Enregistrer plan dans DaVinci Resolve
Chris_de_bxl
Je suis "vidéaste" plus qu'amateur. Je tente d'utiliser DaVinci Resolve. A l'aide de tuto sur YouTube, je progresse (lentement).
Je voudrais poser deux questions:
1) dans un projet, j'ai créé des Titres en texte enrichi qui sont le générique de début et de fin de film. Je voudrais utiliser ces effets dans d'autres projets. Comment puis-je faire pour enregistrer ces plans pour en faire des fichiers à part entière mais qu'il soit encore possible de les modifier dans l'inspecteur? Cela me permettrait de garder les caractéristiques (taille, police de caractère,....) sans avoir à les recréer à chaque fois. J'ai essayé de simplement faire un copier coller entre deux projets mais cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas ouvrir deux projets en même temps dans DVR, je suppose que cela en est la cause d'où la question 2.
2) est-il possible de passer d'un projet à un autre sans fermer totalement DVR et le réouvrir à chaque fois?
Merci de votre aide
J'ai avancé (quand plus rien ne va, toujours regarder le mode d'emploi (même s'il fait près de 1000 pages et qu'il est en anglais)).
2) Je n'ai pas trouvé s'il est possible d'ouvrir deux projets en même temps, par contre, sans fermer DVR, il est possible d'ouvrir un autre projet. On peut alors copier un élément d'un projet, ouvrir un autre projet (cela ferme le premier) puis coller l'élément dans le deuxième projet ouvert. Il y a peut-être un moyen plus simple mais cela fonctionne.
1) avec la méthode ci-dessus, j'ai créé un projet reprenant uniquement mon introduction et je m'en sert pour Copier-coller mon intro dans d'autres projets.
Cela règle mon problème actuel.
Sans doute à une prochaine fois.
Cordialement
Je ne suis pas expert dans l'utilisation de DVR que je possède toujours en version gratuite et à jour sur ma machine, mais que je n'utilise pas.
Mais en quelques secondes, et sans lire l'aide, on trouve plusieurs façon de procéder pour atteindre ton objectif.
Je te conseille la façon suivante : sélection des éléments de ton projet que tu souhaite ré-utiliser, puis clic du droit sur ta sélection->New compound clip->Nommer
Il se crée un plan composé que tu glisses tout bêtement dans le Media Pool.
Ensuite dans le Media Pool, en cliquant du droit sur ce plan composé, tu as toutes les possibilités de le ré-utiliser pour créer un nouveau projet ou l'utiliser dans un nouveau projet.
1599768636_Capturedcran2020-09-2716_46_13.thumb.jpg.75a49c1abe81dff635ea227402435a28.jpg
Sachant que tu pourras dans tous les cas le décomposer pour en modifier les composants…
856556733_Capture_dcran_2020-09-27__16_51_45.thumb.jpg.201e874ac1cf18304e42ddd446740a85.jpg
Les possibilités de ce logiciel sont infinies pour peu que l'on ait un minimum de connaissance des logiciels de montage professionnels.
En revanche, pour qui ne possède pas cette expérience, il faut reconnaître que c'e ne doit pas être évident…:wink:
Modifié par JLB21
Voici la méthode que j'utilise pour pouvoir utiliser des élément de montage d'un projet à un autre. Tout effets, que je veux utiliser  dans différent projets, font partie, d'un même projet que j'ai nommé librairie. Chaque effet est une ligne de temps.
Lors de l'ouverture de Davinci, je clique avec le bouton droit de la souris et je coche l'option Navigation dynamique entre les projets (image_01).
Je crée un nouveau projet et dans ce projet je crée une nouvelle timeline (image_01B).
Je clique su le symbole de la maison en bas à gauche pour ouvrir le gestionnaire de projets (Image_01C). Par la suite j'ouvre mon projet librairie. À partir de ce moment les deux projets sont ouverts dans Davinci. Je sélectionne (Crtl+A) et je copie (Crtl+C) tout le contenu de ma ligne de temps de mon projet librairie.
