ça tient moins de place dans mon archivage de rushes.
C'est donc une recopie exacte du rush d'origine, sans aucune intervention de l'encodeur, il est dans mon cas simplement plus court.
bonsoir NOEL ,
excuse moi c'est un peu touffu en effet, mais apres avoir regardé de plus près,  c'est bien du mpeg2 sur ta capture d'ecran du 18 decembre 2015 !!!
pour les definitions c'est bien écrit dans le manuel mais je voulais avoir ton avis perso sur leur utilisation .
merci pour ta réponse.
ta copie d'écran:
 :bien:
Modifié par loupiod
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
