Montage vidéo 4K avec un Sony RX10 III
Bonjour à tous,
Je fais du montage vidéo depuis très longtemps et je viens de passer au 4K en achetant un bridge SONY RX10 M3, mon matériel ne suit plus, je compte acheter un nouveau PC pour faire le montage, ensuite je souhaiterai récupérer les films pour les visionner sur mon téléviseur 4K, via un portable qui se trouve dans un local technique.
Pouvez-vous m'aider sur la configuration que j'ai besoin, pour le PC qui servira au montage, je suis partir sur Core I7 5960X, 32 Go de RAM, un disque système en SSD de 512 Go et 2 disques de 4 To en RAID 0 pour les données. Pour l'écran, j'ai pris un DELL 32" UP3216Q. Par contre pour le portable, je sèche, en fait ce portable ne servira à rien d’autre qu'à lire la vidéo 4K et via la sortie HDMI ou Displayport à l'envoyer sur le téléviseur. Je ne sais pas si je dois partir vers un portable avec un écran 4K ou si un "bête" portable suffit, du moment qu'il a une sortie HDMI, je m'y perd un peu !! Il existe peut-être une autre solution moins onéreuse ??
Pouvez-vous m'aider à faire le bon choix, toutes vos remarques seront bonnes à prendre, même sur la config du PC de montage et/ou sur l'écran.
Merci d'avance et j'ai hâte de vous lire.
Mon TV Sony Bravia n'acceptant pas de lire les vidéos HD, j'utilise une passerelle multimédia (petit boitier connecté au TV en HDMI), sur laquelle on peut brancher une simple carte SD ou un disque externe... J'imagine que le système doit aussi exister pour l'UHD (mais je n'ai pas fait de recherche)... ? C'est en tout cas nettement moins cher (une centaine d'euros pour la HD) que l'achat d'un portable...
Mais d'après tout ce que j'ai pu lire dans les forums, les téléviseurs 4K ont une entrée USB qui permet de lire sans problème les films en 4K, mis sur une clé USB ou un disque dur.
A voir en détail sur le manuel du téléviseur pour les types de fichier vidéo et le formatage reconnu (FAT / exFAT / NTFS).
Je ne peux en dire plus, n'ayant pas de télé 4K.
Pour répondre à Charlie-82, il existe effectivement des passerelles multimédia pour le 4K  comme le ZAPPITI player 4k  c'est assez cher (280 € + le prix d'un disque dur), mais c'est effectivement moins cher qu'un portable. Il a l'avantage de lire aussi bien le H264 que le nouveau format H265 (HEVC).
Merci pour vos réponses. C'est vrai que je n'avais pas explorer cette piste et effectivement c'est une bonne idée. J'ai également trouvé le Popcorn Hour A-500 Pro (+/- 599 €) mais les commentaires sont moins bons que le Zappiti.
Néanmoins si je souhaite rester sur l'option "portable", à votre avis faut-il un portable de base ou obligatoirement un monstre, sachant qu'il ne sera là que pour lire des vidéos et éventuellement des photos, si j'ai une sortie HDMI, minimum 1.4, est-ce que ça suffit ?
Merci et bonne journée.
bonjour,
sur ma TV 4K,j'ai une entrée USB3, qui se connecte très bien avec un disque dur externe également en USB3 ..
lecture sans souci en UHD.
ma TV 4K (Samsung HU7500 ) n'étant pas très récente (2015) je suis limité en débit binaire ( 50Mb/s max pour l'UHD et 30Mb/s pour le FHD )
sinon j'ai un message d'erreur (qui n'empêche pas forcement la lecture ,mais qui prévient qu'il y a un risque de problème  !!!)
systeme de fichiers FAT ,exFAT et NTFS reconnus..
Modifié par loupiod
Il y a 10 heures , DELPIE a dit:
Je ne comprends pas la réponse qui ne tient pas compte de nos réponses (Loupiod et moi) concernant la lecture des vidéos 4k sur l'entrée USB de tout téléviseur 4k.
Serait-ce un TV 4K  bas de gamme et particulier sans prise USB  lisant du 4k ????????.
D'autre part pour le portable, il faut obligatoirement un portable puissant et avec une carte graphique prévue pour le 4k sur une sortie HDMI, ce qui n'est pas un modèle de base.
Ajout un peu plus tard:
il faut un portable qui permet aussi, par la puissance du processeur et de la carte graphique de lire les fichiers encodés en HEVC ... sinon le PC sera vite "obsolete" avec l'arrivée obligatoire de ce format pour le 4k. (c'est ce que permet le lecteur Zappiti dont j'ai donné un lien).
Si si, j'ai bien vu qu'il était possible de connecter un disque dur externe sur le port USB3 du téléviseur. Mais je n'ai pas gardé cette option car je souhaite pouvoir accéder à ce disque dur via mon PC de montage, en réseau, et avec un disque dur externe ce n'est pas possible. Par contre la solution du Zappiti me plaît beaucoup et il permet il connexion réseau. C'est en fait un PC spécialisé en multimédia. Et la dernière version est vraiment super bien équipé en sorties diverses (HDMI 2.0a, USB 3, USB-C, LAN, WAN, ...). C'est tout à fait ce que je cherchais.
Concernant le portable, je pensais que le fait de simplement lire une vidéo 4K, demandais moins de ressource. Mais maintenant j'ai la réponse et en plus pour un coût beaucoup moins élevé.
Merci à tous pour ces infos et bonne soirée.
Il y a 1 heure , DELPIE a dit:
Si si, j'ai bien vu qu'il était possible de connecter un disque dur externe sur le port USB3 du téléviseur. Mais je n'ai pas gardé cette option car je souhaite pouvoir accéder à ce disque dur via mon PC de montage, en réseau, et avec un disque dur externe ce n'est pas possible. ;;;
Difficile de bien comprendre le problème ...  puisqu'il s'agit simplement d'acheter un disque dur externe supplémentaire comme lecteur multimédia sur le téléviseur. Ce disque supplémentaire étant une copie de l'autre disque dur concernant les fichiers des montages vidéo terminés.
