Mon camescope DV capte mal la télé, pourquoi ?
FKS
Bonsoir !
Je viens d'acquerir un camescope canon mvx25i et je n'arrive pas a capter correctement l'image de ma télé... Pourtant j'ai suivi scrupuleusement les recommandations du manuel en reliant mon camescope a son entrée analogique avec la prise peritel In-Out branchée sur le televiseur (en position Entrée). Le son capté est correct mais l'image est parasitée par des bandes rouges et vertes :( ...J'ai alors essayé avec la prise S-Video du camescope et de la prise peritel, en laissant les cables blanc et rouge pour le son sur l'entrée analogique, et encore une fois le son est correcte, mais cette fois ci l'image est bonne mais elle est en noir et blanc ? :(
Je ne comprend pas ce qui pose probleme ? J'ai contacté le support technique de Canon qui m'a indiqué que l'adaptateur perirel etait deficient, mais je viens de le changer et ça ne resoud pas le probleme :(
Merci d'avance si quelqu'un peut m'expliquer comment resoudre ce probleme !
Amicalement
FKS
Il faut bien passer par le prise s-vidéo, mais il faut s'assurer que le magnéto renvoie une image en PAL. Il est probable qu'il renvoie du SECAM, et non du PAL, ce qui explique les problèmes (le caméscope n'accepte que du PAL, pas du SECAM). Si ce n'est pas possible, il faut un transcodeur PAL-SECAM.
Tout d'abord grand merci pour cet eclairage, je commence à mieux comprendre maintenant pourquoi ça marche pas.
En resumé, l'image ne peut etre que mauvaise car la télé emet en SECAM et le camescope capte en PAL. Mais, je pensais que le camescope faisait la conversion via l'entrée analogique ? et que la télé etait en norme PAL-SECAM donc théoriquement compatible avec le camescope ?
Sur le premier point, apparement le canon mvx25i peut convertir des signaux analogiques en numériques mais entre un autre camescope et celui-ci via une prise DV, donc peut etre qu'il ne convertit pas directement de SECAM en PAL à l'entrée analogique ?
Sur le second point, ça veut dire que meme si les téléviseurs sont en norme PAL-SECAM, les chaines françaises ne sont diffusées qu"en norme SECAM ?
Enfin pour le transcodeur, quel type d'appareil prendre ? pour quel budget et surtout l'image est elle bien restituée ?
Merci d'avance Antoine 8)
FKS
Un téléviseur multi-standards permet d'afficher plusieurs formats
France en Secam (25 images/seconde)
Europe en Pal (25 images/seconde)
USA et Pays satellite en NTSC (29,97 images/seconde)
Il ne peut pas pour les produits grands public transcoder d'un format à l'autre ce n'est pas son "travail"
il affiche le standards qu'il reçoit soit par réseau herzien, (TV) soit par Satellite soit par un appareil de lecture vidéo (VHS, svhs, caméscope etc.)..
il sait convertir le standard Pal vers du Numérique mais pas entre les standards (Sécam vers Pal ou vers NTSC) comme le TV ce n'est pa sson travail
En France oui ce n'est que du Secam, mais tu peux encore trouver du Ost-Sécam qui est encore plus minoritaire que le Secam
Si tu as un magnétoscope VHS multi-standards haut de gamme (généralement les bas de gamme ne savent pas le faire) tu récupéres en In le signal analogique en sécam, tu exporte en Pal (c'est le magnétoscospe qui transcode) puis tu récupères la sortie Pal du VHS et tu entres dans ton caméscope numérique
sinon deux solutions
Tu équipes ton ordinateur avec une carte d'acquisition qui convertit du pal et du sécam vers du numérique ( solution moins onéreuse que le boitier)
Tu achètes un convertisseur type Dazzle, Formac vidéo , etc...
bonjour
depuis peu j'ai un canon mvx45i et je découvre jour aprés jour les fonctions.
ce week end vu le temps je me suis mis à vouloir enregistrer des vhs ou la télé sur minidv. j'ai eu le même résultat du noir et blanc net même si je peux sélectionner pal, secam ou automatique sur le magnétoscope.
je me suis branché sur le lecteur de dvd la prise blanche, la rouge et la svidéo est là je capte la couleur.
sur le magnétoscope j'ai seulement deux prises péritel. Et même si je passe par un adptateur péritel entrée sortie avec svidéo la fiche blanche et rouge il ne reconnais pas la couleur.
je suppose donc que la prise svidéo est utile pour la couleur car ça marche côté dvd et pas côté magnétoscope. à vérifier...
