enlever du flou sur une video?
angoul
bonjour,
Tu ne pourras malheureusement jamais enlever un flou, alors que l'inverse est possible (flouter une image) évidemment.
Au mieux, tu pourras accentuer le grain de l'image mais tu risques d'accentuer également le flou.
A mon avis, ne perd pas trop de temps à chercher, contente-toi de ce que tu as trouvé pour l'instant
éventuellement tu peux tricher mais ces solutions sont aussi limite car toutes intervention sur l'image apporte son lot de dégradation
donc essaye ces solutions (tu peux les mélanger) mais applique les très légèrement
si ton logiciel de montage te permet de superposer les pistes vidéo
duplique ta séquence placée sur la time line 1 et place la sur la time line 2
pour la séquence de la time line deux, tu places un filtre pour supprimer les couleurs ( ou dégradé de gris ou noir et blanc)
puis travaille sur les contrastes pour décrocher les bords des objets
ensuite baisse l'opacité de la piste de la time line 2 pour la rendre transparente ( qu'elle commence a devenir à peine visible sur la séquence de la time line 1)
si le flou est lié à une saturation de couleur
toujours dupliquer puis essaye d'appliquer des calques RVB et joue sur la valeur par couche de couleur pour baisser celle qui te pose problème
dupliquer la piste
pour la séquence de la time line 1 tu appliques le filtre "rendre plus net" dans ton logiciel de montage et lorsque le grain apparait tu vas le couvrir en jouant sur l'opacité de la séquence dupliquer sur la time line 2
dernière possibilité
exporte tes séquences vidéo en suite d'image tiff ou targa ( tout format non destructeur)
dans photoshop ou gimp tu importe la première image de ta série
tu appliques un filtre contours plus net, tu joues avec les calques de couleurs pour améliorer
une fois les règlages réalisés tu utilises la fonction automatisation ou script de photoshop pour appliquer ces règlages à toutes tes images (cela t'évitera de traiter une image apès l'autre ce sera photoshop que le fera au moyen des scripts)
puis tu importes à nouveau dans la vidéo à la fin du traitement
J'insiste en disant que tu peux essayer d'améliorer avec ces différentes techniques mais en aucun cas supprimer le flou
