achat camescope
popiette
comme tu es débutant je t'invirte à regarder sur mon site les points clés que doit posséder ton futur caméscope
avec ces informations tu pourras déjà élmiminer celui qui ne possède pas ces options.
voici le lien
http://www.camephotoscope.org.preview.lost..._point_cle.html
ensuite tu pourras comparer sur notre site les appareils avec le comparatif
http://www.magazinevideo.com/comparatif-video.php
et si tu as encore des questions tu pourras les poser
à plus
Merci beaucoup J'ai un peu prospecté et le canon 850i me conviendrait assez Par contre en lisant les avis consommateurs j'ai vu qu'il fallait acheter des cables en plus Je voudrais faire des montages très simples mais je suppose que le logiciel ne fait pas partie du colis Je n'ai rien vu la dessus (sauf à la fnac) que dois-je acheter en supplément?( cables,logiciels ou autres...)
Est-ce normal que le site de Pixmania soit innaccessible? C'est la 1ère fois que je n'y arrive pas et j'essaie depuis ce matin !!
Salut
j'ignore quel connectique manque mais généralement il faut un cable firewire IEE 1394 E (6 broches coté ordinateur et 4 broches coté caméscope ) pour capturer les images sur l'ordianteur
si tu es sous mac normalement imovie est un loghiciel de montage livré avec ton mac
si tu es sous PC il existe des petits logiciels pas trop onéreux.
Par contre Mac comme PC la vidéo est gourmande en mémoire, en puissance de calcul et en stockage
le DD devra aussi tourner au minimum à 7200 tours minute pour suivre le débit
MPar contre en lisant les avis consommateurs j'ai vu qu'il fallait acheter des cables en plus
Bjr
Il s'agit sûrement du câble DV mais c'est le cas de tous les camescopes ! Ce n'est donc aps spécifique au MV850I.
Ps : c'est un modèle de 2005 en toute fin de vie commerciale (probalement que des fins de stocks, il ne doit plus en rester beaucoupe. Le MV960 est le modèle le plus approchant qui le remplace.
Merci pour toutes ces précisions mais je me de mande si mon ordinateur va être au top Jusqu'à présent je me sers d'une caméra analogique Je copie mes films sur une cassete VHS .Avec une caméra numériqueest-ce que je peux monter les films à partir de mon ordinateur en les exportant sur un DVD que je pourrais ainsi dupliquer?Je n'ai qu'un graveur de cd mais ça peut s'arranger.Je me demandais s'il était obligatoire que mon fim retouché revienne sur ma caméra?
Si je peux mettr sur dvd quelle^doit être la configuration de mon PC et de quels cables ai-je besoin.Après si j'ai le matériel et le mode d'emploi je m débrouille ...enfin j'espère
Merci de m'épauler dans mon incompétence
Salut
une caméra mini-DV ou D8 est une caméra numérique qui te donne un signal vidéo au format mini- Digital Vidéo
c'est la version grand public donc moins bonne que les déclinaisons pros mais qualitativement très intéressante. ( elle est compressée 5 x et la bande à une vitesse différente)
Donc si tu filmes en DV, que tu captures sur le PC en mini-DV ton montage pour conserver la qualité mini- DV devra être exporté sur ton caméscope qui est la seule solution économique d'archivage pour le grand public.
Ce montage tu pourras le re-importer sur le PC pour en faire d'autres montages et ceci sans perte de qualité tout en restant au Format mini-DV ( normalement la perte visible commencerait au bout de la 5 ième génération)
Pour ce qui est du DVD, tu auras fatalement de la perte de qualité car c'est un format de diffusion et pas un format de travail ni d'archivage.
Le MPEG2 pour le DVD est un format de compression
CAD
1 heure de film mini-DV prend 13 Go d'espace disque
Pour les stocker sur un DVD de 4,47 GO ( et encore il vaut mieux ne pas dépaser les 4,2 Go) tu vas donc compresser tes 13 Go divisés par 4,2 soit presque 3,5 X
pour la gravure d'un DVD il te faut non seulement un graveur DVD mais aussi un logiciel de gravure vidéo DVD.
tu es sur PC ou sur Mac?
voici les premières réponses
merci pour tous ces rensignemts Je suis nulle mais je me soigne Dans mon budget la gamme dvin est assez réduite ce qui m'aidera peut-être.On a remplacé le 850i par le 960 mais au vu des tests de ce site le nouveau serait moins bien .Ne vaut-il pas mieux par conséquent acheter un 850i en stock mais y a t-il des fonctions plus interessante dans le nouveau? ou bien un sony?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
