[RÉSOLU] 16/9 au 4/3 / Affichage 16:9 dans WMP
kliphude
j'ai enregistré une sequence en 16/9 avec mon camescope.
Le probleme c'est que qd je créer un fichier avi ou real avec pinnacle 10, j'ai la vidéo au format 4/3 donc déformé.
Comment faire pour que celle ci ne soit plus deformée?
Merci pour vos réponses [-o<
kliphude ,
Pour convertir un clip 16/9 en 4/3 avec Studio 9 ou 10 PLUS :
- Click droit sur le clip, changer le format en 4/3
- Insérer le clip sur la time-line
- Effet "Incrustation d'image" sur le clip, d'abord "Plein écran" pour remettre les valeurs à 0, puis Taille "Hauteur" de 75.00.
Bon je repose la même question car j'ai pas compris la réponse :
J'ai un film filmé en 16:9 grace à ma camera HC42
J'ai déjà fait le montage vidéo (et toute les chippoteries, donc ne me dites pas de le refaire)
Sur l'apercu ça me donne du 16:9
Mais dès que je transforme mon fichier en avi ou sur cd, il me met un image déformé en 4:3
Comment dois-je faire pour garder mon 16: 9 ?
"Click droit sur le clip, changer le format en 4/3 "
Le vidéo importé ? Je dois refaire tout mon montage ?
"Effet "Incrustation d'image" sur le clip, d'abord "Plein écran" pour remettre les valeurs à 0, puis Taille "Hauteur" de 75.00." ??????
Leto
Merci de votre aide
Je m'excuse du ton agressif,
Faut dire que ça fait 4 mois que je chippote sur des programme pour choisir mon programme (un programme rapide et efficace et simple)... Et le programme que je désirais ne convertissait pas le 16:9... J'ai donc finalement décidé de me mettre sur Pinnacle 9 qui capture le 16:9... Mais maintenant il ne veux pas me le sortir en fichier ou en CD tel quel !!... Le 16:9 c'est beau mais sa gestion pas les programmes c'est pas au point...
Leto
Voilà, ce que j'ai fait et les résultats, c'est bizarre (bien entendu testé sur ordi et lecteur de salon)
1. J'ai créé un fichier MPEG compatible DVD --) il était lisible en 16:9 sur mon ordinateur --) j'ai gravé un svcd avec un autre programme en reprenant ce même fichier --) il était passé en 4:3 !? J'ai voulu graver un DVD et dans l'apercu il était aussi en 4:3 !?
2. J'ai gravé avec Pinacle directement un DVD à partir du projet --) il a le format 16:9
Bon,
Cela veut-il dire qu'il est impossible d'avoir un Avi en 16:9, un svcd en 16:9 ? De convertir en un fichier et de le graver avec un autre programme en 16:9 ?
C'est problématique car en gros même si je garde un fichier en réserve (en mpeg) je sais pas le graver par la suite sans qu'il soit déformé ! Je suis donc obligé de garder le projet....
Peut on me confirmer que tout le monde à eu le même problème ou que y a un truc que j'ai pas capter ?
Leto
Sans avoir personnellement testé pour le moment, j'essayerai à l'occase:
* AVI en 16/9ème --> possible (heureusement !!!)
* SVCD 16/9ème --> impossible.
A confirmer.
DV
Dans le doute j'ai essayé à nouveau faire un fichier avi avec mon projet en 16:9
Résultat --) un fichier en 4:3
Donc si tu dis que c'est possible en 16:9, y a une manipulation que j'ai pas faites ? J'aimerais savoir laquelle ? Si quelqu'un sait ou a testé ? Y a personne qui filme en 16:9 ??
Leto
Bon, je viens d'acheter un cam pour filmer en 16:9... Je sens que je vais passer au test plus vite que prévu !
Je teste ça ce week end et te rend réponse uniquement pour la création d'AVI en 16:9
Mais on doit pas être les seuls si ???
DV
Je viens de faire l'essai avec Studio10+ que j'ai acheté en fin d'année dernière et j'ai le même problème: les aperçus sont bien en 16/9ième mais la lecture de l'AVI avec Windows Media player ou Intervideo WinDVD se fait en 4/3 donc déformé. C'est rageant. :-?
Pinnacle n'a pas de solution à ce problème ?
