Format image en sortie Pinnacle 21
Pierredu31
Hello !
C'est encore moi...
et oui, je joue avec mon cadeau !!
Premier montage sur une sortie canyon de cet été.
Problème : j'ai exporté mon montage sans rien touché, il me sort donc en MP4. Jusque là, tout va bien, sauf que lorsque je le visionne avec VLC, il ne fait pas l'ensemble de la fenêtre, mais une image réduite (mais visible quand même) entourée de noir.
Que me conseillez vous comme format de sortie en fichier, que je puisse le visionner un peu partie, PC, télé, via une clé usb ?
D'avance merci !
Bonjour Pierre, comme d'hab, une capture de ton export pour nous dire ce que tu avais en sortie.
Tu ne touches apparemment jamais rien mais pour faire un export il y a plusieurs choix. Si tu penses qu'il suffit uniquement d'appuyer sur une touche et que vocalement tu lui dis, sors moi un export, tu iras au devant de déconvenues. Pinnacle n'a pas encore la fonction "dites OK à Google".
Si tu ne choisis pas le format ni le préréglage, le débit binaire sera de 100.000 kBit/s et ce serait étonnant que tes rushes fassent ce débit là. Généralement il faut rester au plus près des débits originaux et donc voir dans les préréglages. Si tu ne sais pas trop quoi faire va dans "paramètres personnalisés".
Si tu as une image réduite c'est que tu n'as pas choisi le bon format.
Et aussi, donne nous en quoi ton filme, si c'est du 25 images/s ou 29,7 etc etc ...
Les devinettes ce n'est pas ma tasse de thé.
Par ailleurs, avant de se lancer dans le montage et un export il faudrait aussi prendre connaissance du manuel comme tout logiciel.
Tout en haut de la barre des tâches tu as un point d'interrogation et là tu as des propositions, dont celle d'aller charger le manuel.
Et également quelle version de Pinnacle as-tu ? Celle de base ne vaut rien, restrictive, la Plus est déjà bien, l'Ultimate est celle du confort pour faire de beaux montages.
Modifié par Mamounette
J'ai Ultimate 21.
Les explications ne sont pas des plus claires dans la notice...Du coup je bidouille. Je voulais juste savoir quel réglage en général est le plus ada^té pour balader en clef USB sans trop perdre de qualité. Je fais des essais du coup...c'est juste un peu long...
Mais je me suis bien amusé avec le son !
Merci de ta sollicite Mamounette, c'est sympa, tu as l'air d'une véritable passionnée !
Passionnée non ou oui, cela dépend mais surtout que j'ai été beaucoup aidée lorsque j'ai débuté avec Studio 10 et que maintenant j'essaie aussi d'aider avec mes petits moyens.
Mais encore faut-il qu'on réponde aux questions que je pose car dans ce cas je laisse rapidement tomber la personne. C'est que je suis très occupée à la retraite et que j'ai autre chose à faire que de chercher inutilement si je n'ai pas tous les éléments en ma possession.
Là, à l'évidence tu veux te débrouiller tout seul, c'est louable mais ne t'étonne pas alors si tu y passe du temps.
La seule réponse obtenue : Pinnacle 21 Ultimate, donc tout pour réaliser de beaux montages.
Tu n'as pas dû beaucoup chercher dans le manuel, chapitre 11, à partir de la page 359 "Sortie vers un fichier (Format ou Extension) tout est expliqué.
Dans les paramètres d'export as-tu eu la curiosité de regarder dans les menus déroulants ?
Regarde mes captures d'écran ci-dessous.
Si tu veux continuer avec le MP4 (je suppose que tes sources sont en MP4) il est préférable de choisir H.264/AVC, puis dans les préréglages "Paramètres personnalisés", bien entendu la taille (celle de tes rushes d'origine), entrelacement ou progressif, images par seconde (selon aussi tes rushes) et choisir le débit binaire correspondant à tes rushes. Pour l'audio tu regardes également.
