Coupe des plans avant de les insérer dans FCP X ?
mirabella
Bonjour à tous,
Je me permets de faire appel à vous car j'aimerai améliorer mon organisation dans FCP X, persuadée que nous pouvons mieux faire. En fait, lorsque nous filmons, nous pouvons avoir ce que nous voulons mais aussi beaucoup de choses inutiles ou à supprimer.
Seulement, lorsque nous importons dans un événement, ce sont tous nos rush que nous importons (car nous n'avons pas forcément pensé à couper certains moments inutiles lors du filmage).
Ce qui fait que nous avons tous dans un élément et après, nous sommes embêtés car on ne peut pas couper des bouts de plans dans un événement. Nous pouvons certes sélectionner tout ce qui nous intéresse en vert (favoris) mais parfois, nous avons tellement de plans verts qu'on perd la tête. Alors on crée un projet, on insère tout et on coupe et supprime tout ce qui nous semble inutile. Ainsi, dans un projet, nous avons nos différents plans utiles mais c'est difficile ensuite car on doit piocher dans ce projet, copier-coller, bref...
Si nous devons découper nos plans utiles au montage avant de les insérer dans un évènement FCP X, quel(s) logiciels nous conseillez-vous ? Je crains juste de perdre de la qualité lors de l'export de ces nouveaux plans...
En espérant que vous comprenez un peu ce que j'essaye d'expliquer :gif_perplexe3:
Je vous remercie par avance
S'agissant de fichiers et d'une structure de ficheirs, vous souhaitez faire quelque chose qui est contraire à la logique informatique. Et qui du coup, n'est pas possible par des moyens simples et rapides. Vous allez perdre un temps astronomique.
Rien ne vous empêche après sauvegarde de votre montage, d'éliminer les plans indésirables après votre montage.
Merci à vous !
Je vais regarder ces tutos !
Je crains juste de perdre de la qualité en exportant le nouveau fichier après les découpes, vous comprenez ? Donc, comment faire pour ne pas perdre la qualité vidéo ?
Je ne comprends pas
si t’es rushes sont en bibliothèque que tu as sélectionné sur chaque la plage intéressante et que tu les mets sur la Time Line et ensuite export avec compressor
il n’y a aucuns problèmes
Il y a 2 heures, mirabella a dit :
oui mais la perte en qualité ne se verra pas avec la procédure décrite par titof44.
Il y a 19 heures, mirabella a dit :
d'accord, mais c'est quoi "compressor" ??
Il s'agit d'une application professionnelle de compression plus perfectionnée que celle qui est intégrée à FCPX. L'export du fichier vers Compressor s'effectue directement depuis FCPX. Téléchargeable depuis l'Apple Store. Prix : 54,90 €.
J'arrive un peu tard dans la discussion. Mais il y a la possibilité aussi d'ouvrir les clips dans QuickTime X. A l'aide de la fonction Elagage (cmd-T), on défini à l'aide des poignées la zone d'un clip que l'on veut conserver, on clique sur Ajuster puis cmd-S.
L'enregistrement de la zone en question est quasi immédiat puisqu'il n'y a pas de ré-encodage, il faut juste le nommer. Comme il n'y a pas ré-encodage, il n'y a aucune perte de qualité.
L'original reste intouché. On peut donc sélectionner une autre zone et procéder de même.
On peut faire la même chose et même de façon discontinue avec Avidemux. En choisissant pour la sortie video 'Copy' et audio 'Copy'.
    • J'avoue que je n'étais pas fan de l'IA, mais j'ai vite compris que c'est plus facile de laisser les autres chercher pour soi.. Depuis, dès que j'ai une question technique ou un trou de mémoire (moi aussi je pratique depuis bien, bien longtemps, d'où certains "trous") direction Gemini... J'ai toujours eu la bonne réponse..
    • Rebonjour. Merci à vous, avec VLC ça fonctionne. Je vais peut-être essayer de télécharger une version précédente. J'utilise les ordinateurs depuis 1997 j'ai donc un peu d'ancienneté, je n'ai pas osé indiquer d'expérience, car je n'avais pas la solution à mon problème... J'avoue que la réponse de Gémini - que je n'ai jamais utilisé, m'a carrément bluffé. Probablement que je solliciterai plus l'IA à l'avenir. Encore merci pour votre aide. A + AL
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
