DV IN: Est-ce important?
Invité Nicobass
Invité Nicobass
Salut à tous!
Tout d'abord, bravo pour le site et pour la qualité des réponses que l'on peut trouver sur le forum. =D>
Voila, je vais bientôt entrer dans le monde de la video numerique et pour l'instant, mon budget étant de 400 a 550 euros (allez j'irai jusqu'a 600 si ça en vaut le coup), j'hésite entre le Canon mv850i, le ou les JVC GR-DF470, 540 ou 570, le panasonic nv Gs35.
Je recherche un produit assez polyvalent même si je sais que parmi ces modèles il faut faire des sacrifices, notamment concernant cette fameuse entrée DV.
Justement vaut il mieux privilégier un modele comme le canon qui possede (entre autres) l'entrée DV mais pas d'entrée micro ou de griffe par rapport à un JVC GR-DF540 qui a (presque) tout sauf cette entrée DV...
Et est-ce que tous les modèles sont potentiellement débridable ou seulement quelques uns???
ça fait pas mal de questions et je vous remercie de bien vouloir y prêter attention!! Je ne dors plus depuis quelques nuits a ne penser qu'a ce camescope qui va bientôt arriver, mais lequel sera-ce??? Pas facile de faire un choix!!
Salut l'ami !
L'entrée DV n'est pas une obligation, elle sert le plus souvent à sauvegarder le montage sur cassette mini-DV pour archivage avant compression puis gravage sur DVD.
D'une manière générale si le mode photo ne t'interesse pas un 800 000 pixel comme le pana gs35 est parfait mais sans entrée DV je crois.
Invité Nicobass
Salut, et merci pour ta réponse.
J'ai en effet oublié de préciser que le mode photo ne m'interesse pas.
Donc si je comprends bien l'entrée DV ne sert qu'a sauvegarder après montage sur la cassette DV qui est de meilleure qualité qu'un DVD car non compressée?
Par contre le Panasonic semble avoir des difficultés lorsqu'il fait sombre, non? et pour le même prix, j'ai l'impression que le JVC DV540 propose une meilleure qualité d'image. Mais son menu semble un peu moins facile a utiliser...
Et donc, peut on débrider ces 2 modèles?
L'avantage principal de sauver le montage sur mini-DV est de pouvoir le remodifier 1 ou 2 ans plus tard, mais si tu gardes les bandes DV originales tu pourra refaire le montage comme tu veux.
Pour la sensibilité en intérieur elle est meilleure avec un capteur 1/4.5 plus grand qu'un 1/6 et c'est pour cela que j'ai choisi le JVC GR-D93 de 2004 voir mon avis sur le comparatif "anciens modèles".
Non, je pense qu'il n'est plus possible de débrider les entrée Ana et DV comme avant. Peut-être que si on chargeait le soft de celui qui à les entrées activent dans le modèle qui ne l'a pas cela ne fonctionnerai pas a cause des réduction de couts et de composants manquant ne gérant pas les fonctions supplémentaire du soft.
Moi je trouve que l'enrée dv, c plutôt pas mal, je m'explique :
tu fait un montage de ton film de vacances par exemple, tu l'exporte sur k7 dv et après tu peux emporter ton film n'importe ou et montré ton chef d'oeuvre et ce grace à ton caméscope, pas besoin de lecteur dvd...cqfd
Voilà, fait le bon choix, moi j'ai pris le 350i mais j'ai longtemps pensé au 850i
Sauf que de plus en plus de personnes sont équipées d'un lecteur DVD et que faire une copie d'un DVD est quand meme plus facile que celle d'une K7 DV...
Par contre l'entrée dv in servirait plutot à faire le master du montage ce qui implique de ne pas la balader pour la lire et risquer de l'abimer ...
En plus, ça permet de récupérer au passage une lecture RVB sur la TV au lieu du composite ...
Invité Nicobass
Héhé, merci de vos conseils.
Mon choix est fait: ce sera le... JVC GR-DF570EX qui a l'entrée DV/analogique et qui a un capteur 1/4.5 pour une meilleure sensibilité.
Quant à son menu, je suis allé le voir hier soir, ça n'avait pas l'air si compliqué, juste des habitudes à prendre je pense, mais comme c'est mon 1er je m'y ferai très bien!!
Je suis encore plus impatient qu'avant maintenant que la commande est passé!!!
A bientôt en tout cas pour mes premières impressions...
Si c'était à refaire comme mon premier camescope acheté en fevrier je pense que je reprendrai ce nouveau JVC pour les aspects pratique mise en route à l'extraction ou l'ouverture de l'écran avec réglage de la priorité sur le viseur + grand angle numérique et zoom x15 :mrgreen:
A bientôt Nicobass !
  • Achetez sur DIGIT-PHOTO
    • Bonjour à tous.   Je travaille sous Studio 21 et Windows 10 avec un graveur externe Asus sur un nouveau PC (mon ancien équipé d’un graveur intégré ayant rendu l’âme) Après avoir réalisé un montage de séquences vidéos extraites à partir de mon camescope Sony, je crée mon projet. J'exporte en créant un disque sous le format AVCHD. Un message d'erreur apparaît "bdmv/stream/0000.mts semble être un format ou un type qui n'est pas pris en charge". Pinnacle plante à 50 % mais le répertoire BDMV est bien créé sur l’ordi avec les sous fichiers  BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM Index.bdmv MovieObject.bdmv Le stream est lisible sur l’ordi.   J'ai donc gravé sur un DVD+RW tout le répertoire BDMV via Cyberlink power2go. Le stream est bien lisible sur mon PC mais rien ne se passe quand je veux le lire sur mon lecteur de salon. Idem avec une clé USB.   Je précise que je n'avais aucun problème avec mon ancien PC (avec Graveur interne)qui gravait le disque directement depuis Pinacle Studio 2...   Merci à tous de votre aide.
    • Bonjour Je travaille sous W10 et Studio 21. Jusqu'à présent je n'avais aucun problème pour graver un dvd (le graveur était intégré à mon ordi). Mon nouveau PC ne disposant pas de graveur, j'utilise un lecteur/graveur DVD annexe. Pour faire mon montage vidéo, j'utilise des séquences vidéos extraites à partir de mon camescope dont le format est mts    Auparavant, il me suffisait de faire : Exporter Disque format AVCHD Qualité optimale  Graver un Disque et le tour était joué ! J'utilise la même méthode. A l'export le message d'erreur suivant s'affiche "impossible d'importer le fichier" mais l'export continue jusqu'à 100 %. Et le message "export terminé" s'affiche. En consultant le journal des événements on peut lire  "semble être une taille ou un type qui n'est pas pris en charge". Pourtant, j'obtiens bien un fichier BDMV avec BACKUP CLIPINF PLAYLIST STREAM (de format MP-TS Video File qui est bien lisible sur l'ordinateur mais pas sur mon lecteur DVD de salon. Merci de votre aide.
    • Merci Thierry P. pour l'info iMovie. De deux choses l'une : - les rumeurs de l'époque n'étaient pas justifiées, - l'appli a été améliorée ultérieurement pour gérer l'entrelacé… Edit : Une troisième possibilité existe, c'est le mauvais traitement de l'entrelacé en export iMovie…
    • Bonjour JLB21,     Imovie 10.4.3 sur Sequoia : entrelacé.    Il est vrai qu'on parle souvent de "lecteur QuickTime" et non d'enregistreur. Utiliser QT est bien pratique car si tu as 200 plans sur une K7 et que tu souhaites tout récupérer, sur iMovie ou FCPX, tu te retrouves parfois avec 200 fichiers. Je dis "parfois" car cela n'a pas l'air d'être systématique. Pas le temps de creuser pour l'instant.   Shotcut, entendu parler mais jamais essayé. Peut-être plus tard...
    • Bonjour,   Lorsque je suis passé au caméscope numérique, j'ai pris le soin de transférer toutes mes K7miniDV avec FCP X avant de revendre mon HV10 Je possède donc dans une bibliothèque FCP X tous mes rushes capturés avec le HV10.   Je voudrais ajouter un élément à ton étude : à l'époque, il était fortement déconseillé de transférer avec iMovie 10. Cette version était décriée, contrairement aux versions précédentes, pour enregistrer les rushes en mode progressif, supprimant au passage une demi-image sur deux.   Je serais intéressé de savoir si c'est toujours le cas. Je possède bien tous les câbles et adaptateurs préconisé dans l'article, mais je ne possède plus le HV10.   En revanche, les transferts effectués avec FCP X sont bien en entrelacé comme le montre la capture d'écran partielle de MediaInfo, ici pour du HDV :     En container mov avec comme nom la date et l'heure de début d'enregistrement du clip. Exemple : 2007-08-19 09_03_32 (id).mov   Quant à QuickTime Player, je ne savais pas que parmi les sources ont pouvait avoir accès au caméscope et surtout obtenir le contenu d'un K7 dans son entier. C'est bon à savoir car la question de transfert sans coupure est souvent posée sur les forum Mac. Reste à vérifier si le transfert entrelacé est bien assuré.   Enfin, j'ajouterai que Shotcut, multi-plateforme est une solution complémentaire pour le transfert de K7.
    • Autre constatation intéressante :   l'importation de certaines cassettes mini-DV s'effectue mal sur FCPX comme sur iMovie. Le symptôme est que l'importation s'arrête dès que le logiciel rencontre une discontinuité apparente (qui n'est pas visible) du rush.   Après avoir passé beaucoup de temps à réessayer avec ces logiciels et cherché à régler un paramètre, j'ai finalement trouvé la solution  : acquérir les rushes via un enregistrement de l'application QuickTime. Aucun arrêt de l'importation dans ce cas.   Ne me demandez pas pourquoi ça marche dans un cas, et pas dans l'autre ! En tout cas, je donne le truc.
