Quel est le mode de stockage des images le plus pratique ?
crazydvd
Nous avons utilisé beaucoup d'accus.
Et finalement nous sommes arribvé à la technique de travail explicité ci-dessus
CAD
Toujours filmer ou photographier jusqu'à ce que l'accus " lache"
ensuite recharge complète
si un accus n'est pas complètement vide et que nous devons recommencer un tournage la semaine suivante, nous avons deux techniques
soit que nous utilisons un déchargeur/rechargeur d'accus ( les pros connaissent).
mais cette solution pour les particuliers est onéreuse.
Il suffit dans ce cas de 'bricoler " un boitier "déchargeur".
CAD d'un coté du boitier on insère l'accus de l'autre coté on soude une ampoule utilisant le même voltage de l'accus ce qui va le vider.
et nous stockons les accus dechargés.
mais il est certain aussi que nous les utilisons au moins deux x par mois.
Par contre les accus depuis 2001 à ce régime je n'en ai pas changé
Tu n'as pas exactement aborde le probleme que j'evoquais. J'aurais peut-etre du etre plus precis.
Ce que j'entends par auto-decharge c'est le fait de charger un accu puis de l'utiliser quelques semaines plus tard et de s'apercevoir qu'il n'est plus charge a fond.
Pour eviter ce probleme je vois que tu ne stockes tes accus que decharges, et que tu les charges juste avant de les utiliser.
Donc j'en deduis que les accus des cameras (Li-ion) sont sujets au phenomene d'auto-decharge.
Tu confirmes ?
Tout accus stocké sur le long terme se décharge cela n'a rien à voir avec les accus au "li- ion"
Les accus Li Ion sont moins sujets au phénomène de mémoire.
CAD
Un accu est donné au départ pour 50 minutes
Comme tu ne veux pas tomber en rade d’accus, disons que tu recharges toujours lorsque l’accu est utilisé entre 35 et 45 minutes
A force, l'accus aura une nouvelle mémoire de charge qui sera 40-45 minute de durée et plus 55 minutes
Pour visualiser mon explication de mémoire imaginons que tu as une casserole qui peut contenir 2 litres d'eau.
Tu chauffes toujours qu'un litre
A force la mémoire de l'eau fera que tu auras un dépôt de calcaire en milieux de ta casserole.
Si dans l'exemple de la casserole tu pourras toujours remettre deux litres ceci n'est pas vrai pour l'accu qui cessera la charge à cette limite de mémoire.
Tous les fabricants annulent la garantie dans ce cas.
Sur le manuel de Canon c'est aussi indique.
A toi de voir ou est ton interet.
Pour ma part je prendrai une batterie compatible si le besoin s'en fait sentir. 3 fois moins cher que celles du constructeur et plus de mAh. Que demande le peuple ?
Pour l'effet memoire je sais ce que c'est et ma question ne portait pas la-dessus mais sur l'auto-decharge qui est plus ou moins importante selon le type de batterie.
Ni-CD peu d'auto-decharge mais peu de mAh => interessant pour les appareils qui consomment peu mais sur la duree (souris sans fil).
Ni-MH auto-decharge genante mais bien plus de mAh => interessant pour les appareils qui ont besoin de beaucoup de puissance (appareil photo avec flash).
Bien sur que tout type d'accu est sujet a l'auto-decharge, mais je voulais savoir si les Li-ion y etaient plus ou moins sensibles.
Télémac dit :
Là ,si je fais un // avec un long débat tenu sur un site concernant les batteries pour PC portable ,je ne suis pas d'accord .
Des spécialistes en énergie s'en sont mélés avec renvoi vers des articles techniques français et americains et ,il ressortait à la fin de la discussion que pour allonger la durée de vie ,il était préférable de stocker les batteries et accus à mi charge et non vide et de préférence dans un endroit froid voir trés froid surtout pour un stokage de longue durée (exemple si on utilise son portable au bureau sur secteur et que l'on déconnecte la batterie ).
Télémac ,compte tenu de ton type d'utilisation (stockage en magasin trés court) ,tu devrais donc essayer rien que pour voir de recharger tes batteries (aprés les avoir déchargé complétement) et de les stocker dans un refrigerateur .
Tu serais ,comme les scouts toujours pret à fonctionner à toute réquisition dans les 5 minutes .
C'est sur que si tu renvoies ton camescope en réparation avec la batterie compatible collée à ses basques tu peux te gratter pour la garantie!!!!
Non, moi j'ai entendu dire, et je ne retrouve pas où, que les camescopes Sony avaient la sournoiserie de détecter si on a utilisé une batterie compatible avec le cam ou pas et c'est là ou réside ma peur!
L'info serait stockée dans une mémoire ROM du camescope!!!!
Info ou Intox???
Par contre pour répondre à tes questions concernant les batteries li-ion, elles ne se déchargent pas autant que les NI-xx...
Comme je l'ai précisé plus haut il n'y a pas de solution universelle à cette question energétique
Mais il est vrai qu'il est bon d'avoir un accu de charger pour les cas urgent en sachant que dans le mois il sera sollicité donc c'est des stockages courts.
Pour l'usage des particuliers la ausi le stockage à mi charge avec décharge je dirais bi annuelle est une bonne chose
c'est du cas pas cas
Maintenant la technique que j'applique est la technique avec une expérience de 30 ans de vidéo sur le terrain et nous en avons vu passer des accus. C'est la seule pour notre mode de fonctionnement .
Il ne faut pas oublier non plus que les pros ( du moins ceux que je connais, les autres je n'en sais rien) utilisent des chargeurs/rechargeurs qui justement avant de recharger l'accu déchargent celui-ci.
Télémac dit :
Oui le froid a cette dualite de conserver la charge mais de ne pas permettre de delivrer la pleine puissance.
Il faut donc rechauffer sa batterie pour pouvoir l'utiliser apres l'avoir sortie du frigo.
Quant a la puce qui detecte si la batterie est de la marque je ne pensais pas les fabricant pervers a ce point. :-(
la rom est utilisée outre les fonctions vitales du scope à aussi stocker d'autres infos comme les evènnements avant la panne ( ce qui permet aussi de conserver trace du débridage par le particulier des caméscopes bridés en usine sur le DV IN.)
Apparemment la traçabilité de la batterie ne serait utilisée que par Sony, sais tu où je pourrais avoir plus d'infos à ce sujet? Dois-je m'inquièter pour mon Sony HC32, que je vendais mais, que je crois que je vais finir par garder?
Pas de honte ,il n'y a que les imbéciles qui ...........etc ......etc :D:D
Tu peux t'expliquer, j'ai pas tout à fait saisi?
Laisse béton ,c'est un "joke idiot" :D
