Probleme creation menu video avec un effet !!!
anto13
Salut a tous ...
J'utilisais jusqu'a recement la version 9 de pinnacle qui me comblait parfaitement .. avec cette derniere je pouvais prendre une video (a laquelle je pouvais rajouter un effet) , y rajouter des boutons, des cadres pour des miniatures et en faire un menu !
Avec le 10 maintenant je dois aller directement dans les menus, prendre en fond une video, y positionner mes boutons etc etc mais plsu moyen d'y rajouter un effet (en fait je voudrais rajouter un titre qui bouge avec heroglyph) .. plus possible de faire comme le 9 c'est a dire prendre une video, y mettre l'effet (heroglyph), mettre les boutons de menus etc etc ..
et avec le 10 pas moyen de rajouter un effet sur un menu ... quelqu'un a t'il une solution ...
Merci infinimentttttttttttttttttttttt ....
anto13 ,
Si Studio 10 ne permet pas de faire un effet, je te propose de créer ton menu animé avec effets dans un projet à part (sans boutons etc..). Tu en fait un simple rendu AVI que tu utiliseras comme vidéo d'arrière plan de ton menu final - dans lequel il y aura les boutons. C'est un peu plus fastidieux, mais après tout, c'est le résultat qui compte.
anto13 ,
merci de ta réponse ... mais je trouve dommage qu'en passant a la version 10 je ne puisse plus faire certaines choses ... :?
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
