utilisation hc42
csteph64
bon voila j'ai acheter le hc 42
apres les 1ere manip et lu le manuel je ne comprend pas comment marche l'obturateur auto
si je le mets sur arret que se passe til ? et comment fait on a ce moment la pour les reglages de l'oburateur
:lol: salut ! je ne connais pas ce modele mais tu mets tous en auto et tu filmes et tu apprends au fur et à mesure :lol:
Tu veux régler quoi? la vitesse d'obstruation? pour filmer sport par exemple.
ou tu veux regler l'iris manuellement pour filmer en contre jour ou en prise de vue difficile?
en fait si tu te mets en tout auto pour 90% des cas c'est bon. puis dans 5% des cas tu choisis un mode, portrat, sport, paysage....
et pour les 5% des cas qu'il reste tu dois savoir ce que tu veux faire.
car tu peux bloquer l'iris ou le régler manuellement
tu peux faire la mise au point manuelle.
tu peux faire la balance des blancs manuellement
etc.....
jcgrini te fournis déjà une bonne réponse
sinon, je n'ai plus le HC42 en tête mais sur de nombreux camescopes, seules les vitesses rapides d'obturation peuvent se régler, les vitesses lentes étant tributaires d'un automatisme ou de l'utilisation de la seule carte mémoire.
pour le sport tu a le mode sport
parmis les autres mode: projecteur, portrait, sport, plages/ski, crepuscule, paysage.
par contre tu peux couper l'automatisme de l'obsturateur auto, mais je n'ai pas trouvé sur la doc comment tu peux le régler manuellement. si si tu peux regler la vitesse d'obsturateur.
il te faut faire des tests.
pour info avec le JVC GR-D93D.
on ne peut pas régler la vitesse d'obturation comme un APN mais on à 3 réglage de vitesses possibles.
programme AE :
--1/50 shutter
--1/120 shutter
--sport avec la vitesse variable 1/250 à 1/4000. ils disent que plus la vitese est rapide plus l'image s'assombrie. mais je ne sais pas comment on le règle. le manuel ne donne pas d'explications.
il n'existerait pas un embranchement de sous-menu, une fois qu'on est positionné sur 1/250 à 1/4000e
Sinon, avec la Molette Menu/vol en étant en position Manuel ?
Si tu ne trouves rien, c'est que l'obturation rapide est automatique au-delà de 120 mais généralement l'automatisme affecte plutôt les vitesses lentes que rapides.
Je pense que sur le JVC le mode rapide est automatique (comme le gain AGC AUTO) par contre en mode photo j'ai vu dans les données EXIF des prises au 1/500 ème alors que je crois qu'un Canon MV750 ne dépasse jamais 1/250.
Yos
sur tes données j'ai vérifié chez moi sur des photos du GR-D93D. mais il y a quelque chose qui cloche.
j'ai des photos en interieur qui sont nettes en 1/25 et j'ai des photos en extérieur des photos en 1/500 qui on les personnages en mouvement flous. je me demandais justement si on pouvait régler la vitesse pour les photos.
encore des tests à faire. quand j'ai un moment je ferais des essais.
Après avoir lu la doc du Canon MV750 je pense qu'en mode photo les petits camescopes comme celui-ci et le nôtre sont limités et ne peuvent
aller que jusqu'au 1/500 pour le GR-D93 et 1/250 comme indiqué dans la doc du Canon. J'ai joué recement avec un nouveau JVC à la fnac et dans le menu des programmes d'expositions ca va de 1/25 comme nous au 1/4000 ! mais je n'ait pas essayer de revenir dans le menu en mode photo pour voir si tous étaient disponibles :mrgreen:
Si quelqu'un à un nouveau JVC dans les mains ...
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
    • Juste une question quand même : Tu n'as pas essayé cette assignation au C ?? je n'ai pas cet appareil donc je ne sais pas de quoi je parle...