Maintenant, dans le Panneau de configuration de Pinnacle, qu'as-tu sélectionné en format dans  "Paramètres du projet" ? et au-dessus de la time-line, la petite roue crantée à gauche, le format est-il identique ? C'est le B-A-BA d'un montage.
Bonjour Mamounette,
Ok, j'ai pris le temps de te faire des impressions écrans...
Le premier (doc2) est une image de mon film exporté, lu avec VLC. Taille de la vidéo 11GO, et image qui ne prend pas la globalité de l'écran...
Le deuxième (doc3), une vue de mon montage sur lequel j'ai pu jouer avec les titre, les transitions, le son...un vrai laboratoire, avec une souris, mais sans fil et sans poils !
Le troisième, écran d'export avec"mes réglages"
J'ai bien regarder sur le guide, mais il ne parle que de la qualité du rendu, d'éventuels supports, mais pas de rapport de taille:qualité. Et tous ces codecs, pour moi, c'est de l'égyptien ! Mais je commence à y regarder de plus prêt en fouillant sur internet quelques indications...
Voili voilou...
à plus peut-être...
Euh, y a que toi sur ce site ?? ;-)
Doc2.docx
Doc3.docx
Doc4.docx
Bonjour Pierre et merci pour les impressions. La première ne m'apporte pas grand chose hormis que tu as dû mal paramétrer ton projet de film, voire même le projet de montage.
Cela se voit parfaitement sur ta Piste AV (2) sur laquelle on voit qu'il y a deux bandes noires en haut et en bas sur les clips.
Bon, alors commençons par le commencement du B-A-BA du manuel du débutant, toutefois ce qui me semble curieux, au premier abord, en regardant les barres de tâches de la time-line, c'est qu'elle ne correspond pas à mon Studio 21 Ultimate, mais bon passons sur ce sujet.
1. Paramétrer le projet comme sur mon image 1
2. Paramétrer le projet de montage comme sur mon image 2
Je suppose que tes sources sont en 1920x1080 25 images secondes, en conséquence si c'est le cas tu sélectionnes HD 1920x1080/50i (malheureusement sur ta capture je ne vois rien) ou si c'est du 50p tu choisis ce dernier (50i = entrelacé et 50p = progressif).
Au fait, tu ne filmerais pas avec une GoPro. Là aussi il faut commencer par regarder le format de capture et l'adapter au projet de film et de montage.
Il faut que les paramètres projet et projet de montage soient identiques à tes sources sinon tu te retrouves avec des images tronquées comme tu as pu le constater.
Concernant la taille de ta vidéo, tout dépend de la durée du film. Personnellement en haute définition j'ai des films qui tournent à 16 Go. Mais là, je pense que cela vient du bitrate.
Regarde ton doc2. Il est indiqué 100.000 kbits/s, un chiffre que tes sources ne doivent pas connaître. Regarde les caractéristiques de tes clips sources et tu pourras comparer.
Si tu ne sais pas comment faire, clic droit sur un de tes clips sur la time-line, choisir "Afficher les informations" tout en bas de la liste, et là tu pourras voir le débit binaire, entre autres.
EDIT : si par ailleurs, les informations t'indiquent que c'est du progressif, alors tu choisiras plutôt 50p, si c'est de l'entrelacé on choisit 50i
Donc à l'export, et comme je l'ai déjà indiqué précédemment, il est préférable de sélectionner, dans les préréglages "paramètres personnalisés" en te référant à l'une de mes captures d'écran indiquée plus haut :
Lorsque tu auras fait tout cela, tu viendras me dire si tu as réussi.
Concernant ta question " Euh, y a que toi sur ce site ?? ;-) ", non mais il n'y a que des bénévoles qui prennent, selon leur disponibilité, un peu de temps pour répondre aux brebis égarées. Ce qui est mon cas, mais je ne viens pas régulièrement car j'ai plus mes habitudes sur le forum officiel de Pinnacle depuis 13 ans.
image 1
image 2
