utilisation des cassettes
Philming
Les K7 réutilisables posent un problème
Selon les marques entre 2-5 passages tu auras une dégradations (pixels carré à l'écran)
de plus tu auras des difficultés de time code qui se mélange entre l'ancien et le nouveau enregistrement ( risque de décalage son etc...)
Perso je filme sur une K7 et la stocke toujours debout (attention il ne faut jamais les couchers à plats pour ne pas froisser le bord de la bande car la tension de bobinage se relache avec le temps)
je fais un montage que j'exporte sur une autre K7 (éventuellement si ta K7 n'est pas pleine tu peux mettre ton montage derrière les rusches)
et grave un DV qui sera mon seul support de diffusion
Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est enregistrer une fois toute la bande, quitte a belancer sur l'ibook de temps en temps et revenir a la fin de l'enregistrement (il y a une fonction pour ca sur mon MV880x) et ensuite je garderais la bande telle quelle comme base le jour ou je voudrais refaire un montage. C'est peut-etre pas mal comme idee ca...
J'ai fais plusieurs tests avec 2 types de K7
du sony premium et du TDK
sur la sony premium au bout d'un troisième re-enregistrement j'ai eu de plus en plus de pixels
ce phénomène est apparu qu'au bout de la 5 ième opération sur les TDK
ceci étant
même en lecture il y a des risques
CAD
une bande magnétique c'est fragile
plus on embobine et on débobine , plus on retire la K7 de son logement et on la remet plus on risque de la froisser.
En effet au moment du chargement et du déchargement il y a une partie mécanique qui manipule les bandes et qui va servir de guide,
il faut éviter que les bras (guides) froissent la bande au milieu en déchargeant le caméscope .
Donc je déconseille de sortir et remettre la K7 inutilement dans le caméscope
Je travaille de la manière suivante
J'achète toujours un pack de 10 mini DV 1 heure ( c'est moins chers)
je filme le reportage (généralement avec 30 -40 minutes de rusches je peux facilement faire 4-6 minutes de montage propre)
puis j'exporte sur la même bande à la suite les 4-5 minutes montés.
J'ai donc sur la même bande et mes rusches et mon montage.
Puis du logiciel de montage j'exporte en 3 versions mon montage pour la diffusion et je ne regarde plus ma K7 qui me sert d'archive.
1) fichier Real ( pour le site intranet)
1) en mpeg4 (pour le site internet)
1) format DVD (que j'utilise ensuite pour faire des duplicatas ou même transférer sur des K7 VHS en cas de demande)
Par contre en cas de tournage d'une pièce de théâtre en tri cam (donc 3 K7)
J'utilise une K7 de rusches pour y stocker le montage (donc je re- enregistre une seconde fois sans problème)
OK merci
A quand des K7 Inusable ???
la rom électronique (elle existe elle peut stocker 20 heures de film en qualité VHS. ler brevet est dépose depuis 15 ans) mais ce serait la fermeture des usines qui fabriquent les bandes (ce n'est pas la fermeture qui va dérranger les actionaires mais l'immense manque à gagner)
    • Et si c'était la combinaison des 2 ? Sur mon Pixel, 3 capteurs : principal, ultra grand angle et téléobjectif (zoom optique jusqu'à 5x).  Le tout assisté par un traitement logiciel à base d'IA temps réel pour produire la photo. Au moment où il est sorti, il était très souvent en tête des benchmarks pour ses capacités photo et se tirait la bourre avec le meilleur des iPhone de l'époque.   Les capacités en basse lumière sont incroyables.   C'est mon jardin avec simplement un éclairage au ras de la façade derrière moi à droite sur la photo.   Photo "normale" :     Vision de nuit activée :       Et les capacités de zoom optique + numérique de mon Pixel 7 ici :  Tout ça peut être réalisé en post-prod sur PC, mais c'est tellement pratique de tout avoir dans le tel directement !
    • C'est bien possible mais c'est bcp moins pratique et bcp plus cher. Là, en quelques secondes j'obtiens un résultat bluffant et si je veux partager la photo avec mes proches, 3 touches de plus, et ils la reçoivent en qualité originale dans Whatsapp.
    • Livre du moment : Moi, Orson Welles     Une évidence : les films d'Orson Welles ont marqué le cinéma, et ont influencé plus d'un réalisateur (dont Stanley Kubrick entre autres). Mais encore aujourd'hui, en 2025, le nom de ce grand Maître du cinéma résonne toujours dans la tête des cinéphiles et des réalisateurs.   Nombre de ses films continuent à servir de référence, comme Citizen Kane, Falstaff, le Procès ou la Soif du Mal. Il faut dire que le cinéma de ce démiurge du 7e Art s'avère particulièrement inventif et fantasque. De plus, ce réalisateur, scénariste et acteur a su aussi lutter contre la toute puissance des studios d'Hollywood pour faire aboutir des projets indépendants qui n'entraient pas forcément dans le moule.   (...)     LIRE LA CHRONIQUE COMPLÈTE
    • Merci Saby. Je comprend bien ton explication. Dans ton exemple, il y a deux étapes. La prise de vues et la manipulation des images par l'intelligence artificielle. Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux confier uniquement la première étape au smartphone et traiter les images sur un puissant ordinateur avec un gros logiciel de post-production ? Je dis ça parce que je n'utilise plus le stabilisateur de mon smartphone, et je stabilise mes rushs avec Shotcut . Le résultat est bien meilleur. Si je suis mon raisonnement, ce n'est pas le logiciel du smartphone qui est prépondérant mais la qualité des optiques et des capteurs. Maintenant, si le Pixel 10 fait bien les deux, ça mérite qu'on s'y intéresse. 1500 € quand même !
    • BlackMagic Camera est manifestement conçu pour compléter l'environnement spécifique de cette marque. Davinci resolve et son cloud du même fournisseur avec Apple. L'important, dans une appli pour smartphone, ce n'est pas le nombre de réglages qu'elle propose, mais l'utilisation optimale des composants assemblés par le fabricant du smartphone.
    • Salut,   Moi j'ai un Pixel 8 de Google. Le but de mon message n'est pas de vanter ses mérites mais de répondre à cette remarque par un simple exemple de ce que l'IA peut apporter sur la prise de photos avec mon tel :     Imagine que tu doives faire une photo de groupe. Tu vas prendre plusieurs photos car il y a toujours un convive qui va oublier de regarder vers toi, de sourire, de ne pas fermer les yeux, etc etc. On a tous déjà connu ça. Une fois les photos prises mon tel va pouvoir se rendre compte que plusieurs photos "identiques" sont disponibles. L'IA va les analyser, détecter qu'il y a par exemple 4 personnes différentes dans la scène. Elle va me représenter sous forme de vignettes le visage de chaque personne dans chaque photo. Donc 4 vignettes pour la personne 1, 4 pour la personne 2, etc. Je vais pouvoir sélectionner pour chaque personne, la vignette correspondant à la prise où la personne sourit, a la tête tournée vers moi et les yeux bien ouvert. L'IA va combiner tous ses visages "parfaits" et me livrer une photo avec le meilleur de chaque personne. Comme si je n'avais pris qu'une seule photo où tout le monde regardait bien droit, souriait et avait les yeux ouverts dès le départ.   Le Pixel 10 fait le travail de sélection des meilleurs visages tout seul.   Ça m'a déjà littéralement sauvé des photos de famille !
