Problème SONY DCR-PC5E
chris-s
Un ami m'a prêté son camescope pour que je le dépanne.
1/ Problème de zoom, il reste bloqué en zoom maxi. Ce n'est pas un problème de moteur du zoom car quand je fais un RESET, il revient en grand-angle puis repasse au zoom max aussitôt
2/ l'écran tactile semble être complètement décalibré, cependant impossible de le calibrer par le menu Calibration.
Je suppose qu'il faut que je clique sur chaque croix : en haut à gauche, en bas à droite puis au milieu mais ça tourne en rond, impossible de sortir de ce menu.
Il semble pourtant que ça réagisse quelque soit l'endroit où je clique sur l'écran mais à mon avis ça n'appuie pas au bon endroit et donc il me redemande à chaque fois d'appuyer...
Avez-vous connaissance de ce genre de problème sur les camescopes Sony ? Faut-il l'envoyer en réparation, quel est l'élément en panne ? Platine électronique ? Ecran tactile ?
Merci d'avance de vos réponses.
    • Oui, tout à fait. Je n'en crois pas mes yeux. On n'a pas affaire à une simple interpolation pour faire des pixels intermédiaires, mais à la génération d'images probables. Il y a une marge d'erreur comme dans tout calcul statistique. Théoriquement, ce n'est pas exempt de risque et il peut y avoir des défauts. Mais concrètement, je n'observe que des résultats époustouflants. La qualité et la fidélité sont tels qu'on peut se poser des questions.