C'est même problématique dans tous les sens. J'ai refait plusieurs essai.
- Car le montage en 16:9 en avi --) le film est en 4:3
- Le montage 16:9 en mpeg dvd compatible --) le film est en 16: 9 --) vous le gravez avec roxio média créator --) il repasse en 4:3
Pourquoi, je ne comprends pas ? Est-ce le fait que ce soit du 16:9 amélioré ?
- La seule solution c'est de graver directement votre projet sur DVD et alors il reste en 16:9
Résultat, il n'y a pas moyen de garder un fichier 16:9 gravable ensuite en 16:9.
Help pour une solution, j'en ai marre de tourner en rond.
Leto
Finalement, rectificatif, en fait il y a 2 problèmes séparés
Le premier est propre au logiciel pinnacle qui ne garde pas le 16:9 en avi (du moins jusqu'à ce qu'on me donne une solution)
Le deuxième n'est pas nécéssairement lié à Pinnacle car même une avi en 16:9 se retrouve en 4:3 lorsque je le grave avec Roxio.... Pourquoi ? Faut-il que le programme de gravure aie une fonction 16:9 ?
Leto
Leto,
j'ai poursuivi les investigations hier.
J'ai créé un fichier MPEG2 (compatible DVD) de ma video initialement en DV.
Maintenant tous les players savent le lire en 16/9ième. L'AVI (DV) reste bien sûr obstinément lisible en 4/3 (évidemment on lui a rien fait).
En regardant les options de Configuration - source de capture - je constate que le combo box de format reste en 4/3 et est même grisé, donc inmodifiable et ce quelque soit le projet qu'on ouvre. Est ce un bug ? Est ce normal ?
Là je ne sais pas. Quelqu'un a t'il une réponse ?
J'oubliais: le fichier MPEG2 a été gravé sur CD (de données) avec Nero : il reste en 16/9ième.
Mpeg compatible dvd est effectivement lisible sur l'ordi en 16:9
Mais que se passe-til quand on le grave sur un DVD ? Tu as essayé ?
Car si on garde un fichier qu'on ne sait pas graver par la suite pour qu'il soit lisible sur un lecteur DVD en 16:9 ça revient au même. Tu veux bien tester la gravure sur DVD ?
Pour la configuration de la capture je pense que c'est pas là le problème car sinon tu n'aurais pas capturé ton film en 16:9.
Si j'ai le temps je ferais quelques essais et recherche se Week End.
Leto
Comme je l'avais indiqué, j'ai gravé le fichier sur un CD et il n'y a pas de problème de lecture. Je suppose que le même fichier gravé sur un DVD donnera le même résultat. Je ferais la manip ce soir.
Sinon, pour ce qui est du fichier .avi (DV), j'ai trouvé que le problème venait de la version du Windows Media Player: seule la 9 permet de visualiser le fichier DV originel en 16/9 ième. Ni la version 8, ni la 10 ne permette un format correct. C'est ce qu'on pourrait appeler de la régression.
A noter que le codec employé est celui de WinDVD (sachant que Windows n'a pas de codec MPEG2 propre).
Après tests sous Pinnacle Studio, j'ai le même problème que vous (pas testé avec Windows Media Player 9).
AVI --> 4/3 (sauf si on encode avec Cinepack Radius en 1024x576, on a alors du 16/9)
MPEG --> 16/9
Idem pour le 4/3 grisé à la capture...
Je vais poser la question sur le forum Pinnacle, à suivre...
==> Question sur forum Pinnacle
Mais je pense que cela provienne uniquement d'un problème du lecteur AVI (Windows Media Player), pas de l'encodage à proprement parler.
Quelle version de Windows Media Player avez vous ??
Moi, c'est la 7.10.00.3059
DV
Moi c'est la version 10.00.00.3646
Est-ce que ça veut dire que c'es WMP qui ne sait pas lire le 16:9 et donc que si je fais un avi (il apparait en 4:3) et que le grave ensuite pour avoir un dvd j'aurais un 16:9 ?
Kiadpasou mon fichier fait plus de 1go je sais donc pas le graver sur cd et comMe je l'ai dit mon deuxième problème c'est qu'avec un fichier mpeg 16:9 lorsque je le grave avec roxio il redevient 4:3 ? Pourquoi ? Je comprends plus rien....
