PS2/ IEEE1394
kiki94
je me sers de Pinnacle et comme je ne peux connecter mon camescope numérique n'ayant pas de port IEEE1394 je passe par un USB2 et suivant les conseils du forum j'ai capturé mon film a l'aide de movie maker
Ensuite j'essaie de le faire accepter par Pinnacle mais ce dernier ne reconnait pas les fichiers "MSWMM" ?
dgrenier
merci pour ta réponse je prends bonne note du site que tu m'as indiqué
J'ai pris une décision énergique je vais installer une carte firewire qui comprend deux ports IEEE1394 et trois ports USB2 je pense que de cette façon Pinnacle va accepter de capturer mes films enfin j'espere
Pour les ports IEEE1394 il y a des 4 points ou des 6 points que coonseilles-tu ? si toutefois c'est dans ton domaine
Bien vu pour la carte, c'est la méthode la plus simple et la plus fiable.
La carte devrait avoir des prises 6 points (c'est mieux pour les disques externes au besoin). Le caméscope a une prise 4 points. Donc, il faut un câble FireWire 6-4 pour les relier.
A dgrenier
Voila un language que je comprends on ne peut plus clair
Je m'inquiétais car le 4 points ne voulait pas entrer dans l'emplacement du cordon usb du Panasonic la forme est identique
Ensuite j'ai trouvé qu'il fallait se servir de la prise DV pour IEEE1394 enfin je crois ?
J'attends donc de recevoir la carte que j'ai commandé sur internet pour faire mes essais et te tiendrai au courant de mes "exploits" dur dur d'être novice
kiki94,
Il ne faut pas mélanger ni confondre USB et FireWire (ou 1394)...ce sont deux connexions totalement incompatibles l'une avec l'autre.
C'est comme aller à la station service avec sa voiture, mettre de l'essence dans les pneus et de l'air comprimé dans le réservoir, ça ne va pas vraiment fonctionner.
En comparaison avec l'image précédente, voici le câble USB2:
dgrenier
comme je le dis dans mon précédent message je me suis rendu compte de mon erreur
Ce qui m'a trompé c'est que le cable usb2 pour la partie qui se connecte a la prise du Panasonic NVGS 400 elle ne ressemble pas a ton cable si tu vas sur l'essai du camescope tu verras que cette prise est plus petite !!
Merci pour tes conseils
