Bouclage sur le rendu
Thl
J'ai Pinnacle Studio 9. J'ai créé un diaporama de photos avec des transitions, du son, un menu.
Quand le lance la création du disque, il me fait le rendu jusqu'au bout du diaporama ET RECOMMENCE DEPUIS LE DEBUT ==> Et il se plante.
Pourquoi recommence t il depuis le début ????
C'est vrai que j'ai créé un menu avec des chapitres avec un retour à la fin de chaque chapitre, donc à la fin de mon diaporama il y a un retour au menu mais est-ce cela ????
Merci de m'aider.
Merci de ta réponse, c'est ma première gravure et j'ignorais qu'il y avait 2 passages.
Bon le problème maintenant est que le rendu s'arrête toujours au même endroit sur le 2è passage, vers la 10è diapo sur 300.
Et plus rien ne bouge...
Une idée ??? J'ai vu dans le forum qu'il fallait supprimer la photo qui bloquait... Si y'a une autre solution, j'aimerias bien car celle-là me satisfait pas trop...
Merci.
Thl, Dgrenier t'avais indiqué de cliquer sur sa signature, car une méthode simple permet d'arriver à la gravure d'un DVD.
Si maintenant rien ne va plus, jette un oeil ici
DV
  • 1 mois plus tard...
Salut Dgrenier,
J'ai testé ta méthode 1 mais j'ai toujours un bouclage sur le rendu. j'explique ce que j'ai fait :
Tout d'abord j'ai déjà un fichier Studio que j'ai fait avec quelques 200 photos, un menu, du son et des transitions.
J'ai créé des fichiers studio de 15 mn comme tu avais dit à partir de mon fichier Studio complet (avec transitions, etc...).
Pour chacun, j'ai fait un rendu AVI comme tu l'as dit, en fait c'est créer un fichier AVI (non ?).
J'ai ensuite supprimé les fichiers auxiliaires.
Ensuite j'ai créé mon projet final en insérant à la suite tous les fichiers AVI.
Lorsque je lance la création Film, Disque, et créer le contenu du disque mais sans le graver, il déroule et se plante (s'arrête) au bout de la 1ère lecture vers la fin.
Que dois-je faire ?
Merci de ton aide.
Oui, il s'agit bien de film AVI.
Pour la création de DVD, il s'arrête normalement vers la fin et fais un second passage, le tout devrait durer 2-3 heures.
Est-ce que tu as bien attendu tout ce temps?
Est-ce que Studio te donne un message d'erreur?
Comment constates-tu que "ça se plante" ?
Qu'as-tu rajouté à tes AVI lors du projet final ?
En fait, j'ai rien ajouté aux 5 fichiers AVI dans mon projet final.
En fait, je n'ai pas de message d'erreur. mais Studio s'arrête sur une image et bouge plus. Ceci au bout de 1h30 à peu près.
C'était la même chose avant que je fasse les AVI. Studio bloquait sur une image et impossible de continuer.
Une heure et demie, c'est peut-être trop court. Il faut être patient et laisser le temps à Studio de tout compiler, 2-3 heures me semble tout à fait normal. N'annule rien, attend que Studio termine son travail, quitte à le laisser compiler pendant la nuit. La vitesse du rendu dépend directement de la puissance de ton PC, de la RAM, de la place disque disponible.
Essaye éventuellement de graver un DVD-RW à partir d'un seul de tes AVI, puis un second et ainsi de suite afin de tester tous tes AVI de manière individuelle.
Thl,
J'ai une petite solution à te proposer.
C'est un peu long, mais ça en vaut la chandelle, car ça devrait te permettre de finaliser ton DVD...
Tu prends chaque AVI, tu fais autant de rendu en MPEG que de fichiers AVI avec les paramètres Tout va mal, c'est à dire:
Si tout se passe bien jusque là, tu fais un nouveau projet, tu ajoutes tous les MPEG les uns à la suite des autres.
Tu créés ton DVD et tu nous dis...
DV
  • 4 semaines plus tard...
Salut à vous,
Désolé pour le retard dans mes tests. Donc c'est OK pour le rendu et la gravure. Enfin j'ai créé mon 1er DVD et le résultat est très satisfaisant. En fait, tu avais raison Dgrenier, il faut être patient, je ne l'étais pas et je pensais que le programme était planté.
J'ai donc tout repris mes photos (puisqu'il s'agit de photos de voyage), j'ai fait un montage par ville (de 3 mn à 23 mn en fonction du nombre de photos par ville), puis transformer chacun en AVI. Dans mon montage complet, j'ai intégré tous mes AVI et j'ai créé un menu avec mes villes dedans. Mes chapitres du menu pointent sur chaque début de rendu AVI. Tout marche bien sauf quelques points.
- D'abord, je fais un rendu et je grave ensuite à partir de ce rendu. Est-il possible de graver plusieur DVD à partir d'un rendu ou alors 1 rendu = 1 DVD ?
- Sur ma TV, les images sont rognées. J'ai des titres en haut des photos et des commentaires en bas mais à l'écra n TV je ne les vois pas. C'est gênant. Mes photos proviennent de Powerpoint et c'est dans Powerpoint que j'ai créé mes titres de haut et bas de page (mais cela ne devrait pas être un problème). Dans Studio, quand je visionne mon projet, jai bien le cadrage complet. Y-a-t-il donc un moyen d'avoir les images au complet lors de la gravure ou du rendu je sais pas ? Quel serait le problème ?
