Lecture scène figée
Ludo.mag57
Je viens de charger Pinnacle 20 Ultimate et j'essaie pour l'instant de visionner des vidéos existantes. J'ai peu d'expérience mais j'ai déjà fait des petits montages sur Windows Live Movie Maker. Mon problème est que j'entends le son mais les scènes ne défilent pas...
J'ai un PC Samsung RV720 (2011) - Processor Intel Core i3-2310M - 2,10Ghz - 6Mo RAM - 64 bits... Est-ce le problème?
Cordialement. Ludo
Je suis confronté au même problème mais qui a évolué depuis le chargement de Pinnacle 20.
J'ai dû rebouter mon  PC avant d'avoir pu essayer/comprendre Pinnacle 20
J'ai un HP Pavillon Notebook. Intel core i7, 16 Go de RAM, Precessor x64, 1 SSD de 256 et un disque dur de 1T
J'ai rechargé Pinnacle à l'aide du DVD et de Internet. Selon des forums il faut éviter de télécharger via Internet mais comme sans connexion Internet le DVD ne se charge pas !!!
Initialement à la lecture du film demo de Pinnacle "The sky is the limit", l'écran source restait gris bien que le son était audible
Selon un avis d'un forum il fallait charger "directX". Un pas en avant, j'ai l'image et le son. Cependant l'image se fige aorès 1s, par contre le son suis son continu. Après un arrêt/départ l'image est sychro pour 1s avec le son.
2ème avis forum: désactiver la carte graphique
J'ai essayé de désactiver la 2ème carte (Intel (R) HD graphic 630) mais sans succès. L'autre carte est la NVIDIA GeForce GTX 1050.
Depuis je me promène dans les forums pour trouver une solution. Et je viens de m'inscrire sur magazine vidéo.
Je ne sais pas si je dois être déçu d'avoir investi dans Pinnacle. J'ai entendu beaucoup de positif par contre cela me semble terriblement compliqué pour la mise en service.
Je ne pense pas que votre PC en soit la cause
Je garde espoir
MS
J'ai le même problème que vous décrivez très bien. Je viens de poster une question sur ce forum.
Très déçu aussi car j'avais investi dans du matériel adapté à PInnacle 20
Si je trouve une solution de mon côté je vous en ferai part.
Cordialement
François
Merci pour l'info. J'ai réussi à solutionner mon problème d'image figée en déactivant la carte NVIDIA GeForce GTX 1050. incompatibilité entre la carte et Pinnacle 20 !?!?!. Cea semble fonctionner.
J'ai commencé mon 1er projet en juxtaposant les scènes d'une même vidéo. Soit, chaque scène est séparée de la précédente, ce qui me permet d'insérer des titres ou des images entre les différentes scènes. Lorsque je ferme Pinnacle, celui-ci me demande si je veux sauvegarder. La réponse est effectivement "OUI". Problème: lorsque je r'ouvre le projet pour continuer, toutes les scènes forment une un et unique plan. Plus moyen de savoir ou est le début ou la fin d'une scène ou d'un commentaire.
En double cliquant sur le plan de montage, un sous film s'ouvre et j'ai retrouvé toues les scènes séparées sur la piste 2 et les titres et autre sur la piste 1. Ce qui me convient. J'ai donc pu continuer mon projet. Le problème est que lorsque que je sauvegarde le projet modifié et que je le r'ouvre, la dernière modification n'a pas été sauvegardée.
Semblerait que lorsque on commence un nouveau projet, il ne faut pas fermer le PC avant d'avoir terminé le film.
C'est surement pas ce que Pinnacle à prévu, c'est contre toute logique. Mais ou est l'erreur.
Une idée ???
