Edition d'un DVD-RW
Je travaille avec Cyberlink Solutions qui normalement accepte ce genre de travail. En lançant ce logiciel il reconnait ma source qui est effectvement un -RW puis dans la fenêtre en dessous il dit ne pas pouvoir continuer car cette version n'accepte pas de disque -R/+R. Or ce n'est pas le cas. Dès lors pas d'édition possible; Les 10 fichiers TS sur mon disque sont en IFO - MPEG et BUP. Quelqu'un peut-il m'aider?
Ma cam est cette excellente Canon MVX45i et en Cyberlink j'ai le kit DVD Solution dernière mouture qui comprend Power Producer 3 et Power Director 4, en fait un package complet et assez performant. Quand on lance PP3 on trouve un programme "édition de disque" avec deux fenêtres dont la supérieure reconnait mon -RW mais celle de dessous pas car mention "cette version n'accepte pas de -R/+R". Ce qui est abérant !
merci de la réponse à ma réponse
j'étais donc parti sur un fausse piste mais je manquais d'éléments
sauf si qqn a un début d'explication, je te conseille de te rendre sur le site de Cyberlink qui se trouve à cette adresse :
http://www.gocyberlink.com/ (en anglais)
Peux pas mieux faire pour l'instant, désolé. 8)
Au fond j'ai mal posé mon problème. Sur l'écran "éditer un DVD-RW" la fenêtre du haut reconnait mon lecteur/graveur Pioneer mais la fenêtre du bas ne reconnait pas mon disque -RW.
Se peut-il que par inadvertance, un disque -RW ne soit plus réinscriptible ?
Et si c'est le cas, comment peut-on débloquer cette situation et lui rendre ses attributs origineux sans effacer ce qui est dessus ?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
