Mac intel et I-movie : un désastre ?
fxdeco
Comme j'ai pas de réponse; j'en fait une :
Depuis 2 mois j'utilise cet iMac Intel. Plantage de I-movie, appels chez Apple, reformatage du disque avec mise des données à zéro, réinstallation, mises à jour, réparations des autorisations et ..... re-plantage de Imovie.
J'utilise une DV Canon MV600i pour faire un "best-off" mais après quelques manipulations, I-movie quitte inopinément.
Y'a d'autres personnes dans mon cas ? Quelqu'un à une solution ?
N'y aurait-il pas des fichiers créés parasites, phénomène qui avait été connu avec des versions précédentes d'iMovie. ?
genre fichiers à 0 ko. ?
(à vérifier donc...)
Au fait : Imovie plante et se relance correctement depuis l'appli ou depuis un projet ?
Par ailleurs, je n'ai pas trop compris si Apple a répondu ou pas ?
I-Movie quitte depuis mon projet, en import, en lecture, en montage, en "élaguage" en montage, en transition ....
Apple a bien répondu et franchement après tout mes appels et toutes les manipulations, rien n'a changé: ça quitte.
J'importe depuis des DV dont le montage a été fait sur i-Movie 2 sur un G3.
Y'a pas de fichiers à 0Ko
Je pense pas pouvoir obtenir une solution à part changer de camescope et d'ordi. Je serait curieux de faire des tests dur un G5.
Fred
Etrange histoire, car les forums spécialisés Mac n'évoquent pas de problème généralisé entre iMovie et les Macs Intel.
Et pourtant, grâce aux forums, les problème qui affectent de nombreuses configurations remontent très vite à la surface.
Et une liste des bugs connus existe : http://www.sjoki.uta.fi/~shmhav/iMovie_HD_6_bugs.html
Cette liste existe depuis iMovie 4, elle est constante diminution, mais toujours pas vide.
Alors, problème matériel, logiciel perturbateur ?
Si c'est un problème matériel peut-être est-il possible de faire quelque chose , mais quoi ?
Concernant des logiciels perturbateur, j'ai uniquement ceux de l'installation d'origine.
Oui, cela a déja été fait à quelques reprises.
Dans d'autres courriers, j'ai lu qu'un utilisateur avait constaté que les applications à partir du CD original pouvaient mal s'installer. Cela est-il possible ?
Depuis peu ma caméra affiche constament des pixels en mode lecture. Cela est visible sur le côté droit de l'écran de la caméra et dans la fenêtre d'i-Movie. j'ai remarqué ça avec une K7 que j'ai monté il y a deux ans mais pas avec une K7 récente. D'où cela peut-il venir ? Camescope ? K7 ? Faut-il nettoyer la tête de lecture ? D'autre part, cette même caméra à 3 ans et elle a accusé certains chocs dans sa housse sur les pistes de ski. Si vous avez un conseil ?
Merci.
Bjr
Cela peut provenir de la K7 s'il s'agit d'un lot défectueux de Sony Premium. Il peut s'agir de réenregistrements trop nombreux sur cette même K7. Et il peut bien entendu s'agir aussi d'une cause indirectement relative au ski... Difficile d'être plus précis...
Après 18 packs de Kros, j'ai trouvé la solution : c'est une barette de mémoire qui fesait pêter les plombs.
Après avoir acheter mon ordi, j'ai acheter une barette de 1GB.
j'ai constaté que l'ordi ne la prenait pas en compte dans " À propos de ce Mac". Après 3 essais, l'ordi l'avait pris en compte. Donc tout allait bien. Du moins je le penssait puisque suite à mes nombreux plantages et vérifications avec le disque d'installation, il n'y avait aucun probleme au niveau de la mémoire. Faux et archi faux : j'ai testé cette barette seule en enlevant celle d'origine. Plantage et affichage bizare. Donc depuis que j'utilise la barette d'origine seule, Je n'ai aucun plantage.
Deuxième chose : Il faut aussi toujours utiliser des barettes de même capacités.
... et surtout du même modèle, du même lot, donc identiques, ce qui permettra d'avoir les mêmes carctéristiques dans les "timing mémoires" (CAS, RAS, etc..).
