Signe erreur sur lx100
ArnoUSA
bonjour ,
c'est difficile de répondre sans plus de détails...
as tu un message d'erreur???
as tu déjà fait des photos ou vidéos?
la batterie est elle chargée ?? ta carte SD a t' elle été formatée dans le LX100 ?
ta molette est réglée sur quel choix..?
étudie le manuel :
dmc-LX100.pdf
est ce que le triangle ressemble a ça
Modifié par loupiod
Il faut peut-être commencer par lire le manuel avant toute autre chose
Mode d'emploi de base "papier"  page 14 !!!!!
Préparatifs
Charger la batterie
La batterie utilisable sur cet appareil est la DMW-BLG10E.
La batterie n’est pas chargée à la sortie d’usine de l’appareil photo. Chargez la batterie avant l’utilisation.
Utilisez le chargeur et la batterie spécialement conçus pour cet appareil.
Et ça peut être pire, si l'ensemble est resté pendant 2 ans en stock, à dormir chez un revendeur ... la batterie peut devenir HS.
D'autre part :  ... copier sur un PC ou une tablette le manuel complémentaire en PDF:  Mode d’emploi  des caractéristiques avancées
et le lire ou le parcourir au moins une fois ... comme le manuel de base sur papier....
Il y a 3 heures , ArnoUSA a dit:
Merci pour vos reponses
il semblerait que ce soit un problème avec le hardware
je vais retourner l appareil pour echange
cdt
Merci d'en dire plus ... ça peut servir à d'autres.
P.S.  Hello ! ... c'est bien la 1ère fois que je lis un message sur ce forum de quelqu'un qui est en Caroline du Nord ... bon séjour et bonnes visites aux USA.