Bonne continuation
Bonsoir à tous,
Pour un peu de clarté sur le forum, ne mélangeons pas tout, déjà que 2 sujets ont été ouverts simultanément sur le même problème... ça ne se fait pas :non:
De plus, Dosaboille, tu as squatté le sujet de Ludo.mag57, ça ne se fait pas non plus...:non:
Donc si tu veux qu'on essaye de te dépanner, tu ouvres un autre sujet bien à toi et tu lui donnes un titre en rapport avec ton problème.
Bonjour à tous,
Ludo.mag57, je te souhaite la bienvenue sur ce forum. Tu t'es fait squatter ton sujet par Dosaboille et du coup tu n'as pas eu de réponse. Pour le moment, un autre utilisateur a sensiblement les mêmes problèmes que toi. Prends connaissance de son sujet, regarde si les préconisations faites peuvent s'appliquer à ton cas, sinon, je reviendrai à toi plus tard.
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous,
Excusez-moi d'avoir mis tant de temps à répondre.... mon emploi du temps étant très chargé... bref.
J'ai installé DirectX... ça n'a pas été une sinécure - ne comptez pas sur le site de Microsoft... je suis allé sur "Comment ça marche" et cela fonctionne.
Affaire résolu. Merci à tous. Je vais tâché de me familiariser un peu plus ce logiciel, j'ai déjà une petite expérience avec Movie Maker qui est déjà pas mal
Bonne journée ensoleillée.
Ludo
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
    • Tu as des pistes ?? Pour chercher parfois, je tombe toujours sur des "gratuits" avec un nombre d'essais limités et ensuite des abonnements mensuels... Autant ça ne me gênerait pas d'acquérir, autant payer un abonnement sans trop savoir combien de fois je vais l'utiliser devient redhibitoire...
    • Je tourne mes vidéos en 4K et après montage, j’exporte en HD1080. Tous mes appareils de prise de vue peuvent faire de la 4K et les écrans que j’utilise sont en full HD. Je suis satisfait de la qualité, mais je vois de plus en plus de gens qui courent après la définition toujours plus performante. Je les comprend, car j’ai connu les débuts en basse définition, et j’ai apprécié les progrès. Mais je me demande jusqu’où est il raisonnable de faire la course aux mégas-pixels. Certes, les écrans derniers cris sont superbes. Certes, on se dit que les vieux souvenirs de famille auraient été mieux rendus si on avait eu un matériel plus performant. Du coup, je ne voudrais pas être en retard sur le progrès aujourd’hui. Canon sort un nouveau modèle pour concurrencer celui de Sony. DJI étend sa gamme. Rien de nouveau, ils font ça depuis des décennies. Quoi de neuf ? J’ai trouvé un truc vraiment nouveau qui m’a époustouflé. C’est l’amélioration de vieilles vidéos par l’intelligence artificielle (Upscal). Ces outils numériques sont encore balbutiants mais leurs performances sont à couper le souffle. Une vieille carte postale en piteux état se transforme en image couleur 4K comme si c’était pris avec un APN dernier cri. Un film super8 retrouve les couleurs et la netteté de nos meilleurs écrans. Ce n’est pas un rêve, ni une hallucination. Ça marche !
    • Canon Eos R6 V : le compact expert Plein format taillé pour la vidéo       Que de nouveautés en ce moment ! C'est au tour de Canon de faire parler d'un modèle haut en couleurs, son nouveau EOS R6 V (V = Vidéo), boîtier polyvalent photo-vidéo mais beaucoup plus axé vidéo (il a même un zoom). Sa fiche technique donne le tournis et le boîtier pourrait assurément bien séduire les vidéastes.   L'EOS R6 V est un petit hybride Plein format à monture RF (la monture de Canon), c'est déjà une de ses premières qualités puisqu'il pèse moins de 700 grammes (688 grammes), un poids très proche du Sony FX30 (646 grammes) sorti en 2022, et juste un peu plus large que ce dernier (141,8 x 83,3 x 79,7 mm contre 129 x 84.5 x 77.8 mm). Il est aussi tropicalisé.   (...)     LIRE LA NEWS COMPLÈTE
