Version 9+ Pinnacle pas de son en capture
kiki94
je capture avec mon camescope analogique et n'ai pas de son les curseurs ne battent pas j'ai beau changer les fonctions de la carte son rien n'y fait
J'ai branché mon camescope a l'aide d'une prise s/vidéo et RCA jaune ensuite rca rouge et blanc a la prise micro de ma carte son et rien !!!
j'ai mis a jour le driver de ma SB live 5.1
Kiki94,
Quelle est ta carte de capture Vidéo analogique ?
Je ne suis pas convaincu que la prise micro soit le bon endroit pour la capture de l'audio. Tu devrais avoir deux connecteurs RCA rouge et blanc pour la capture du son...
D'autre part, tu nous parle de s-Vidéo et de câbles RCA...quel rapport entre eux ? Le connecteur S-Vidéo ne transporte que de la vidéo, pas de son à mon avis, mais je peux me tromper..
Ma carte est une Pinnacle DC10+qui a une entrée s/video et rca jaune une sortie s/video et rca jaune
apres j'ai acheté version 9+
je me doute que l'entrée micro de ma carte son ne doit pas etre l'entrée adéquate mais je n'arrive pas a trouver les fonctions des sorties de ma carte son SB live 5.1 oem
et pourtant j'ai déja fait des montages de films analogiques jusqu'au jour ou la version 9+ de pinnacle ne voulait plus afficher mon camescope analogique en mode "capture" depuis je galere j'ai suivi tes conseils de désinstallation /reg delete/défragmenter etc ce n'est qu'a la quatrieme opération complete que mon camescope est réaparu dans "capture"
Tu as essayé la capture avec AM Capture fourni en standard avec Pinnacle Studio ?? Est ce que cela fonctionne ???
Bien entendu, comme expliqué par dgrenier, ce n'est pas sur la carte son qu'il te faut brancher ta sortie son du cam, mais sur LINE IN.
DV
La carte DC10+ n'ayant pas d'entrée audio, tu relies ton caméscope avec le câble s-Vidéo sur la DC10+ et câble le son sur le port Entrée ligne (Line In) de ta carte SoundBlaster 5.1 Live 5.1 OEM.
Le schéma suivant indique que le port Line In devrait être bleu:
Tu es un chef depuis le temps que je cherche je n'avais pas du te poser la bonne question
Donc ça fonctionne ..juste que le son est un peu faible ...mais peut-être qu'une fois le film sur CD ou DVD le son sera meilleur
Bien maintenant j'ai aussi le probleme de capture avec mon camescope Panasonic DV reconnu dans le périphérique d'images ainsi que la carte Firewire STLab IEEE1394
Dans Pinnacle " capture" le camescope DV s'affiche et au moment de "démarrer capture" tout se bloque ??
..juste que le son est un peu faible ...mais peut-être qu'une fois le film sur CD ou DVD le son sera meilleur.
Je ne pense pas que le résultat soit meilleur sur CD.
Vérifie le niveau de volume de ton Entrée Ligne comme ceci:
Double-clique sur le haut-parleur de la barre de tâches
Clique sur Options Propriétés
Valide Enregitrement, vérifie que la case Entrée Ligne soit cochée
Règle le volume d'enregistrement ici (vérifie la case Sélectionner)
Il faut d'abord relier son camescope et l'allumer. Ensuite on démarre Studio 9. Est-ce que tu procèdes bien de cette façon ?
Clique sur ma signature, tu peux y trouver ta réponse.
Camescope relié a IEEE1394 au moment ou je l'allume une fenêtre m'invite a ouvrir Studio 9
je configure en numerique ensuite capture apparait le camescope puis je donne un titre a cette nouvelle prise et c'est au moment de "capturer" que tout se bloque je ne peux même plus sortir de studio9 ctrl+alt+sup est également inefficace il n'y a que "reset " qui me remets mon PC en état
Ce que j'aimerai comprendre c'est si ce blocage est du a Pinnacle ou a ma carte Firewire ?
Gestionnaire de péripheriques : controleur hôte de bus IEEE1394 dit que tout est OK
Périphérique d'images reconnait mon camescope DV
Penses-tu que la carte Firewire est défectueuse ?
pourtant lorsque j'allume le camescope comme je te l'ai dit precedemment j'ai une fenetre qui me propose d'ouvrir Studio9 ou ne rien faire c'est donc que le port IEEE1394 fonctionne ?
Pas sûr....
