Comment installer un plug-in dans Premiere pro 7.0 ?
Elwood
J'ai ce qu"'il me semble etre un plug-in pour Premiere Pro (Atmosphe.prm) mais je ne sais pas comment l'ouvrir depuis Premiere.
Et quand je double-clique directement sur ce fichier, Premiere se lance mais il ne se passe rien de spécial et je ne vois pas le plug-in dans les menus.
Merci d'avance pour votre aide!
Hello,
Il faut que tu le mettes dans le dossier "Plug-ins" de Premiere...
Ca doit se trouver là : C:Program FilesAdobePremiere ProPlug-ins
Ensuite tu ouvres Premiere et il devrait se trouver dans ta liste d'effets.
Bon courage
    • Je n'utilise pas DVR, mais je le maintiens à jour, sachant que sur Mac, l'application est parfaitement optimisée et qu'il ne faut que 3 mn pour l'installer.   Pour enregistrer, je me mets dans Montage, je clique sur le petit micro à gauche juste sous le visualisateur. Cette petite fenêtre s'ouvre :   te permettant quelques réglages et notamment le choix de ton entrée. Au passage, si tu as sélectionné la bonne entrée, tu vois la barre verte se déplacer en fonction du volume audio enregistré.   Lorsqu'on clique dans cette fenêtre sur le micro, celui-ci 's'allume' et un décompte se fait te permettant d'enregistrer à l'emplacement voulu l'audio.   Pour le reste, inutile d'aller dans Garage Band pour tester tes entrées audio. Ne complique pas les choses, tu n'es plus sur PC… Lance tout simplement QuickTime Player, puis Fichier/Nouvel enregistrement audio. Et là aussi tu pourras choisir ton entrée       Ensuite, sache que MPEG-4 n'est pas un codec audio, c'est AAC par nature sur Mac, et qu'Audacity ne t'apportera rien que tu ne puisses faire avec tes outils en place.   Quant aux micros fonctionnant en captation ou en restitution, je n'en ai jamais entendu parlé non plus, ne t'occupe pas de cela.   Enfin, tu peux voir la liste de tes micros installés dans Réglages Système/Son. Lorsque tu parles ou écoutes de la musique si tu vois dans Niveau d'entrée que les petites diodes s'allument, c'est que ton micro fonctionne…
    • Ayant changé récemment mon iMac i9 pour un Mac Studio, j'ai acheté ce minuscule micro USB (pour faire de la dictée et répondre au téléphone sans être obligé de prendre en, main mon smartphone). Je viens d'essayer, pas de problème d'enregistrement de voix off dans DVR…
