Final cut Pro ... help!!!
ateora
bonjour à tous....
Je travail actuellement sous final cut Pro,avec mon amie nous
avons réalisé les différentes séquences, coupé les rushs... tt
est ok, sauf que nous blocons sur certains élements, et on à tt
essayé :'-(
Nous avont déjà travaillé sur des log de montage tel que
Premiére, mais c la 1ere fois sous FC Pro...
1- Pouriez vous me dire comment inserer des transitions entre
2 sequences, et faire en sorte qu'elle s'enchaine sans qu'il y ai
de "noir"...
Jusqu'a présent, on les selectionnai ds les effet "transition" et
on l'intégrai à l'endroit voulu, puis 2X clic pour la parametrer....
ben ça marche pas... on arrive pas a créer des fondus ou
autres harmonieux...
2- Comment faire un effet "bande annonce" en fin de film ?
3- Comment faire des effets d'animation de photos et autre
pour le générique de départ, pour faire un truc un peu créatif...
Si vous avez des ref de site ou de tut sur ce sujet, je vous
remercie, il est vrai qu'il existe des bouquin sympa ds le
commerce mais en tant qu'étudiant, on à pas trop de sous :-(
Merci pour votre aide ;-)
PS / Je n'ai pas l'aide PDF intégrée au log FCP...
salut
tu poses plusieurs questions
actuellement je travaille sur un site pour débutant pour FCE (pour
FCP c'estr un peut similaire au départ)
j'ai commencé mais trop de charge de travail m'empèche de
continuer, désolé mais je vais tenter d'avancer
va quand même faire un tour sur ce qui existe déjà
final cut express
de "noir"...
si tu as des "trous" noirs entre tes séquences regarde si tes
séquences sont montées correctement. Utilise la loupe et
regarde si tu n'as pas 'un trou" entre les Séquenses sur la timeline
puis supprime les (bouton souris droit "supprimer vide")
Pour les transitions. il faut savoir que FInal cut va prendre en amont
du point d'entré et en aval du point de sortie, des images pour la
transition. Ceci veut dire qu'il va prendre non pas les images
montées, présentes sur la timeline, mais des rusches d'où tu as
sorties ta séquence (regarde dans astuce j'explique ceci pour un
effet autre mais j'aborde la question)
Bref si tu n'as pas assez de "viande " pour taiiler dans tes rusches la
transition ne peut pas se faire.
sinon tu glisses la transition simplement sur la "ligne" de sépartion
entre deux séquences surf la time line.
As tu pensé à "rendre" les effets? selon les transitions, dans la barre
utilise la fonction
"Rendre maintenant"
pour moi une bande annonce" veut dire autre chose tu parles d'un
générique de fin? Dans ce cas utilise l'iption titrage !coné souo la
fenètre du visuliseur
autre pour le générique de départ, pour faire un truc un peu créatif
va voir ici mon vidéogramme j'ai réalisé les effets et l'animation
avec final cut express je vais donner les explications sur mon site
j'ai travaillé avec la courbe de bézier, insertion d'image clés,
découpage fond bleu +
insertion et rotation de la vidéo dans l'écran du téléphone j'ai utilisé
sur la time line 5 pistes vidéo superposées pour ce faire
va voir les effets du générique
d'entré, au milieu la scène de l'accident et à la fin
des p'tits pbs de liens et de citations sur ton
message. Tu n'y es
pour rien, ce forum utilise un langage qui comporte de petites
incompatibilités Mac. Ces pbs n'ont pas court sur PC.
Me permets-tu de les corriger sur ton message ?
salut
merci pour ton aide
entre temps j'ai fais les corrections mais si tu relèves encore des
problèmes tu as mon autorisation
A propos de téléphones portables...
"J'vous ai apporté mes radios..." de Guy Carlier
Une de ses plus célèbres chroniques porte sur... le téléphone
portable. Hilarante au début, terriblement cruelle à la fin (âmes
sensibles s'abstenir). A lire impérativement ou à offrir. Un tout
petit prix : 5,23 euros,
Quelqu'un a-t-il lu ?
je triche en faisant 2 exports
si on veut de suite convertir et compresser de trop il y a de grosse
perte donc je travaille de la manière suivante
mon films DV pal de 20 minutes "pèse" <> entre 4 et 5 go
donc export Final Cut Express vers quicktime/Vidéo mpeg4
règlage dans quiktime pro :
Vidéo Mpeg 4 qualité haute
320x240 millions de couleurs
audio mono 44100 Khz
25 images seconde
1 image clé pour 12,5
débit limité à 90 ko max
ceci me donne un fichier de 161,4 MO a la première exportation
encorte trop volumineux pour un site de 100 mo donc seconde
passe
j'ouvre ce fichier dans quiktimle pro et fais une seconde exportation
25 images seconde
1 image clé pour 25
ceci me donne un fichier de 42,6 Mo`
activation en démarrage rapide pour le web
et c'est tout
du coup je peux stocker mes 20 minutes sur un espace de 100 mo
Et voici la recette de Tele trouve tout
Tu n'obtiendrais pas le même poids avec 1 seul export et un
réglage d'1 image-clé pour 25 ? Mais tu as sans doute fait des
essais préalables...
