Matériel pour AVCHD
PAT2794
Mon matériel actuel :
HP
Processeur Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz
RAM 4,00 Go (3,87 Go utilisable)
Carte graphique NVDIA GeForce GT 220
Je fais du montage sous Magix depuis de nombreuses années et j'utilise VDL 16 Premium depuis 2010 !
Je suis passé à de l'AVCHD
Inutile de vous dire que ça rame !!!
Je vais investir dans un nouveau PC et nouveau logiciel Magix.
Que me conseillez vous pour être "à l'aise" ?
Suite à diverses lectures, j'ai trouvé ce qui suit qu'en pensez-vous en ajoutant un SSD
http://www.materiel.net/ordinateur/materiel-net-bonefire-powered-by-asus-win10-pc-gamer-146061.html
J'ai lu par ailleurs que je peux acquérir aussi bine Magix premium 2016 que Magix premium 2017 ,
Merci d'avance,
Patrick.
Bonjour et bienvenue PAT2794
Pas expert en informatique, je peux au moins te confirmer que tes 2 choix sont bons.
Toutefois, pour le même budget, il y a surtout celui-là :
http://www.materiel.net/ordinateur/materiel-net-hollywood-v2-windows-10-145864.html
Je crois même que dans chaque configuration, tu pourras même penser à évoluer vers l'UHD sans changer d'ordi (... seulement d'écran).
Disons qu'il a été conçu en priorité pour le montage vidéo. Je suppose qu'ils ont réfléchi sur les bons composants (sans attendre après moi, les pauvres !).
Merci en retour !
Cine7 a eu raison de donner un lien vers ce PC nommé Hollywood 2 ... car si on veut utiliser un Magix VDL récent, il est bon de choisir un processeur INTEL (et non un processeur AMD) en sachant que Magix s'est orienté vers une optimisation autour de la technique INTEL:
1) VDL utilise l'encodeur INTEL
2) VDL permet et utilise l'accélération matérielle pour l'encodage avec la carte graphique INTEL par le système "Quick Sync Video".
Nota: ... donc, comme annoncé par Loupiod, il est bon de choisir rapidement VDL 2016 pendant qu'il en reste encore afin d'obtenir le logiciel inclus dans la version Premium qui est le stabilisateur logiciel Prodad Mercalli 4.
Le ‎24‎/‎08‎/‎2017 à 18:55, PAT2794 a dit :
Magix VDL Premium est commandé, merci.
Bonsoir Patrick ... et bon démarrage avec VDL 2016.
Oui normalement pas de problème.
Il faut donc (en tapant sur Google --> "Magix")  entrer sur leur site ... en haut à droite on trouve un pictogramme (un buste) qui signifie accès à son compte personnel.
Voilà en image :
Chez moi, concernant Magix VDL 2016 PREMIUM, voilà ce que je lis:
(comme de bien entendu j'ai effacé mon numéro de série)
C'est donc facile de le faire sur chaque compte pour vérification !
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