Merci encore de votre aide.
Thl,
Content pour toi que le rendu fonctionne.
Gravure de plusieurs DVD:
Si tu cliques sur ma signature (ce que tu as apparemment fait) et que tu suis correctement la procédure, au point 13 tu fais un rendu DVD sans graver. Passons le point 14. Tu peux répéter le point 15 autant de fois qu'il te plaira, donc graver autant de DVD à partir d'un seul rendu.
Images rognées:
Ce phénomène, tout à fait normal, s'appelle l'overscan et a été traité plusieurs fois dans ce forum.
L'image que tu visualises sur ton écran de contrôle de Studio sera rognée.Le seul moyen de palier à ce phénomène est de zoomer sur l'image mais pas trop, sinon tu verras les bordures sur ton écran TV.
Tu peux faire un essai avec les 2 mires ci-dessous gravées avec Studio sur un DVD-/+RW afin de connaître les limites précises de ce rognage. Il se situe quelque-part entre les bords et les pointillés rouge du titreur et varie d'une télé à l'autre (attention aux TV 16:9).
Clic gauche sur les mires pour accéder aux fichiers à télécharger, clic droit sur les grandes mires, "Enregistrer l'image sous...".
Salut Dgrenier,
Merci pour ta réponse rapide. Pour le point 15, j'avais pas vu ou je dois avoir une ancienne version de ton site car j'ai vu que cela avait changé quelque peu (si ma mémoire est bonne).
Pour le rognage, je crois que je vais oublié pour cette fois, mais je vais faire mes commentaires dans Studio directement la prochaine fois.
J'ai posté tout à l'heure un message sur le téléchargement de transitions HFX gratuites, si tu as une idée de la bib où il faut télécharger...
Merci encore.
Thl,
J'ai répondu à ton autre question dans l'autre thread.
La méthode décrite sur mon site (qui ne l'est pas, mais simplement une ou deux pages hébergées chez Declic Video), n'a pas changé depuis plusieurs mois...
Bonne chance !
{...}car j'ai vu que cela avait changé quelque peu (si ma mémoire est bonne).
La date est effectivement du 11/02/2006, mais la seule modif est celle concernant le Super8... Donc rien à voir.
DV
    • Salut et merci pour ta réponse ! Désolé, j’aurais dû donner plus de détails dès le départ. L’événement se fera en intérieur. Pour l’instant, je prévois 2 caméras fixes + 1 mobile, avec au moins un micro HF pour l’intervenant. Je regarde aussi les solutions de mélange vidéo type OBS. L’idée, c’est de diffuser en simultané sur YouTube, Facebook et peut-être Zoom. J’utiliserai un PC dédié, avec une bonne connexion et un onduleur pour éviter les coupures. Je suis preneur de conseils sur les connexions (HDMI, SDI ?) ou sur des outils plus stables pour la multi-diffusion si tu en connais ! Encore merci
    • Voici une vidéo promue par GoPro à propos de son nouvel objectif anamorphique qui avait été annoncé avec la Hero13. Le caillou n'était pas encore disponible à la sortie de la caméra en septembre 2024. Il procure un ratio 21:9 et accuse moins de distorsion que les perspectives grand-angle traditionnelles.     La vidéo est signée Abe Kislevitz. Je trouve qu'elle est assez banale et TRES "american way of life" mais TRES agréable à regarder (ce n'est pas incompatible !) et change beaucoup avec les vidéos syncopées (et exténuantes) habituellement promues par GoPro.   Ah j'oubliais, Abe Kislevitz est Creative Director chez... GoPro !
    • Bonjour Fin Avril concours régional des films amateurs de la 4eme région
    • Merci Olivoude, Les explications de ce youtubeur sont simples, rigoureuses et sans esbroufe, je ne connaissais pas. Et il est vrai que le plan d'ajustement intégré est beaucoup plus pratique.
    • Le Concours international de Photo Nature du Festival Photo Montier - CONCOURS PHOTO MONTIER - est l’un des concours de photo nature majeurs en France et dans le Monde.     Chaque année, en novembre, Montier-en-Der devient LA CAPITALE de la photo animalière, de la nature et de la protection de l’environnement ! Avec 40 000 visiteurs en 4 jours et plus de 100 expositions originales de grande qualité, Montier est LE rendez-vous unique en Europe pour la photo nature !   Le Concours du Festival est ouvert jusqu'au 30 avril 2024 et l'inscription est gratuite.   Plus de 40 000 € de lots sont à gagner !   10 catégories :   1 – Oiseaux sauvages de pleine nature 2 – Mammifères sauvages de pleine nature 3 – Autres animaux sauvages de pleine nature 4 – Plantes sauvages de pleine nature 5 – Graphisme, forme et matière de la nature 6 – Paysages naturels du monde 7 – Séquences images fixes représentant une suite homogène, chronologique ou harmonieuse de 3 à 5 images sur les thèmes précédents 8 – Séquence filmée montrant une courte vidéo de nature 9 – L’Homme et la nature (images militantes ou documentaires) 10 – Nature revisitée Pour vous inscrire, il suffit de vous connecter à la plateforme concours.photo-montier.org
    • Bonjour JLB21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