à bientôt
Salut
Les signaux analogiques que ce soit le Pal comme le secam fonctionnent de la manière suivante :
1 volt : grossièrement (j'ai appris cela, il y a 20 ans) aussi si ma mémoire est bonne sur 1 volt, il y a : 0,66 pour la luminance, 0,30 pour la chrominance et 0,04 pour la burst de synchro (bon les pros qui passent par la remettront de l'ordre dans tout cela mais globalement t je pense que je ne dois pas trop me tromper)
Ensuite nous avons deux possibilités pour traiter ces informations
1 ) Soit en analogique simple avec des prises cinch:
2) Soit en analogique supérieure (+10 % de qualité en plus) avec des prises Ushiden (ou S)
Pour les prises cinchs:
Nous avons 3 prises cinch Mâles (Il y a un principe pro qui veut que les prises qui donnent le signal (Out) sont en mâle et les prises qui reçoivent sont en femelle)
Pour la vidéo, il faut utiliser la cinch jaune (luminance et chrominance passent par le même fil)
Pour l'audio : il faut utiliser la rouge et la blanche (selon le cas une noir à la place de la blanche)
Pour les prises S ou Ushiden
Pour la vidéo, la luminance et la chrominance sont séparées (chacun à son fil)
Pour l'audio il faut toujours utiliser les deux autres prises.
Si une image vidéo est en noir et blanc soit que le caméscope est en pal et la vidéo en secam ou le contraire
Si votre téléviseur ou magnétoscope ne possèdent pas de prises femelles (OUT) pour le Svh (Ushiden) votre magnétoscope possèdent une seconde prise péritel.
Cette seconde prise péritel à deux pines qui sont connectées en S
Il faudra une péritel out et une prise Male Ushiden de l'autre côté pour récupérer le signal dans le caméscope
bonjour
................. j'ai eu le même résultat du noir et blanc net même si je peux sélectionner pal, secam ou automatique sur le magnétoscope.
Automatique veut dire que c'est le magnétioscope ou le téléviseur qui selon le signal PAL ou Secam bascule automatiquement
mais aucun des deux ne transcodent à ce stade.
Si tu enregistres les chaines françaises émises sur réseau herzien, comme je l'ai écris ci-dessus c'est d'office en sécam
Ton TV va donc basculer en sécam et ton caméscope étant en pal il va enregistrer en noir et blanc
Comme je l'ai aussi expliqué ce dessus, si tu veux récupérer du Secam en Pal, regarde si manuellement sur ton magnétoscope tu peux basculer la sortie analogique en Pal
De cette manière il va recevoir le signal secam du réseau herzien, et te transcoder ce signal en Pal et seulement celui la tu pourras l'importer dans ton caméscope en Pal couleur.
Les DVD sont en mepg 2 PAL donc c'est normal que tu as la couleur
Merci bien pour ces avis et complements d'informations. C'est plus clair maintenant dans ma petite tete :mrgreen: !
Parmi les solutions avancées pour recuperer le signal SECAM de la TV sur mon camescope qui fonctionne en PAL, il est proposé d'utiliser une carte d'acquisition.
Est-ce possible avec un pc portable en utilisant le port firewire du pc (ou un port usb2) ?
Dans ce cas il faut relier directement la télé sur le pc si je comprend bien et ensuite avec le pc convertir le signal SECAM en PAL pour pouvoir lire ce dernier sur le camescope, si tel est le cas avec quel logiciel faire cette conversion (Pinnacle Studio par ex.?) ?
Merci d'avance pour ces précisions.
Dernier point : la qualité de l'image est-elle inévitablement degradée par les boitiers de transcodage SECAM-->PAL ?