Est-ce que ta carte est fournie avec des drivers, ou est-ce qu'elle fait appel aux drivers de Windows ? Essaye la mise à jour des drivers.
Si tu as Windows SP2, il est possible que tu ayes un conflit. Essaye ce patch
Sinon, essaye de désinstaller complètement ta carte, change-la de place dans le fond de panier et réinstalle-là.
Le patch j'ai déja fait mais sans résultat
Ma carte était accompagnée d'un cd avec les drivers
Ta solution de changer de place peut peut-être solutionner mon probleme je vais donc essayer
J'avais lu que l'on pouvait connecter un deuxieme PC en réseau a l'aide des prises IEEE1394 qu'en penses-tu ?
Je viens de changer la carte IEEE1394 de place dans le fond du panier
Egalement désinstallé la carte dans systeme
Je n'ai plus les mêmes plantages j'arrive a fermer Studio9 mais pour la capture toujours impossible "demarrer la capture" apparait le sablier et attendre ne résoud rien
De retour dans AM je reçois ce message : erreur 80004002 cannot find Vcapture IAM stream config
    • j'étais déja abonné à magazine vidéo lorsqu'il était en papier .Lorsque Thierry a décidé d'en faire un site internet ,j'ai  suivi.et la je comprends très bien ce qui se passe. mais j'ai la larme à l'oeil. on vieillit tous et tout fout le camp .et oui les temps changent mais ce forum était vraiment trés bien.et maintenant nous les dinausores on va aller ou?
    • Salut Thierry, Merci pour ta transparence. Bravo pour tout le boulot accompli.   La longue liste des sites/forums dans lesquels j'ai eu des fonctions d'admin/modo/expert/simple membre et qui ont fermé va donc s'allonger.   Après tout, à l'heure de l'invention de l'ampoule électrique, s'il y avait eu un forum sur les bougies, il n'aurait pas tenu longtemps.   Plus aucun jeune de moins de 20 ans ne sait ce qu'est un forum, ni ne sait qu'un tel peut filmer à l'horizontale. Les temps changent ...
    • Bonjour,   Entre deux vagues de canicules et d'incendies féroces, difficile d'attirer l'attention sur des choses bien plus futiles, relevant du domaine du loisir. Je viens pourtant vous parler du futur économique et éditorial de magazinevideo.   1) LE FUTUR ÉCONOMIQUE   En 2015, avec Jean-François, le super développeur de magazinevideo,  nous avons imaginé et construit les pages d'une formule d'abonnement Premium que la plupart des visiteurs réguliers connaissent bien. Je peux dire sans me vanter qu'elle a bien fonctionné. Mais tout a une fin, les nouvelles souscriptions ne seront plus possibles après la fin de ce mois de juillet 2026. Les incidences de cet arrêt sont expliquées dans le chapitre 3).    Ce fut une expérience unique (dans l'univers photo-vidéo). Je voulais donc en profiter pour remercier tous les abonné(e)s d'avoir participé à cette formidable aventure éditoriale !    Si cela fonctionne bien, pourquoi stopper toute nouvelle souscription Premium ? Parce que magazinevideo cesse son activité économique en cette fin juillet 2026, autrement dit l'entreprise individuelle qui régit le site, a l'obligation, passée cette date, de ne plus générer de nouvelles recettes. Les services concernés sont les abonnements, la publicité, l'affiliation, etc. Ce n'est pas une mesure de représailles du fisc (!), c'est une évolution logique après un certain temps d'activité du site (23 ans !) et un nombre d'années de cotisations atteinte, et même dépassées...    2) LE FUTUR ÉDITORIAL   Est-ce que le site et le Forum continuent d'exister ?   Oui, jusqu'au 30/04/2027.   Jusqu'à cette date, le site continue à publier des news, des tests / articles (*), et le forum reste ouvert et actif. Presque une situation normale, si ce n'est que mon temps sera un peu partagé entre magazinevideo et un autre projet (voir ci-après). (*) le prochain test est prévu pour la 1re quinzaine d'août   Pourquoi la date du 30/04/2027 a été choisie ? Cette date s'avère suffisamment éloignée pour autoriser une transition en douceur, assurer la continuité des services, et elle correspond à la date d'expiration de l'abonnement semestriel qui est souscrit pour le serveur dédié principal de magazinevideo. Serveur qui sera donc renouvelé le 30/10/2026 pour les 6 derniers mois. Si vous ne suivez pas, c'est pas grave...    