à l'aide Canon MVX 200i !!!
sara
Bonjour à tous et A L'AIDE!!!!!
J'ai reçu aujourd'hui mon Canon MVX 200i et voilà que je suis incapable de transférer les vidéos vers mon ordinateur: l'ordinateur ne reconnaît le camescope que lorsqu'il est en mode "carte" et le manuel d'utilisation ne parle que de transfert de photos (???)
Dois-je acheter un cable firewire?? Mon ordinateur portable ne semble pas posséder de prise pour recevoir ce cable. Il me semblait que cela n'était pas nécessaire avec mon ordi portable très récent.
Excusez ma naîveté et mon inexpérience..
Et merci à l'avance pour votre aide.
Eh oui, désolé, mais pour faire du montage en DV, il faut un port Firewire et le câble qui va avec. L'USB n'est pas adéquate
De nombreuses discussions sur ce forum en faisant rechercher ("Firewire" ou "1394" par exemple)
Un caméscope DV se connecte à l'ordinateur - qui doit être équipé d'une prise FireWire - via un câble FireWire. L'USB sert surtout à transférer les photos, pas la vidéo. Pour en savoir plus, merci de rechercher les discussions sur le forum avec le mot clef "FireWire".
Pour le problème du portable, voir : http://magazine.nexenservices.com/video/fo...opic.php?t=3995
Merci pour vos réponses..mais me voilà avec un nouveau problème: mon ordinateur portable ne possede pas de port firewire, ni de "trappe" pour accueillir une carte d'acquisition.. si j'ai bien compris je dois faire un ajout externe: les vendeurs m'ont pour l'instant proposée un kit Pinnacle (comprenant logiciel montage etc que j'ai déjà) à 200 euros( :-? ) en me précisant que je pouvais certainement trouver un boitier seul (qui se brancherait donc sur un port usb), moins cher. Je cherche sur internet sans connaître le nom exact de ce que je cherche en fait..: pouvez-vous m'eclairer??
merci.
Hum..encore moi..pour une dernière question.
La lecture des précédents messages à ce sujet m'a donné des sueurs froides..Après quelques recherches et possédant des ports usb 2.0, je souhaiterais savoir si l'achat d'un dd externe/boitier de ce type pourrait convenir: http://boutique.sersys.com/product_info.php?products_id=661
A quoi et avec quel cable dois-je alors connecter le caméscope?
L'article que tu mentionne est un disque externe !? ca va pas le faire [-X
C'est plutot une carte de ce type que tu a besoin
http://www.prodimex.ch/pinfoart.asp?idxART...SEARCH=firewire
Ca serais très étonnant que ton PC n'ai pas de connecteur PCMCIA (PC-CARD) quel est le model exct de ton portable, qu'on puisse regarder ces caractèristique sur le site du contructeur ?
hum...désolée, 3 h du mat..lisais les messages précisant qu'un 2e dd est nécessaire pour faire de la vidéo avec un portable..quelques confusions..
Mon portable est un Packard Bell easy note B3410w (acheté il y 2 mois)
http://www.packardbell.fr/products/node160...mber=PB21C00102
rien pour une carte n'est-ce pas ?
à l'aide again..
merci.
Tu peux faire un ajout externe mais il ne se fera pas par le port usb puisqu'il ne s'agit pas du même protocole. Le firewire existe parce que l'usb ne convenait pas pour le transfert de vidéo qui demande dans le transfert un débit de données plus important. Donc un adaptateur qui se brancherait sur le port usb??? Bizarre. :-?
Je ne suis pas informaticien mais il me semble que ca ne soit pas possible. (J'avais dèjà posé une question de ce type à un prof en vidéo)
Bon courage
à l'aide again..
Effectivement et etonnant, c'est le 1er pc portable sans port PCMCIA que je vois... mais tout n'est pas perdu. Il existe effectivement des adaptateur Firewire vers USB, mais c'est pas donné...
Ce qu'il te faut c'est
http://www.usbfirewire.com/Parts/rr-527950.html
Pas évident. Les emplacements pour carte sont sur les cotés. Il me semble distinguer quelque chose de ressemblant sur le coté gauche, avec les boutons d'éjection. Est-il possible d'avoir une vue détaillée des cotés de la machine ? Le site de Packard Bell est toujours aussi peu précis, je vois. :-(
Hum
analysons la situation :
1) il te faut du firewire pour importer et exporter le fichier DV de ton et vers ton caméscope ainsi que de ton pc et vers ton pc
2) le DD de ton portable sera trop petit est pas suffisamment rapide pour le débit ( minimum un 7200 tour /minute. généralement le DD interne tourne à 5200) donc il te faudra un externe au minimum 120 GO ( 1 heure de film fait 13 go, + les rendus sonorisation, et titrage tu montes facilement en montage a 50 go
3) perso je suis sceptique pour transférer du DV vers de l'usb mais bon pourquoi pas.
4) la mémoire interne ne suffira pas il te la faudra augmenter
5) après toutes ces dépenses est ce que la carte graphique du pc suivra?
bref pour te permettre d'acquérir de la vidéo tu vas dépenser entre 400 et 700 euros ( entre le DD, les cartes firewire, la ram, les convertisseurs...)
essayons la solution la moins onéreuse en considérant que la carte graphique est bonne, qu'il y a de la RAM confortable reste : la question du DD, du firewire et du convertisseur
Je te propose de trouver un DD mixte qui possède les prises firewire + les USB ( rare d'en trouver mais pas introuvable)
si par contre tu cumules tous les problèmes énumérés, je te propose de revendre ton portable et d'acheter une machine adaptée à la vidéo car avec tout ce que tu vas dépenser pour adapter ta machine, tu seras quand même pas certaine de fonctionner à 100 % .
désolé d'être brutal mais c'est la seule solution qui à terme est la moins onéreuse et la plus fiable
je suis assez d'accord avec Télémac
désolé d'être d'accord Sara...
tu peux certainement trouver un ordi bien adapté d'origine, tout beau tout neuf, pour pas trop cher (comparativement)
Je viens de lire la reponse de télémac et j'en étais arrivé au méme conclusion.....
A part quelques portables spécialisés dans le montage vidéo... il est tres dur voire impossible de faire du montage DV sur un portable. Et même en complétant cet ordinateur tu ne sera pas sur du resultat en ayant dépensé bcp d'argent. Mieux vaut revendre et acheter le matériel adéquat/ Portable avec prise firewire, gros disque dur rapide et bon pross et pas mal de mémoire....
Désolé de ne pas avoir d'autre proposition plus souple à t'offrir.
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
