de imovie à final cut pro
Danceny
Je monte sur imovie mais je suis arreté par plein de détails. Sur final cut pro est-il possible de: -Cinder une transition?
-placer les titres ou l'on veut dans l'écran?
-faire une transition de 2 secondes meme si le clip avant ou apres fait 1 seconde? (ça c'est ce qui m'enerve le plus sur imovie)
-mettre plusieures couleurs dans le titre? (par exemple l'interieur des lettres en jaune avec le pourtour en rouge)
D'avance merci
Damien
C'est à dire ?
Bien sur, Final Cut possède plusieurs titreurs, donc LiveType, très puissant.
Pour faire une transition, il faut de la matière avant et après. Ce n'est pas le logiciel qui peut faire quelque chose.
D'avance merci
Oui, toujours dans un des titreurs (LiveType fait ça bien).
1)Par cinder je veux dire couper. Par exemple une transition en "fondu sortant noir", j'aimerais pouvoir couper la transition avant la fin, avant que l'image soit entierement noir.
2)Disons que j'ai deux clips de 5 secondes, mais que j'ai coupé à la fin du premier un morceau de 0,15 seconde qui demeure dans la chronologie du film; si je veux mettre une transition de 2 secondes ça m'indiquera que c'est impossible. Je ne sais pas si c'est plus clair :?
Damien
1) On doit pouvoir couper une transition dans Final Cut, je n'ai jamais essayé. Pour une raison simple : il est plus facile de modifier la transition dans Final Cut, ce qui est infaisable dans iMovie.
2) Une transition de 2 secondes centrée a besoin d'une seconde sur chaque bord. C'est obligatoire. Mais avec le multipiste de Final Cut, on se sort de ce genre de situation en allant "taper" dans le clip précédent. Les clips ne sont plus sur une seule piste, mais sur deux.
