Sur Mac "autre"
peluche
Pour ceux qui ont un Mac.
Sur le bureau du Mac en haut à gauche il y a la pomme. Cliquer sur la pomme donne à propos de ce Mac on a une fenêtre avec la rubrique stockage. En passant la souris sur la barre il y a différentes couleurs. On a une rubrique qui s'appelle "autre"
plus ou moins longue. Si on clique sur gérer. On a un bouton mentionnée "gérer". Comment peut-on savoir ce qu'il y a dans "autre".
En ce qui me concerne sur mon MBP "autre" pèse 350 GO, soit le tiers du disque disponible.
Cordialement
peluche
Il y a 22 heures, peluche a dit :
Sauf erreur, votre question est la même, ou est très proche en tout cas, d'une question que vous avez déjà posée il y a 2 semaines... et à laquelle des réponses éclairées vous ont été apportées. Avez-vous consulté les deux liens qui vous ont été donnés ? Avez-vous suivi les consignes de JLB21 notamment (qui vous a relancé) ?
Merci.
L'autre sujet en question est accessible ci-dessous :
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
