BDMV lecture impossible
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà j'ai le problème suivant:
J'ai monté un film de 2 heures avec STP 21 pour ensuite le graver sur Bluray 25GB, bon !
J'ai crée un dossier image BDMW/CERTIFICATE et maintenant j'essaye de visionner le fichier MovieObject.bdmv avec Leawo Blu-ray Player, mais impossible. Le fichier ne s'ouvre pas !
Pour info j'en ai crée un il y a quelques semaines avec Studio 21, et visionner avec toujours avec Leawo et ça fonctionnai très bien, j'ai même pu le graver. Le fichier est identique et n'a pas été changer.
Donc je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne plus.
Pour le premier dossier graver, je pense être tombé sur un coup de pot, et maintenant je ne me souviens plus des différents réglage à effectuer dans Studio 21 ...
Je vous mets deux captures de propriétés des fichiers, l'une avec le fichier qui arrive être lu, et le second qui n'arrive pas être lu.
Merci pour toutes vos réponses.
Alex
Modifié par Alex Darcy
Salut,
Il y a plusieurs choses qui me posent pb dans tes explications :
  • pourquoi parles-tu du fichier MovieObject.bdmv ? Il ne contient pas de flux vidéo mais seulement des infos sur le contenu du Blu-ray
  • pourquoi créer un Blu-ray pour finalement essayer de lire les .mts qu'il contient ?
  • tes 2 captures d'écran sont identiques.
Tu devrais plutôt utiliser Mediainfo, vue Texte ou Arbre,  pour donner des détails sur des fichiers vidéo.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
