effet "feu de l'amour" (super la référence!)
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un filtre qui me permettrait de supprimer tout l'arrière plan de mon image afin de garder seulement le personnage, un peu comme dans le générique des Feux de l'Amour.
Au tournage nous n'avions pas prévu de garder simplement les personnages et on n'a pas tourné sur un fond bleu.
J'utilise donc le cache patate en image par image pour virer tout le décor, mais c'est très long et fastidieux, et je suis certaine qu'il existe un moyen bien meilleur pour parvenir à mes fins.
Pourquoi pas un filtre qui supprime tout ce qui n'est pas en mouvement, ou un autre qui serait tout simplement capable de supprimer l'arrière plan. Peut-être que j'exagère un peu là. :lol:
Si quelqu'un peut aider une tête en l'air comme moi qui tourne parfois sans préparations.
Merci beaucoup.
si tu n'as pas le sous comme moi pour acheter after effect il reste plus que la méthode manuelle longue certes mais qui fonctionne
si tu parle du cache patate est tu sous final cut?
si c'est le cas travaille avec le cache patate 50 points que tu vas appliquer de manière grossière sur la première image.
téléchargeable chez Apple
http://www.apple.com/downloads/macosx/vide...eziermatte.html
ensuite tu coupes ta séquence image par image ( je viens de le faire pour un effet pour mon fantasy soit 180 images) et tu déplaces juste les points ou le corps de l'acteur sort de ton cache.
solution 2 exporter en suite d'images tiff
retoucher dans photoshop image par image
sauver en suite d'image PNG avec couche alpha en transparent
Pour After Effects, je ne l'ai pas, mais mon chéri le possède, donc je lui demanderai si il peut essayer.
En effet Télémac je bosse sur Final Cut, mais moi j'utilisais le cache patate huit points et je les superposaient pour couvrir l'image entière. Je vais de suite télécharcher le 50 points !
Par contre je ne découpe pas ma séquence image par image mais je pose des images clés, mais ça revient au même non ?
Pour Photoshop j'avais essayé mais mon résultat n'étais pas très fluide.
Merci à vous deux et bon courage à toi Télémac pour la suite de ton projet.
des images clé ne fonctionne pas pour ce genre de découpe
regarde ma séquence ou l'acteur est couché par terre et ou j'enveloppe son corp d'un effet spécial
http://www.camephotoscope.org.preview.lost...asy/effets.html
comme il bouge certaines parties du corps ces zones sont hors sélection
c'est pourquoi j'ai d'abord applique le cache patate 50 points sur toute la séquence
puis avancé avec la touche flèche d'une image
coupé au rasoir
double clic pour la faire monter dans le vidualiseur et le cannevas
puis déplacé les point du cache patate pour les parties du corps hors zone de sélection
et ainsi de suite
mais la séquence du lien n'est pas celle que j'ai corrigée et on remarque bien le bras qui sort de la zone de sélection
Pourtant j'utilise bien des images clés et ça fonctionne très bien.
Pour éviter un quiproquo je t'explique ce que je fais.
Je glisse le cache patate sur mon plan. je double clique sur celui ci qui s'affiche dans le visualiseur. Je clique sur l'onglet filtre où s'est affiché mon effet, et je place mes points. J'avance d'une image avec la flèche et change de place les points qui en ont besoin et automatiquement une image clé se forme. Et ainsi de suite.
Et ça marche.
Peut être que tu bosses sur FCExpress ? Moi je suis sur le Pro, ça expliquerai pourquoi chez moi c'est possible d'utiliser les images clés.
J'espère que le mystère va se résoudre !
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
