Première 6 - De l'aide !o!
bm
Je réalise des montages photo amateur avec premiere .
Je ne trouve pas une astuce , mon problème est le suivant :
- les images sont dans des dossiers dans plusieurs chutiers
- quand les images passent dans le montage , la durée est constante
de 12 secondes ( edition / preferences / durée par default )
Comment depuis le montage , changer la durée de toutes
les images et passer de 12 à 6 secondes ?
Il y a 500 images posées dans le montage alors comment faire ...
#-o
Salut,
Je pense que tu ne trouves pas l'astuce car malheureusement elle n'existe pas (ou alors je suis méga-preneur car cela fait des années que je la cherche !).
Il est vrai qu'il serait bien qu'un jour Adobe se décide à intégrer comme dans Photoshop une fonction de script qui permette d'automatiser les tâches.
Alors voilà ce que tu peux faire :
- Si tu as déjà fait ton montage, il ne te reste plus qu'à changer la durée de toutes les images une par une dans la timeline. Je pense que tu y as déjà pensé et bonjour le boulot ! :lol:
- Autre solution intéressante si tu as bien avancé ton montage : utiliser dans la timeline l'outil "Déplacer dessus" en cliquant sur l'élément de droite pour changer la durée de l'élément de gauche manuellement en faisant glisser la souris. Tu controles à ce moment là dans la fenêtre moniteur la durée que tu enlèves à l'élément. Mais bon c'est aussi un sacré travail mais c'est déjà plus rapide que la solution précédente !
- Si tu n'as pas encore commencé le montage ou s'il en est à son début, tu peux changer la durée des images par défaut dans Préférences à 6 secondes avant d'importer tes images dans la fenêtre projet.
- Une autre solution peut consister à exporter le montage en avi puis à changer la vitesse de l'élément à 200%, tu auras ainsi toutes tes images qui dureront 6 secondes, mais bien sur tu perds la possibilité de pouvoir intervenir directement sur tes images (donc à faire uniquement en fin de montage image).
- Dans Premiere Pro, une dernière solution consiste à créer une deuxième séquence et à placer à l'intéreur la première séquence. On peut ainsi modifier la durée de la 2ème séquence en gardant son montage intacte dans la première séquence. Bien-sur tout ce qui est son doit alors être placé dans la deuxième séquence au risque de se voir aussi accéléré ! (Pour toi et Premiere 6, cela revient à créer un élément virtuel, mais vu la durée de ton montage, je ne te conseille pas cette solution !)
Voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur...
Comment changer cette vitesse , est ce faisable avec virtualdub ?
Vu qu'il y a une bande son , ca va tout casser , mais comme je veux
reduire la durée par 2 ( 12sec à 6 sec soit 2h à 1h ) , c'est la meilleure
solution pour ne pas recommencer tout le montage
:lol:
Salut,
Pour réduire la vitesse, tu peux très bien le faire dans Premiere. Une fois calculée en avi, tu réimportes ta vidéo dans une timeline, tu cliques sur le bouton droit sur la vidéo et tu choisis dans la liste vitesse/durée et dans la fenêtre qui apparait tu modifies la vitesse à 200%.
Pour l'audio, de toute manière, en modifiant la durée de tes images, tu aurais surement dû changer pas mal de choses...
C'est la bonne méthode , pris par élément , premiere change durée et
vitesse avec une grande facilité =D>
Y a pas de recalcul lourd , c'est bleuffant !
:lol:
Après réduction de la vitesse et recompostion de la bande son , le rendu final est moins bon mais encore correct ( un halo flou sur les textes et images )
Je ne sais pas appliquer des filtres sur un élément de 50 minutes et vérifier les effets de ces filtres dans le panneau de config de premiere .
#-o
Un dernier réglage fait défaut , j'ai appliqué 2 filtres simples
- netteté
- luminosité/constraste
a // Les effets sont bien nets dans la fenêtre du moniteur de première
b// Après Fichier / Exporter / Séquence et création du sanstitre.avi , c'est
2h de calcul de plus ( 1+2 = 3h au total )
c// Le problème à la lecture du avi , c'est que les effets sont atténués et
il n'y a pas de différences alors quelles étaient visibles dans le
  Est ce qu'il y a une case à cocher ou une étape oubliée ?