Merci encore 8)
FKS
Bonjour Télémac,
Merci pour tes précisions et conseils.
J'ai regardé un peu les boitiers externes d'acquisition, comme ceux que propose AdsTech ou Dazzle ou encore Plextor, et je me suis posé cette question ; finalement avec ce genre de materiel on a pu besoin d'utiliser le camescope puisque ces boitiers sont destinés a s'interposer entre la source analogique SECAM(télé ou magnetoscope) et le pc (la liaison avec le pc se faisant souvent par USB2 ...et non un Cable DV) ? Du coup je m'interroge de l'utilité de ce genre de boitier pour faire l'acquisition avec le camescope ?
Sinon en alternative, il y a les transcodeurs SECAM-->PAL qui coutent parfois un peu plus cher ou le meme prix qu'un boitier externe mais qui la finalement ont toute leur utilité pour s'intercaler entre la source SECAM (magneto ou tv) et le camescope numerique (DV) ?
En fait j'ai l'impression que la premiere solution est moins adaptée si l'objectif premier c'est de capté et numérisé avec le camescope la TV ?
Merci de ton aide
Amicalement
FKS 8)
Bonjour Télémac,
J'ai deux boitiers de transcodage qui sont en firewire et pas en USB.
Pour l'USB 2 j'ai crainte qu'il soit trop lent pour le débit du DV
Ensuite pour capturer sur ton PC il te faut un logiciel qui accepte le signal vidéo venant du port USB2.
Généralement sur pc il me semble ( les Pécéistes confirmeront ou infirmeront) tu ne peux pas passer directement par le firewire il te faut intercaller une carte de capture. Cette carte est équipée généralement de prise firewire et de prise analogique et possède généralement aussi sont propre logiciel de capture.
Perso je suis sur sur mac et nous passons directement la vidéo par les prises firewires sans ajout de carte de capture supplémentaire.
C'est aussi une solution qui fonctionne.
Mais à mon sens tu te lances dans une galère si tu veux utiliser ton PC comme enregistreur numérique des émisisons TV.
1 heure de film prend :13 GO de DD
2 heures :26 GO
rapidement ton DD va être saturé il te faudra un DD externe plus important.
Ensuite il te faudra stocker sur un média tes émissions
soit en exportant vers ton caméscope ( et tu vas user les têtes rapidement)
soit que tu graves un DVD
En sachant aussi que pendant que tu enregistres ton émission TV, ton PC sera indisponible pour autre chose.
aussi si tu dois acheter en plus tous les accessoires pour récupérer que du signal TV, vu le prix que tu vas y injecter, tu vas trouver sur le net des enregistreurs avec DD avec graveur de DVD qui pour le même prix seront plus fonctionnels que ta solution de "bricolage.
Bonjour Télémac !
Merci des dernieres infos et des conseils. En effet apres reflexion la solution de passer par le pc pour récuperer le signal TV me semble un peu "lourde" et onéreuse, meme si paradoxalement certains boitiers d'acquisition externe ne sont pas tres cher ...
Donc apparemment le plus simple c'est quand meme d'intercaler un transcodeur SECAM --> PAL entre le camescope DV et la tv ou magnetoscope.
Le probleme c'est le choix du transcodeur. J'ai vu d'abord qu'il y a apparement tres peu de marque qui font ce genre de materiel. Ensuite au sein d'une meme marque il y a different modele ou je n'ai pas bien vu les differences. Exemple, CGV propose 2 modéles, le SP-DX et le SP-VX, vendu respectivement 129 euros et 159 euros. En fait c'est tout bete, mais je n'arrive pas a savoir celui qu'il faut pour convertir du SECAM en PAL ?