Je sélectionne mon nouveau projet avec l'aide du menu déroulant (image_02), je sélectionne mon nouveau projet et je dépose ma copie (Crtl+V).
J'espère que cela à répondu à tes questions.
Le phoque
Image_01
Image_01B
Image_01C
Image_02
Modifié par Le phoque 53
    • A tout hasard recherche sur Gemini, voila la réponse :   la GoPro Hero 3 est un modèle ancien, et l'application officielle actuelle de GoPro (appelée GoPro Quik) a officiellement abandonné le support de la Hero 3 sur les versions récentes. Si vous téléchargez l'application Quik directement sur le Play Sto re de votre Xiaomi Mi 9, vous ne pourrez pas connecter votre caméra pour voir le retour vidéo en direct. Voici les 3 meilleures solutions pour y parvenir : 1. La solution recommandée : Utiliser une application tierce Puisque GoPro ne supporte plus ce modèle, des développeurs ont créé des applications alternatives très légères et parfaites pour cela. L'application : Recherchez "Tools for GoPro" (ou Tools for Heroes) sur le Google Play Sto re. Pourquoi elle ? Elle est conçue pour maintenir la compatibilité avec les anciens modèles comme la Hero 3 et permet d'avoir le retour vidéo en direct (Live View) et de contrôler les paramètres de la caméra depuis votre Xiaomi Mi 9. 2. La solution "Système D" : Installer une ancienne version de l'application GoPro (APK) Si vous voulez absolument utiliser l'application officielle de l'époque (qui s'appelait alors GoPro App puis Quik), il faut installer manuellement une ancienne version (la version 7.1 ou antérieure fonctionne généralement encore avec la Hero 3). Comment faire : 1. Allez sur un site de confiance comme APKMirror depuis le navigateur de votre Xiaomi. 2. Cherchez GoPro Quik version 7.1 (ou une version datant de 2020/2021). 3. Téléchargez et installez le fichier APK (votre téléphone vous demandera d'autoriser l'installation depuis des sources inconnues). Note : Les versions Android récentes bloquent parfois le fonctionnement des très vieilles applications, mais avec le Xiaomi Mi 9, cela vaut le coup d'essayer. 3. Utiliser VLC Media Player (Pour les technophiles) La GoPro Hero 3 diffuse son flux en direct via un protocole réseau classique lorsqu'elle émet son propre réseau Wi-Fi. Activez le Wi-Fi de votre GoPro Hero 3 et connectez votre Xiaomi Mi 9 au réseau Wi-Fi de la caméra (le mot de passe par défaut est souvent goprohero). Ouvrez l'application VLC sur votre smartphone (téléchargeable sur le Play Sto re). Allez dans l'onglet Flux ou Réseau et entrez l'adresse URL du flux en direct de la GoPro. Pour la Hero 3, c'est généralement : http://10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8 Vous aurez le retour vidéo en direct, bien qu'il puisse y avoir un léger décalage de 2 à 3 secondes. Un petit conseil bonus : Pensez à désactiver les données mobiles (4G/5G) de votre Xiaomi Mi 9 lorsque vous vous connectez au Wi-Fi de la GoPro. Parfois, le téléphone remarque que le Wi-Fi de la GoPro n'a pas internet et coupe discrètement la connexion, ce qui empêche le fonctionnement du live !
    • Bonjour merci pour ton aide. C'est pouvoir voir sur mon tél la vidéo qui s'enregistre sur la gopro au moment où elle s'enregistre. Ceci au moins le temps de régler la gopro dans mon véhicule pour m'assurer que l'angle de prise de vue est correct. Jusqu'à maintenant, je pouvais le faire sans problème, mais là, si je peux commander la gopro via Quik Gopro,( que j'ai supprimé puis réinstallé hier ) je ne parviens plus à voir les images en direct sur mon tél. J'ai peut-être modifié un réglage sur la gopro mais ne parvient pas à trouver lequel. Merci par avance de votre aide à venir. La gopro a été mise à jour également hier.