Cine pack Radius C'est quoi ? C'est avec pinnacle ? Je m'excuse je suis un peu néophite...
Leto
Bon j'ai fait un pas en avant
Avec Easy média créator 8 mon fichier mpeg en 16:9 lorsqu'il est gravé sur DVD reste en 16:9.... Hourra, un progrès.
Comme quoi l'informatique et le 16:9 c'est pas au point tout dépend de votre programme montage et de sa version, de votre programme de gravure et de sa version et même du votre programme de lecteur et de sa version....
Leto
    • Les habitants de Montpellier et ses environs, ont bien de la chance      Pathé dote le Pathé Odysseum de Montpellier d’un projecteur IMAX 70mm unique en France, pour la sortie de L’Odyssée de Christopher Nolan   Paris, le 9 juin 2026 — Les cinémas Pathé, pionniers dans l’innovation et les expériences immersives, sont fiers d’annoncer l’arrivée d’un système de projection IMAX 70mm en France, au Pathé Odysseum de Montpellier. Cette technique de projection cinématographique exceptionnelle sera inaugurée avec la sortie du très attendu L’Odyssée de Christopher Nolan, le 15 juillet prochain en France.   Très peu de salles dans le monde, et seulement trois en Europe continentale, sont capables de projeter des films en IMAX 70mm, cette technologie rare et recherchée permet de découvrir les œuvres exactement telles que leurs réalisateurs les ont imaginées. Le Pathé Odysseum rejoint ainsi ce cercle privilégié pour le plus grand plaisir des cinéphiles français.   Cet équipement illustre l’ambition de Pathé d’offrir le meilleur du cinéma à ses spectateurs, en leur proposant une expérience unique en France !   Un format exceptionnel pour une immersion totale   L’IMAX 70mm offre un format encore plus immersif et spectaculaire, proposant la plus haute résolution au monde, un grain et une échelle inégalés, surpassant tous les autres formats de projection numérique ou argentique. Immersion et dimension XXL :   - Le film, tourné sur pellicule IMAX 65mm à 15 perforations, puis tirée au format IMAX 70mm, offre une surface d’image trois fois plus grande que celle d’un film en argentique standard.   - Projeter ces images en IMAX 70mm permet de montrer davantage de contenu avec une immersion renforcée, grâce à un ratio élargi de 1,43 :1, exclusif à IMAX.   - Sur l’écran monumental de la salle du Pathé Odysseum et ses 22,39 mètres de large et 16,76 mètres de haut, l’image est magnifiée garantissant une immersion totale, le tout au format natif IMAX 1,43 :1.   Résolution exceptionnelle :   - L’IMAX 70mm est le format offrant la plus haute résolution disponible à ce jour, avec une qualité d’image atteignant 18K.   - La majorité des formats plafonnent habituellement à 4K, cette technologie repousse donc les limites pour offrir une clarté et une richesse visuelle inégalées.   L’excellence au service des œuvres cinématographiques   Le nouveau système de projection IMAX 70mm du Pathé Odysseum sera inauguré avec l’ambitieux projet de Christopher Nolan, L’Odyssée, premier film à avoir été intégralement tourné en IMAX 70mm, afin d’exploiter pleinement les capacités de ce format unique.   Tourné entièrement sur pellicule IMAX 15/65mm, ce film expose une richesse visuelle et narrative exceptionnelle, garantissant une immersion totale pour les spectateurs.   Le format IMAX 70mm a également été choisi par d’autres cinéastes reconnus pour des films spectaculaires à venir, notamment Dune : Troisième Partie, réalisé par Denis Villeneuve, dont certaines séquences ont été tournées sur pellicule IMAX 15/65mm. Ce choix témoigne de la confiance des réalisateurs dans cette technologie, conçue pour magnifier les grandes œuvres cinématographiques.   Pathé et IMAX, une collaboration historique.   Depuis l’introduction des premières salles IMAX en France, Pathé ne cesse d’investir pour offrir au public des expériences spectaculaires et des technologies de pointe. À l’occasion de la sortie de L’Odyssée, Pathé comptera 39 salles IMAX dont 26 en France consolidant ainsi sa position de leader dans l’industrie cinématographique.