Merci d'avance de ton aide 8-)
FKS
    • Et si c'était la combinaison des 2 ? Sur mon Pixel, 3 capteurs : principal, ultra grand angle et téléobjectif (zoom optique jusqu'à 5x).  Le tout assisté par un traitement logiciel à base d'IA temps réel pour produire la photo. Au moment où il est sorti, il était très souvent en tête des benchmarks pour ses capacités photo et se tirait la bourre avec le meilleur des iPhone de l'époque.   Les capacités en basse lumière sont incroyables.   C'est mon jardin avec simplement un éclairage au ras de la façade derrière moi à droite sur la photo.   Photo "normale" :     Vision de nuit activée :       Et les capacités de zoom optique + numérique de mon Pixel 7 ici :  Tout ça peut être réalisé en post-prod sur PC, mais c'est tellement pratique de tout avoir dans le tel directement !
    • C'est bien possible mais c'est bcp moins pratique et bcp plus cher. Là, en quelques secondes j'obtiens un résultat bluffant et si je veux partager la photo avec mes proches, 3 touches de plus, et ils la reçoivent en qualité originale dans Whatsapp.
    • Livre du moment : Moi, Orson Welles     Une évidence : les films d'Orson Welles ont marqué le cinéma, et ont influencé plus d'un réalisateur (dont Stanley Kubrick entre autres). Mais encore aujourd'hui, en 2025, le nom de ce grand Maître du cinéma résonne toujours dans la tête des cinéphiles et des réalisateurs.   Nombre de ses films continuent à servir de référence, comme Citizen Kane, Falstaff, le Procès ou la Soif du Mal. Il faut dire que le cinéma de ce démiurge du 7e Art s'avère particulièrement inventif et fantasque. De plus, ce réalisateur, scénariste et acteur a su aussi lutter contre la toute puissance des studios d'Hollywood pour faire aboutir des projets indépendants qui n'entraient pas forcément dans le moule.   (...)     LIRE LA CHRONIQUE COMPLÈTE
    • Merci Saby. Je comprend bien ton explication. Dans ton exemple, il y a deux étapes. La prise de vues et la manipulation des images par l'intelligence artificielle. Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux confier uniquement la première étape au smartphone et traiter les images sur un puissant ordinateur avec un gros logiciel de post-production ? Je dis ça parce que je n'utilise plus le stabilisateur de mon smartphone, et je stabilise mes rushs avec Shotcut . Le résultat est bien meilleur. Si je suis mon raisonnement, ce n'est pas le logiciel du smartphone qui est prépondérant mais la qualité des optiques et des capteurs. Maintenant, si le Pixel 10 fait bien les deux, ça mérite qu'on s'y intéresse. 1500 € quand même !
    • BlackMagic Camera est manifestement conçu pour compléter l'environnement spécifique de cette marque. Davinci resolve et son cloud du même fournisseur avec Apple. L'important, dans une appli pour smartphone, ce n'est pas le nombre de réglages qu'elle propose, mais l'utilisation optimale des composants assemblés par le fabricant du smartphone.
    • Salut,   Moi j'ai un Pixel 8 de Google. Le but de mon message n'est pas de vanter ses mérites mais de répondre à cette remarque par un simple exemple de ce que l'IA peut apporter sur la prise de photos avec mon tel :     Imagine que tu doives faire une photo de groupe. Tu vas prendre plusieurs photos car il y a toujours un convive qui va oublier de regarder vers toi, de sourire, de ne pas fermer les yeux, etc etc. On a tous déjà connu ça. Une fois les photos prises mon tel va pouvoir se rendre compte que plusieurs photos "identiques" sont disponibles. L'IA va les analyser, détecter qu'il y a par exemple 4 personnes différentes dans la scène. Elle va me représenter sous forme de vignettes le visage de chaque personne dans chaque photo. Donc 4 vignettes pour la personne 1, 4 pour la personne 2, etc. Je vais pouvoir sélectionner pour chaque personne, la vignette correspondant à la prise où la personne sourit, a la tête tournée vers moi et les yeux bien ouvert. L'IA va combiner tous ses visages "parfaits" et me livrer une photo avec le meilleur de chaque personne. Comme si je n'avais pris qu'une seule photo où tout le monde regardait bien droit, souriait et avait les yeux ouverts dès le départ.   Le Pixel 10 fait le travail de sélection des meilleurs visages tout seul.   Ça m'a déjà littéralement sauvé des photos de famille !
