Quelle connectique pour effecuer des montages video ?
cedd
slt,
Les camescopes on une sortie DV-out pour cela il te faut une carte firewire + un cable soit environ 20 euros les moins chers.
l'usb 1.1 utilisé par certain cam pour les photos et le streaming (film leger de mauvaise qualité type webcam)
usb 2.0 sur les cam et encore peut réputé et cher...je crois.
l'entree DV-in te permet de remettre ton film une fois montée sur une cassette mini DV.
voilà. 8)
Donc un port USB classique suffit pour des photos mais pas pour une video sur Mini DV ? Et les cartes PCI ?
Autre question : y a t-il une configuration minimum pour que le PC puisse recevoir ces videos ?
Mon portable date de septembre 2004 (HP Pavilion, 512Ram et 40Go) ?
Est ce suffisant ou faut-il que j'achète un DD externe ?
merci!
pour le transfert vidéo, il faut du firewire (ou iLink ou IE1394)
Désolé pour les questions naives mais le firewire c'est une carte qui récupère les donnés depuis le camescope et les transfèrent sur le PC ?
Tous les camescopes sont équipés de connectique firewire ?
le firewire c'est un type de prise, comme les usb, les ports séries, ...
soit il existe déjà sur ton PC, soit il faut l'ajouter en mettant une carte à l'intérieur (comme une carte graphique par exemple) et obtenir aisni des ports firewire à l'extérieur du boîtier
tu peux mettre une simple carte IEE1394 qui te donne des ports firewire, soit une carte d'acquisation qui va soulager le processeur du PC pendant le transfert
sinon, oui tous les camescopes numériques ont une sortie DV, ce qui est équivalent à du Firewire (ou iLink chez Sony ou IEE1394a en nomenclateure :mrgreen: )
si je dis une connerie, qu'un ancien ou un expert me corrige, je suis nouveau dans le milieu :)
sinon, oui tous les camescopes numériques ont une sortie DV, ce qui est équivalent à du Firewire (ou iLink chez Sony ou IEE1394a en nomenclateure )
Sauf les cams DVD et supports microdrive qui tranferent en USB 2. 8)
Salut,
A pour un portable HP! là verifie si tu n'en n'a pas déjà une comme sur l'image ci-dessous :
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/riksa/ope...wire-liitin.jpg
sinon voici un pannel de cartes :
http://wvw.monsieurprix.com/listing/gen_1/J000024527.html
40 gigas c'est bien si tu ne veut pas le garder sur ton pc, soit le remettre sur une k7 DV soit sur un DVD sinon a force l'espace va être réduit.....
@+ :mrgreen:
j'étais resté sur les camescopes mini-DV, je m'en excuse... j'avais oublié ces exotiques, bien vu :mrgreen:
