PROBLEME IMPORT DE FICHIER CASSETTE LONG PLAY I MOVIE 3.03
OBIONEKENOBI
ONSOIR A TOUS
PB D'IMPORT DE FICHIER
JE SOUHAITE RECUPERER DE LA VIDEO ENREGISTREE SOUS UN CAMESCOPE NUMERIQUE SONY AVEC UNE CASSETTE DV EN MODE LONGUE DUREE.
IMOVIE VERSION 3.03
MAC OS 10.3.9
la camera est reconnue, l'import commence et puis s'arrete tout seul.
juste avant de s'arreter l'écran de la camera affiche une durée restante de la k7 qui passe de 75 mn à 50 mn puis après l'arrêt à nouveau 75 mn!
J'ai essayé sur la même cassette d'enregistrer des images en mode Lp et SP, j'arrive à les importer sans problème. Donc à priori ce n'est pas un problème de K7.
qq'un a t'il une ( brillante ) idée ?
Bonsoir et bienvenue ici aussi 8) ,
C'est exactement la proportion entre le SP et le LP, donc ça ressemble à une non reconnaissance du mode LP par le caméscope.
Je pensais qu'il ne fallait jamais mélanger le LP et le SP sur une bande. Le problème d'import dans iMovie semble le confirmer.
Pas brillante, mais je propose de repérer les changements de mode sur la bande avant l'importation puis d'importer par bouts dans iMovie sans laisser le caméscope lire les sauts de mode (passer en mode rapide).
P.S. Merci de ne pas écrire en majuscules, cela équivaut à crier et nuit à la lisibilité.
Merci pour vos réponses,
Effectivement la K7 a été enregistrée sur un modèle SONY plus récent que celui sur lequel je lis la bande et souhaite faire l'import.
cela est-il irrémédiable ? Faut-t'il obligatoirement le caméscope d'origine ?
Peux-tu m'expliquer en détail comment repère t'on les changements de mode ? et comment ne pas laisser le caméscope lire les sauts de mode ( comment sélectionner le mode rapide ?)
:lol:
ps à tous désolé pour les majuscules...
en soi, et c'est pourquoi le mode LP n'est jamais recommandé sur ce forum, il existe en pratique (pas en théorie) des problèmes d'incompatibilités en DV, d'un camescope à l'autre, lorsqu'on enregistre sur un modèle A et qu'on relit sur un modèle B.
D'ailleurs, aux tout débuts du DV, sur un modèle comme la Sony VX1000, l'enregistrement LP n'existait pas.
Ce problème ne survient heureusement pas ou beaucoup plus rarement avec le mode SP
Cela dit, les remarques d'Adesir restent valables et peuvent aussi expliquer le phénomène.
A toi de voir maintenant que tu as certaines cartes en mains.
ps : tu tentes qqch d'assez compliqué car en plus, la version imovie 3 est la plus buguée de toutes.
il me semble que la nouvelle version d'ichat serait susceptible de capturer les images de ton caméscope firewire. J'ai testé avec un tri ccd sony 900 à la place de la isygh et ichat utilise l'image du sony, mais Je n'ai pas encore enregitré ni vérifié la taille .
autre solution, quicktime pro 7 annonce pourvoir capturer des images d'une caméra mais la aussi je n'ai pas encore fait le test.
Je te livre des "solutions" théoriques qui restent à vérifier
solution pratique qui vaut ce qu'elle vaut, si tu ne veux pas utiliser un autre caméscope, mais que tu veux récuprérer tes images, tu mets ton caméscope en lecture, ty y places la isygh en face de l'écran de ton caméscope et tu captures dans imovie avec la isygh
Les changements de mode sont justement la ou iMovie est perdu et affiche une durée "sautante" (de 50 min à 75 min). En notant à quel endroit ont lieu ces changements, il devrait être possible de les éviter : arrêter l'import juste avant ce changement, mettre le caméscope en lecture et l'arrêter après le changement, puis reprendre l'import dans une nouvelle plage et ainsi de suite. C'est laborieux, mais cela peut être tenté pour récupérer les images...
Bon courage !
