Panasonic FZ2000, déclenchement vidéo
bde78
Je viens d'acquérir le FZ2000, et l'emplacement du bouton "film" qui démarre/arrête l'enregistrement vidéo ne me convient pas.
Dans votre test (très complet au demeurant) réalisé par T.Philippon du 20/09/2016, vous spécifiez p5 que l'on peut réaffecter cette fonction au déclencheur habituellement utilisé pour les photos.
Comment faire cette manip (les menus étant encore trop "obscurs" pour moi !).
Merci d'avance pour votre réponse.
BDE78
bonsoir bde78,
tu te mets en mode créatif ainsi nommé par Panasonic ( sur la molette: caméra avec la lettre M )
et la on peut déclencher avec le déclencheur photo pour filmer , et choisir son mode P,A,S,ou M ...:bien:
Modifié par loupiod
Je n'ai plus l'appareil en mains pour vérifier mais tel que le précise la notice ci-dessus capturée par Loupiod, le déclenchement vidéo via le déclencheur photo, s'effectue tout seul sans nécessiter d'affecter un paramètre spécial à cela (sur d'anciens appareils Panasonic, c'était le cas). Je vais préciser le texte. Ce qui m'étonne du coup, c'est votre question, à moins que vous n'ayez pas encore essayé le mode Créatif ?
On notera tout de même la relative complexité des menus et l'attention soutenue qu'il faut porter à la notice quand on teste un appareil. Ainsi dans la simple phrase de la notice, la "touche film"(3)  est nommée une ligne plus loin "touche vidéo" (4). Deux noms différents pour une même touche.
Par contre on peut inhiber le "vrai" bouton vidéo (dans le Menu bouton vidéo oui / non) pour éviter un déclenchement par erreur. Sinon il est tout le temps actif.
Essayez en mode Créatif, et cela devrait marcher.
Merci pour vos réponses.
Effectivement je n'étais pas encore arrivé au mode vidéo/créatif.
Question subsidiaire d'un débutant : dans ce mode vidéo/créatif/P, les automatismes AF/expo du mode photo/P restent-ils actifs ?
BDE78
lorsque tu es dans ce mode ,
tu retrouves et conserves tous les menus que tu as dans le mode P.
sauf le mode Enregistrement photo  (icône appareil photo), puisque tu fais de la vidéo
en appuyant sur "MENU/SET"  ton mode : de haut en bas
    1) image animée (icône caméra)
    2) personnel        (icône outil + C)
    3) configuration   (icône outil )
     4) lecture             (icône triangle dans un rectangle)
Modifié par loupiod
