Focales MVX4i
yos1
Bonjour Pixel,
Je trouve vraiment grande la focale mini du MVX4i qui démarre à 6.1 mm
comparée à celle de 1.9 mm d'un pana gs-35 capteur 1/6. Pour avoir programmé un petit utilitaire de conversion de focal numérique en équivalence photo argentique je sais que plus le capteur est gros plus les focales démarrent loin mais mon utilitaire qui se base sur le nombre de pixel effectifs que ce soit pour la vidéo, la photo ou encore le mode 16:9 me donne comme équivalence vidéo 68-680 mm et photo 45-452 mm :
make object! [
model: "Canon MVX-4i"
size-value: 0.357142857142857
diagonal: 6.04761904761905
surface: 18.2868480725624
ratio: 4x3
width: 4.83809523809524
heigth: 3.62857142857143
focals: [6.1 61]
sensor-focals: [43.6413655168759 436.413655168759]
video-focals: [68.0214562857459 680.214562857459]
still-focals: [45.2483308309918 452.483308309918]
sensor-pixel: 4300000
video-pixel: 1770000
still-pixel: 4000000
definition: 235141.670283341
video-diagonal: 3.88004561759538
still-diagonal: 5.8328417538707
make object! [
model: "Canon MVX-45i"
size-value: 0.294117647058824
diagonal: 4.98039215686275
surface: 12.40215301807
ratio: 4x3
width: 3.9843137254902
heigth: 2.98823529411765
focals: [4.6 64.4]
sensor-focals: [39.9619998058513 559.467997281918]
video-focals: [53.444866680741 748.228133530375]
still-focals: [41.9124989869507 586.77498581731]
sensor-pixel: 2200000
video-pixel: 1230000
still-pixel: 2000000
definition: 177388.55477711
video-diagonal: 3.72395784228482
still-diagonal: 4.74861760134079
Si vous avez des contacts sympa chez Canon j'aimerai vraiment une explication sur la manière dont ils calculent les équivalences que vous indiquez dans le test à savoir 41 et 37 mm.
D'avance merci.
OK, on transmet, mais les focales qu'annonce Canon sont certainement très proches de la réalité.
il suffit de regarder quelques images produites par le camescope ou de scruter les images comparatives prises avec un APN (celui du test est un équivalent 38 mm) pour voir que la focale ne peut atteindre la valeur décrite par l'utilitaire de conversion, certainement bien fait par ailleurs et utile car dans certains cas, le fabricant ne donne pas l'équivalence.
Il doit donc y avoir une erreur quelque part... 8-)
Je viens de relire le vieux test du MVX35i mais il n'est pas indiqué le nombre de pixel du capteur, ceux de la vidéo, ceux de la photo ni même les focales numérique pour avoir matière à travailler avec mon convertisseur.
Lorsque l'on ne connait que le nombre de pixel du capteur ce nombre est utilisé pour la photo et est divisé par 2 pour le calcul des focales video mais là sans les focales je ne peux rien calculer pour ce MVX35i.
Etant sûr de ne pas trouver les focales sur le comparatif je suis allé directement sur le test pensant avoir plus de chance 8-)
Voici ce que j'obtiens avec l'utilitaire de conversion :
make object! [
model: "Canon MVX-35i"
ratio: 4x3
focals: [4.7 47]
sensor-focals: [40.8307389320654 408.307389320654]
video-focals: [57.7433847594421 577.433847594421]
still-focals: [40.8307389320654 408.307389320654]
sensor-pixel: 2230000
video-pixel: 1115000
still-pixel: 2230000
definition: 179807.489614979
video-diagonal: 3.52166906708594
still-diagonal: 4.98039215686275
sachant que les sensor-focals sont les focales minimales que l'on peut obtenir car calculées à partir du rapport entre la surface d'une pélicule 24x36 et la surface totale du capteur CCD.
Depuis que j'utilise ce logiciel de conversion je trouve que les Canons sont ceux qui se rapproche le moins des valeurs données dans les comparatifs par exemple.
les focales vidéo sont mentionnées dans le comparatif en bas à la ligne Divers. Elle sont généralement mentionnées sur cette même ligne, mais seulement sur les nouveaux modèles depuis 6 mois, 1 an envion. Et il doit y avoir quelques omissions de ci-delà.
Cette donnée pourrait faire l'objet d'une ligne séparée mais le but est que l'utilisateur ne confonde pas avec l'équivalence 24X36.
ce serait embêtant et étonnant car Canon est tout de même fabricant d'optiques, on peut donc gager qu'il s'engage en son propre nom...
C'est exactement ce que je me suis dis au début en testant mon programme avec des modèles Canon car parfois plus facile de trouver
toutes les infos (pixels utilisé focal et équivalence photo donné par Canon).
C'est vraiment dommage que des gens du métier qui comprennent ce que l'on essaie de deviner ne viennent pas nous filer un coup de main directement sur ce genre de forum [-o<
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
