Movavi Vidéo Suite 17 - Des critiques...
AirLibre
Je viens d'envoyer à Movavi mes critiques après deux mois d'utilisation du logiciel payant .
Celà  peut être également utile à un prochain utilisateur de ce logiciel, de prix abordable mais
 seulement pour une  utilisation pour des petits travaux vidéo amateur ...en attendant les prochaines améliorations de Movavi Vidéo.
Voili :
Nouvel utilisateur de votre logiciel "VIDEO SUITE", voici
quelques observations que j'ai pu effectuer au cours des
premières  expérimentations de votre logiciel :
1) Il manque un manuel technique pour l'utilisateur HORS CONNECTION pour "Vidéo Suite" en FRANCAIS en .PDF
2) Il manque cruellement une possibilité d'édition par lot des fichiers : je travail personnellement avec beaucoup de petits fichiers et il m'est pénible et long de devoir traiter chaque fichier séparément alors que beaucoup d'entre eux possèdent les
même paramètres d'édition.
3) Les graduations de temps dans la timeline devrait être plus lisibles de même que les autres graduations des paramètres audio
ou vidéo car elles sont difficile à lire surtout lorsque l'on a des problêmes de vue.Par exemple : graduations de couleur vive sur fond gris ou noir.
4) Timeline audio : la forme d'onde n'apparait pas modifiée après
l'édition.De plus, la forme d'onde n'est pas toujours exacte par
rapport à l'amplitude du signal.
5) Un système de mémoire serait souhaitable pour mémoriser les paramètres d'édition audio et vidéo et, ainsi,  pouvoir les réutiliser dans les éditions suivantes.
6) Lorsqu'on édite l'audio avec le niveau maximum de 400% +
l'équaliseur des toutes les fréquences à +20 dB, il se produit
un bog au niveau des fréquences 63 et 125 Hz.
Si on ajuste les 63Hz à +10 dB et les 125Hz à 0 dB, le bog disparait.
7) Manque une édition pour l'équilibre stéréo.
8) L'interface d'édition ne devrait pas se fermer après l'enregistrement effectué d'un fichier édité car si l'on a d'autres
vidéos à éditer il faut à chaque fois réouvrir cet interface.
9) Lorsque l'on charge des fichiers pour la gravure, les fichiers n'apparaissent jamais dans l'ordre d'édition original dans l'interface.
Voilà les quelques améliorations qui me paraitraient souhaitables pour les prochaines (?)
éditions de mise à jour votre logiciel, ceux-ci vous permettrait de vous approcher
un peu plus des logiciels à prétention professionnelle.
  • 2 ans plus tard...
J'utilise Movavi depuis quelques mois et j'en suis très satisfait. J'apprécie tout particulièrement les possibilités de recadrage et la stabilisation numérique. Je ne rencontre pas les difficultés que vous avez car je n'ai sans doute pas les mêmes besoins. Je reconnais que l'édition du son n'est pas le point fort de ce logiciel. Mais il y a plein  de logiciels spécialisés pour faire ça (y compris de très bons produits gratuits). Movavi est essentiellement un logiciel de montage. C'est un domaine qu'il assume bien. L'ergonomie générale me plait. Attention cependant ! pour travailler avec des rushs en 4K, il faut un ordinateur puissant.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
