Me faut il absolument une carte d'aquisition video ???
Bonjour a tous ! j'ai fait quelques videos lors de mon voyage a NY avec mon camescope CANON MV850i.
Je viens de les transférer sur mon PC grace à Pinnacle 9 en passant par une carte IEEE 1394 PCI que j'ai rajouté sur ma carte mère.
Mais voila meme en qualité DV maximale (genre 1 giga les 5 mn) je trouve la qualité moins bonne (moins de couleur, plus terne) que sur l'écran LCD de mon camescope.
Alors étant débutant j'aimerais savoir si en prennant une vrai carte d'acquisition video la qualité de ma vidéo sera au final meilleur (juste un peu ou vraiment flagrant genre mon écran LCD et ma vidéo actuelle) !
Merci de vos réponses :)
Tu as fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas mieux pour du DV que de le rentrer en ...DV (IEEE1394 ou ilink).
Une carte d'acquisition dégraderait le signal puisque tu rentrerais ta vidéo en analogique. Elle n'est valable que si tu as des vidéos en analogique (VHS, S-VHS, V8, Hi8) à numériser pour les utiliser sur ordinateur.
Peut-être ton moniteur est-il coupable de cette qualité qui n'est pas au rendez-vous. Tes réglages sur ce dernier sont-ils à l'optimum?
Peut-être, aussi, devrais-tu afficher ta vidéo en 720x576 dans ton logiciel de montage, puisque c'est dans cette définition que tu l'as filmée. Là tu auras ce qui est le plus proche de la réalité. Mais, selon la définition de ton moniteur, ça risque de prendre presque toute la place.
De toutes façons ce n'est qu'après le rendu de ton film sur cassette ou sur DVD que tu pourras juger de la qualité du codec d'encodage de ton logiciel.
MM
Bonjour Anto13,
Sache que si tu prévisualises ta vidéo sous Pinnacle Studio, la qualité est très moyenne, surtout en plein écran.
Donc ne te fait pas de souci, le transfert en DV est un mode bit à bit numérique, tu n'as rien perdu.
Monte ton film tranquille, grave ton DVD, et visionne le sur ta TV, tu seras satisfait.
Pour les questions sur Pinnacle Studio, viens nous voir par ici...
==> http://www.magazinevideo.com/forum/pinnacle-studio-vf49.html
DV
Disons que je ne regarde pas ma video sous pinnacle ... j'extrait du camescope avec pinnacle par mon port ieee ... puis j'obtiens une video avec genre 1 giga les 3mn ... je regarde ensuite la vidéo avec un prog pour lire les films ou autres videos, pas directement avec pinnacle ...
Sinon une carte d'acquisiton peut aussi faire du numérique avec aussi un port ieee donc ca ne pourra pas être pire non ?? mais c 'est vrai que je pensais qu'avec les composants de la carte d'acquisition les couleurs seraient mieux rendues qu'avec juste un port ieee .... tant pis, 100 € de perdu ... ou alors je el renvoi a l'arrivée ... #-o
Salut, comme expliqué par 16RL, il y a de fortes chances que cela provienne aussi d'autres facteurs, comme ton moniteur informatique.
Tu sais, la qualité sur PC ne veut rien dire.
As tu fais un essai sur ta TV pour voir le rendu???
Je ne comprends pas ta question... Comme expliqué par 16RL, tu as fait le bon choix concernant la capture, par port IEEE1694, DV
Mais as tu fait l'acquisition correctement, reprenons depuis le début, et dis nous quel paramètre tu as utilisé. N'aurais tu pas fait une capture MPEG ou aperçu par hasard ???
Que veux tu renvoyer ? La carte ?? On te dit que cela ne vient pas d'elle !Suis un peu perdu moi...
DV
la qualité sur le moniteur du Pc est souvent tributaiore des ressources du Pc
mémoire
vitesse DD
vitesse des bus
vitesse du calculateur
qualité de la carte graphique
etc
ensuite il y a la question d'équlibrage colorimétrique entre le Pc et les périphériques
mais je suis certains qu'en exportant ton mortage sur ton caméscope et en le regardant sur un TV tu retrouveras la colorimétrie d'origine
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
