CANON MVX45i pour filmer spectacles sur scène (en amateur)
gillesm
Que pensez-vous du Canon mvx45i pour filmer des spectacles sur scène. Il s'agit de spectacles de danse (où ca bouge beaucoup, avec parfois pas beaucoup de lumière) ou de théatre (plus calme dans les déplacements).
L'avantage de ce camescope est que le chargement des cassettes se fait par le dessus, donc on n'est pas obligé d'enlever le trépied lorsque l'on change de cassette.
J'hésite aussi avec le SONY DCR-HC1000
Merci pour votre aide.
Gilles
Salut
en plus d'autres points importants pour les spectacles favorise :
- la possibilité de passer en manuel facilement pendant le tournage (pour règler l'exposition et éviter les "faces brulées" des acteurs par exemple)
- autofocus débrayable
- possibilité entrée audio
- un bon trepied bien lourd avec une tête flottante bien fluide qui n'a pas de jeu et qui n'accroche pas pour suivre les acteurs sur scène
Salut
Il n'y a jamais de meilleur choix, la plus belle fille du monde n'offre que ce qu'elle peut.
Aussi chaque appareil a ses qualités et ses défauts.
le plus important est que tu définisses tes besoins sur un papier
et ensuite que tu sélectionnes l'appareil qui répond à ces besoins.
Par contre ce qui est aussi important, comme tu es novice c'est le fait que ton caméscope possède les entrées In et Out DV IEE 1394 firewire d'activées.
certains appareils sont bridés en In ce qui t'interdira d'exporter ton montage ultérieur de ton ordinateur vers ton caméscope.
sur mon site les points clés que selon moi devraient posséder le caméscope.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost..._point_cle.html
Au départ, j'étais parti sur le JVC avec disque dur, mais la qualité de la video semble médiocre. Est-ce réellement médiocre ou médiocre pour un amateur averti ?? La fnac donne une qualite de video excellente :http://www.fnac.net/telecharg/dossiers_tec...scopes_2006.pdf..... pas facile pour un novice.
Il y a ausi le problème du montage avec mpeg2 qui ne semble pas etre aisé.
C'est à cause de cela que je me suis retourné vers le mvx45i.
Mon budget est de 2000€ max. Mais d'après ce que j'ai pus lire sur le net, le canon semble correspondre à ce que je cherche.
Merci encore pour tes réponses
Gilles
Mouais
Excellent, ils mettent aussi excellent au GS400
donc si on compare avec une note
disons 17 ou 18 pour le JVC à disque dur, 17 ou 18 pour le GS400
Mouais...
l'Agitateur a l'air bien réconcilié avec JVC ...
:mrgreen:
que disent-ils sur le disque dur qu'on rigole, voyons voyons... [-o<
Mouais
Mouais...
:mrgreen:
Tu comprends que ce n'est pas facile de choisir pour un novice
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