Et après ? Passé le 30/04/2027, la section site fermera. J'étudie depuis quelque temps si le Forum peut être maintenu par migration sur un autre serveur (c'est indispensable). Problème, ce maintien se heurte à des contraintes techniques et économiques fortes. Se pose aussi la question de l'avenir d'un Forum en 2027 à l'heure des réseaux sociaux et des réponses données par les IA...   Existe-t-il un projet de remplacement à magazinevideo ? Oui et non. Un nouveau site photo-vidéo-cinéma, moins complexe à gérer que magazinevideo et moins coûteux, est en phase de finalisation sous WordPress. Ce site reprendra environ 1% des articles de magazinevideo (avec mises à jour de certains articles), mais il ciblera un public plus restreint et en partie différent puisque ce nouveau site sera dépourvu de tests, d'actus matérielles et de forum. Je l'annoncerai en temps utiles, en août ou septembre 2026. il sera gratuit, sans abonnement et sans publicité.   Pourquoi ne pas confier la gestion économique (et éditoriale) du site magazinevideo à un successeur ?  D'abord, il n'est jamais simple de "donner les clés" à un repreneur, ou de trouver une personne doublement compétente (vidéo et Web) en qui on aurait pleinement confiance et qui promettrait de ne pas trahir l'esprit du site...  Ensuite, il est plus facile aujourd'hui (ou demain !) pour un créateur / entrepreneur de lancer une chaîne YouTube gratuite que de créer / racheter un site qui requiert un investissement financier et qu'il faut gérer au quotidien ou presque. Les temps ont changé...   Enfin, l'architecture de magazinevideo a été élaborée selon une logique de "cousu main" qui requiert de plonger dans le codage un peu fou  des pages du site. De plus, pour adapter le site au goût d'un repreneur, il faudrait probablement tout casser, pour tout reconstruire. Long. Astreignant. Coûteux. Personne ne serait tenté par un tel cadeau empoisonné...    3) LES ABONNEMENTS PREMIUM   Quelles sont les conséquences immédiates sur les abonnements Premium ? Les services Premium se poursuivent pour les abonnés qui ont déjà réglé leur abonnement. Les articles Premium passés ou à venir et les fichiers natifs seront toujours consultables pour ces abonnés. Et d'autres articles s'ajouteront donc jusqu'au 30/04/2027.    Par contre (rappel), les visiteurs ne pourront plus souscrire de nouvel abonnement Premium payant.     De même, il ne sera plus possible pour les abonnés Premium actuels, de renouveler leur abonnement. Par conséquent, les abonnés Premium dont l'abonnement arrive à échéance dans les jours, semaines ou mois qui viennent, ne recevront plus de relances d'abonnement. J'ai d'ailleurs fait en sorte de cesser le programme de relances sur les 15 derniers jours de juillet 2026 (et sur les mois qui suivent donc).   En tant qu'abonné Premium, est-ce que je bénéficie d'un remboursement partiel si mon abonnement Premium était prévu pour se poursuivre au-delà du 30 Avril 2027 ? Oui. Légalement, nous y sommes tenus. Les abonnés concernés ont été prévenus et ont été, pour la plupart, déjà remboursés au prorata de leur abonnement restant non-utilisable.   Voilà, je crois avoir dit l'essentiel.    Si vous avez une question ou une remarque, ou même une réflexion technique, je m'efforcerai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. S'il s'agit d'une question / remarque générale, elle peut figurer dans l'espace public. S'il s'agit d'une remarque "privée", il est préférable de me contacter en Messagerie Privée ou par mail à contact@magazinevideo.com   Un grand merci !    Bonnes vacances à ceux qui ne sont pas encore partis.   Thierry Philippon
    • la 1ere est consternante pour le pauvre saisonnier qu'on a envoyé au maille malgré tout et qui galère a pousser son chariot pour vendre sa came sur une plage vide   la 2eme est historique par le contraste entre l'apocalypse au fond et la légèreté du couple en transat photo classé historique maintenant   je ne blâmerais pas ces personnes car il n'y a rien a faire dans ces moments a part attendre … ou ils sont, ils ne gênent pas la circulation des secours par contre, niveau UV et fumées c'est pas le top d'être la bref des touristes qui veulent rentabiliser leur séjour jusqu'au bout   avant que vous soyez consternés par mon com je vous précise que je vis sur le bassin d'Arcachon sud, actuellement pris entre les 2 feux
    • Alors merci beaucoup ! Vraiment super content d'avoir trouvé le ton juste.. c'est top !
    • à pleurer bien sur .Mais surtout un grand hommage aux pompiers
