Montage avec VN : réglage de la lumière
JFL
Dans le logiciel de montage VN, fonction "Filter"- "adjust" il existe deux réglages
Exposure et Brightness.
soit en français : exposition et luminosité.
Quelle est la différence entre ces deux réglages ? J'ai toujours cru que c'était la même chose.
Merci,
Bonjour, je ne connais pas ce logiciel en particulier mais si tu as une image comportant des zones de hautes lumières, tu dois utiliser le réglage de luminosité pour descendre ce niveau car seule une partie de l'image est affectée;
Dans le cas différent d'une image surexposée, ou sous-exposée, le réglage de l'exposition est plus approprié.