:) Pour insérer des images dans premiere avec une durée de ex : 4 secondes, je définis dans les paramètres projet nombre d'images = 100, à raison de 25 images secondes le tour est joué, si je désire 6 secondes = 150 images (l'image considérée est reproduite 150 fois dans la séquence, plus besoin d'intervenir sur la vitesse ou autre (bien que l'on puisse le faire après si nécessaire)
Salut drd,
Je ne sais pas si tu as lu la discussion en entier, mais cette explication a déjà été donnée (elle ne marche qu'en amont, si les images n'ont pas encore été importées dans Premiere).
Ce n'est pas les paramètres du projet que tu règles mais les "préférences" de Premiere, c'est un peu différent.
bm, si ton fichier avi diffère de l'original, vérifie la compression utilisée pour transformer en .avi (Fenêtre "réglages", section "vidéo" lorsque tu exportes)
Dans le menu "Exportation" , image clef et rendu
- ignorer les effets vidéo [ ] n'est pas coché
- pour trame il y a 3 possibilités ( aucune , trame du haut en premier ,
trame du bas en premier )
Quel est le bon choix et pourquoi ?
A part ça , dans section ' vidéo '
- compression [ sans ]
- résolution [ millier de couleurs ]
- images/sec [10]
- débit recompresser [toujours]
=D>
Salut,
Pourquoi avoir changé des paramètres dans les réglages par défaut de l'exportation .avi ?
- résolution : Normalement tu dois la laisser à "Millions de couleurs" pour une bonne qualité de tes images
- images/sec : Pourquoi avoir mis 10 images/s au lieu de 25 ?
- débit recompresser : pour une meilleure qualité, laisse sur "maintenir le débit"
Essaie de modifier ces paramètres et vois si tes problèmes sont résolus.
Je vais voir la différence avec résolution et image
Pour le débit c'est bloqué , avec 100ko/sec avec toujours et ya la case
à cocher Recompresser [ ]
C'est fait pour les paramètres de l'exportation , mais dans le fond c'est l'application des effets dans première , que je n'ai pas encore compris
- les effets s'appliquent sur les images clefs dans le moniteur
- il faut faire un rendu pour voir , avant l'exportation , ce qui est long
Mes questions :
- comment fonctionne le placement de marque ou de point d'arrêt
- comment déclancher des rendus partiels sur des effets entre des
marques ou point d'arrêt
- comment étendre les effets sur tout le montage
Les ' effets ' , c'est un gros pavet dans premiere et je ne vois pas où
trouver une doc pratique et c'est donc dans ce forum que la lumière
peut jaillir
=D>
Tu peux sélectionner dans le haut de la timeline (haut dessus de la graduation de temps) la partie que tu veux rendre, cela te permet ainsi de tester l'effet sur une petite partie de montage. Cela s'appelle la zone de prévisualisation.
C'est tout le problème de la version 6.0 qui n'a pas de prévisualisation des effets en temps réel, si tu veux voir tes effets sans calculer, tu appuies sur la touche Alt en même temps que tu passes la tête de lecture manuellement avec la souris.
Depuis la version 6.5, les effets sont vus en temps réel dans le moniteur.
Je ne vois pas ce que tu appelles "marque", s'agit-il des images clefs ? Pour les régler tu dois utiliser la fenêtre "options d'effets". Là, tu actives les chronomètres des paramètres de l'effets pour les faire évoluer dans le temps. Du moins si ma mémoire est bonne car depuis Premiere Pro la gestion des effets a totalement changé.
peut jaillir
Oui, il y a aussi l'aide de Premiere qui est utile ou encore le manuel, ça peut servir !
C'est plus clair avec premiere 6 et les effets
:lol:
- avec la touche ALT , je vois bien les effets en continu dans le moniteur
- pour confirmer je ne sélectionne plus export du rendu sur disque mais
export à l'écran
C'était les vérifications des effets qui faisaient défaut
- les images clefs c'est pour rendre variable les effets
- et les marques , je ne vois pas encore leur utilité
8)
Il faut forcer sur les effets qui étaient trop légers ( netteté et luminosité )
Le temps du rendu sur disque passe de 1h à ( 9h !o! ) sur un diaporama de 30 min .
#-o
    • C'est pour ça que pour l'instant j'en reste à Gemini pour améliorer ce que je crée avec Sketchup, sans animation...
