DV, DVD,D dur ...et simplicité ?
ol
Bonjour et bravo pour le site qui constitue une masse d'informations très intéressantes.
Je suis novice et je cherche un caméscope de qualité pour filmer au quotidien et sans faire de montage.
Un des 3 supports est-il préférable ?
mes critères :
-simplicité d'utilisation ;
-bonne sensibilité ;
-photo rare car j'ai un apn ;
-stockage des images qui ne s'altère pas avec le temps ;
-pas de montage ;
-budget entre 450 et 650 euros...
Pouvez-vous vous risquer à me conseiller un modèle ou au moins un support ?
Merci d'avance
ol
Salut
Tu as les appareils en Digital Vidéo ( DV)
Ce format peut ensuite se retrouver sur plusieurs supports de stockage.
1) Soit au Format mini-DV sur une petite K7 (attention mini est un format bidéo qui veut dire grand public car la petite K7 ( média ou support) DV existe à la même taille en pro)
2) Soit le format D8 (la K7 est de la taille des anciennes HI 8 ou 8m/m)
à ce stade un commentaire
si tu veux archiver sans perte de qualité ( en stockant avec la qualité de prise de vue) il te faut un support, la K7 mini-DV est la K7 D8 est un support .
ceci étant, il faudra quand même faire un petire montage car on, ne regarde jamais les rusches, une K7 peut se casser, une bande se froisser ou se déchirer.
Les caméscopes avec un DD (mpeg2 moins bon que le mini DV ou le D8)
Si tu archives vers un ordinateur tu vas faire quoi ensuite des fichiers? Soit stocker sur ton ordinateur ce qui n'est pas possible, (1 heure = 13 GO).
Tu as ensuites les caméscopes sur DVD
Tu seras limité en qalité( mpeg2) et tu ne pourras stocker qu'une vingtaine de minutes.
La aussi il vaut mieux conserver le DVD original et faire une copie de ce DVD pour visionage car ce média est très fragile.
Tu as le stockage sur carte, compression en mpeg2 .
Mème commentaire pour l'archivage
Et la nouvelle génération en HD qui filme en HD mais qui compresse aussi en MPEG2 pour un stockage sur une K7 mini-DV ( la qualité mpeg2 est moins bonne pour un puriste. ( l'image que j'utilise c'est l'achat d'une belle voiture pour aller rouler dans les champs)
même commentaire pour l'archivage.
Merci pour les éclaircissements et je me permets de poursuivre.
Il semblerait donc que le format mini dv soit le plus simple à archiver sans perte de qualité...? Oui, non ?
Je pense m'orienter vers ce format.
Ensuite j'hésite entre un Canon MV 880 Xet un Sony de gamme équivalente... Lequel à ton avis ? Je suis alors ds les 600 euros environ.
Ou alors un modèle d'une autre marque...? Si tu as d'autres conseils, je suis preneur...
Merci encore
ol
Bonne sélection,pPour le format mini Dv car le format D8 est surtout intéressant pour les personnes qui ont des K7 8 ou HI 8 analogiques et qui va disparaitre.
sur mon site les points clés qui pour moi devraient posséder au minimum le caméscope, tu regardes les appareils qui possèdent ces points.
http://www.camephotoscope.org.preview.lost..._point_cle.html
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
    • Tu as tout à fait raison. Dès qu'un outil informatique utilise de l'intelligence artificielle, il faut recourir à des ordinateurs très puissants et surtout des bases de données gigantesques. Nos ordinateurs personnels sont complètement dépassés par cette technologie. En conséquence, on n'achète plus un produit comme autrefois, mais on paye un service. Les professionnels en profitent pour développer une stratégie markéting agressive et forcer la fidélité du client en l'obligeant à s'abonner. C'est une avancée technique mais un recul commercial. Qu'il soit satisfait ou pas, le client paye dans tous les cas. A ma connaissance, seule l'IA française Mistral est réellement gratuite. Mais ils reconnaissent avoir 3 ans de retard sur leurs concurrents et ne font que des images fixes, pas encore de vidéo. Mistral est leader dans la compréhension du langage. Un autre français, Hedra, est très performant, surtout dans la synchronisation labiale. Mais il fonctionne par abonnement comme les autres et n'a pas d'outil upscal. Le meilleur upscal que j'ai trouvé pour le moment est MyEdit (chinois) payant. Il y a beaucoup de concurrence, ça devrait faire baisser les prix. La génération d'images n'est pas une priorité de développement pour les géants du secteur, contrairement à ce que je pensais. Ils ont d'autres objectifs. Chacun se spécialise dans un secteur pour éviter les secteurs trop concurrentiels. Pour terminer, je signale Deepvid qui m'a rendu service pour modifier une vidéo existante. Mais c'est très cher ! Un article de MagazineVidéo là dessus: https://www.magazinevideo.com/actu/6-des-meilleurs-logiciels-d-upscaler-video-ia-pour-ameliorer-vos-videos-sans-effort/48137.htm