En revanche, tu n'allégerais pas un peu plus encore ton fichier
avec un audio à 32 Khz ? La différence à l'oreille est parfois
très faible pour une diffusion en ligne, selon la qualité de
restitution en sortie.
Mais peut-être raisonnes-tu autrement : si ça ne dépasse pas
la limite d'espace de stockage accordée par mon hébergeur,
autant mettre la meilleure qualité...
pour l'audio effectivement je peux encore baisser à 32 khz .
En plus du mono je ne compresse pas la piste audio, de cette manière lors de la diffusion sur le web je gagne aussi de la fluidité
pour la question des images clé
J'ai fais plusieurs tests
en exportant la première fois avec une image clé pour 25 le fichier vidéo est encore supérieur à 100 MO (dans les 120 Mo) et de plus il y a beaucoup de perte en terme de qualité d'image dans les passages rapides.
pour passer sous la barre des 100 mo avec une première exportation, et garder 1 image clé pour 25 j'ai du diminuer la taille à <>115 x <>80
bref un timbre post
avec ma technique la pixélisation n'est pas trop visible, la vidéo reste fluide et je gagne en taille de fichier tout en conservant une dimension de 320x240.
Il faut quand même garder à l'esprit que j'y ai placé une vidéo de 20 minutes. Je peux donc, avec cette qualité de vidéo et de son, stocker, dans mon espace web de 100 Mo, presque 45 minutes de film de bonne qualité pour une diffusion web
site
utilisé
J'ai enfin vu ton film que je recommande aux autres
internautes. Que de choses à dire...
Les +
-l'histoire se tient vraiment bien
-certaines scènes sont vraiment réussies : je citerais en vrac
celle du "soliloque" à côté de l'obèse et le scoubidou.
-ta comédienne secrétaire est très crédible : donc soit très
bonne secrétaire dans la vie réelle et un peu comédienne, soit
très bonne actrice avec un passé de secrétaire...
-Les -
-il manque peut-être une progression dramatique. C'est à dire
que les anecdotes sont comme juxtaposées les unes derrière
les autres; elles restent au même niveau, sans vraiment monter
crescendo.
-la fin est un peu énigmatique. On ne saisit pas totalement
pourquoi l'enfant débranche le téléphone (sinon comme un
acte symbolique, résumé du film).
Il y aurait bp d'autres choses à dire. Pour l'instant, je ne veux
phagocyter les opinions et laisse les autres donner leur point
de vue.
PS recrée peut-être un nouveau Post avec un lien bien mis en
évidence vers ton film car le forum des Nuls n'est pas vraiment
le bon Forum...
Merci pour tes remarques
Tu souhaites que je place dans quelle rubrique le lien?
Pour le vidéogramme quelques explications.
Chacun de nos produits est un challenge, et une gestion tant "intra
muros vidéo" qu'i"extra muros".
bref je suis producteur, réalisateur et "Politique" et tous les éléments
doivent s'assembler alors quils sont antagonistes au départ.
En effet, je suis président d'une section Photo-Vidéo disons d'une
Amicale du personnel.
Ceci fait que nous devons accepter toute idée et tout participant
quelque soit son niveau.
Déjà à ce stade comme réalisateur je dois me "casser" la tête pour
respecter les règles d'un vidéogramme tout en respectant "l'esprit
Amicaliste"
Ensuite pour "compliquer" le tout, nous avons certes structurer un
peut l'histoire, mais nous avons juste écris un synopsis et pas les
dialogues.
Seconde complication, pour ce vidéogramme, comme certains
acteurs (dont la secrétaire), participent à des groupes de théâtres de
l'Amicale. il a été décidé que les acteurs improvisent le jour du
tournage es dialogues à condition qu'ils respectent la trâme et le
sens du synopsis.
Troisième complication, les acteurs improvisent en français alors que
ce n'est pas leur langue maternelle ( il y a des Français, Anglais,
Italien, Allemand etc...)
Certains gags sont de la "Culture d'Entreprise" ce qui explique des
incompréhensions .
D'autres gags sont de la "Culture locale" exemple lorsque le patron
d'entreprise précise à la secrétaire qu'il doit retourner à L.ondre et
que la secrétaire répond : "et en plus il faut aller à Baden Baden"
C'est très drôile si on se remémore le contexte.
En effet, au moment du tournage, La France a refusé un vol
journalier Strasbourg-Londre à la Ryan (or les anglais de
Strasbourg sont très intéressés pas cette compagnie)
Finalment cette compagnie aérienne s'est installée à 15-20 Kms de
Strasbourg en Allemagne à Baden Baden.
Pour la fin de l'Insu-Portable
Pendant tout le film un adulte subit le portable, médite, en achète
un, réalise des incohérences, mais à la fin le spectateur découvre que
cet adulte était le petit garçon qui a fait un cauchemard sur son
avenir.
Autre infos
je suis en train de réaliser un nouveau vidéogramme avec un
challenge dans le même esprit mais plus compliqué car nous faisons
participer des personnes handicapées.
oui je vais faire au mieux, l'idée, c'est surtout que le lien vers
ton film puisse être mis mieux en évidence. Alors que là
actuellement, le post est à l'initiative de "Ateora" et démarre sur
un thème technique "Final Cut", et pas du tout sur ton film.
Archivé
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
