Problème de lecture avec caméra SONY Handycam Sports Video 8
samiran
Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum et je m'adresse à vous en dernier recours avant d'aller en magasin spécialisé pour faire réparer mon camescope :?
Camescope : Sony Handycam Sports Video 8 (le jaune qui peut aller sous l'eau).
Problème : il enregistre bien mais relit très mal les bandes.
Je m'explique. J'enregistre sur une cassette. Quand je relit la cassette, j'apercois à peine l'image (il apparait plein de neige, comme sur une cassette vierge avec par endroits de temps en temps ce que j'ai enregistré. Mais très très mauvais.).
Lorsque je lit cette cassette sur un autre camescope 8 mm, c'est ok.
J'ai déjà essayé une cassette de nettoyage, ca ne change rien.
Donc si quelqu'un connait le problème et surtout la solution...
Merci !
Salut
Bienvenue sur ce forum.
Les bandes de nettoyage je ne les aime pas trop car elles sont "abrasives" pour les têtes de lecture. Il gfaut donc les utiliser parcimonieusement.
L'idéal est de nettoyer avec de l'alcol 90° blanc ( pas le jaune qui contient du camphre et qui encrasse les têtes). Mais c'est une opération délicate et si on ne s'y connait pas il vaut mieux ne pas le faire.
Question, est-ce que tu arrives à relire correctement tes anciennes bandes 8m/m?
est-ce que ce problème de neige est sur ton moniteur de caméscope et aussi sur ton téléviseur?
Si tu as les mêmes symptômes je pense soit à un encrassement des têtes soit à une usure.
Je n'arrive pas non plus à relire mes anciennes bandes.
Lors de la relecture, la neige et l'image distordue apparait aussi bien dans le viseur du camescope que sur la TV lorsque je le relie sur celle-ci.
Je pensais aussi à un encrassement des têtes. Je veux bien essayer un nettoyage avec de l'alcool blanc, si ce n'est pas trop compliqué !
En tout cas, merci pour cette réponse rapide.
Je ne te conseillle pas de nettoyer toi même.
Voici comment moi je fais
J'ouvre le logement de la K7
Je prends un mouchoir propre en coton
ce mouchoir je l'enroule autours d'un tige coton (je ne prends pas directement la tige coton car elle peluche) en faisant attention de ne pas avoir de pliure sur le mouchoir
je trempe dans l'alcool blanc à 90 degrés
avec une seconde tige à coton je tourne le gros cylindre brillant chomé en posant mon mouchoir sur le cylindre
je ne frotte surtout pas de haut en bas pour ne pas rayer les têtes , je laisse le mouchoir glisser dans le sens ou tourne le cylindre.
je change régulièrement le mouchoir de place car il devient noir en évitant toujours d'avoir des pliures.
ensuite je repère 4 minuscules fentes de 3-4 m/m de long sur 1 m/m de haut sur le cylindre
je fais un nettoyage de ces fentes car les têtes sont dedans.( en changeant le mouchoir de place pour chaque fente)
puis je fais un nettoyage des têtes de lecture audio et d'effacement qui se trouvent à coté du cylindre (elle sont fixes celles là) en veillant à déplacer mon mouchoir dans le sens de défilement de la bande
Puis je fais un nettoyage des galets (en caoutchouc ou plastique noir) d'entrainement de la bande
voici comment je procède pour l'entretien de mes caméscopes et magnétoscope)
et en conclusion : fait ce que tu veux mais surtout pas ce que je fais et explique.
par contre je pense aussi à une autre panne : un dérèglage du chemin de bande
  • 14 ans plus tard...
Je souhaitais juste partager que la technique fonctionne (bien évidemment) toujours en 2020.
3 bandes horizontales grises s'étaient invitées sur les images de mon caméscope SONY DCR TRV620 en lecture. J'ai passé une cassette de nettoyage mais c'est devenu pire et je n'avais plus d'image ni de son en lecture. J'ai alors appliqué la technique décrite ici (mais en remplaçant le mouchoir par du simple papier comme montré sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yPQFSWZ02t0) et ça a remarché comme avant. J'ai du m'y prendre à deux reprises pour enlever toute la crasse, la première fois ayant tué mon espoir mais la deuxième fut la bonne.
Le mieux aurait sans doute été de passer par un réparateur agréé, mais ils se font de plus en plus rares de nos jours donc ça vaut le coup d'essayer en faisant bien attention !
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
