Enregistrer une video sur carte au lieu d'une cassette ?
crazydvd
Sur panasonic GS400 et 500 (et sur d'autres camescopes probablement) ,on peut enregistrer une séquence filmée sur une carte SD sous réserve que la capacité de la dite carte le permette .
Il existe des cartes de fortes capacités (4 Go) et les prix diminuent .
En mettant de coté les considérations économiques (cassette vs carte sd) ,est ce que la qualité des videos est aussi bonne sur carte sd que sur cassette .?
Combien de minutes de video de bonne qualité (pas nécesssairement le top du top ) peuvent etre stockées sur une carte sd de 4 Go ?
Pour moi, le plus gros problème reste le problème du format... En général, les cam à carte sont en MPEG ou équivalent, et pour monter derrière, bonjour...
Je préfère perso le bon vieux AVI DV.
Le jour où il y aura des cartes en AVI DV, alors là oui...
Sinon, pour la qualité, sur un 400, c'est moins bon (car pas AVI DV en plein format).
DV
DV[/color]
Merci pour cette réponse .
Pour la premiére partie je répondrai que tout n'est pas nécessairement "à monter" .Une petite séquence "prise sur le vif" sans prétention et qu'on veut montrer dans la minute suivante par exemple sans avoir l'intention de la garder pour en faire un chef d'oeuvre :mrgreen: .
pour la seconde partie de la réponse ,c'est plus ennuyeux mais y a t il vraiment une trés grosse différence de qualité ?
pas d'information encore en ce qui concerne les durées sur une carte de 4 Go ?
Oui, inévitablement, la résolution, je ne l'ai pas en tête, mais c'est loin du 720x576... Donc difficile de l'exploiter par la suite, si ce n'est en faisant du PIP ou en habillant l'image.
DV
    • Bonjour,   travaillant dans les expéditions avec plusieurs transporteurs et mon entreprise étant point relais, je t'apporte mes maigres renseignements    quand tu as remis le colis en point UPS Access Point, le colis a du être bipé par le relais ... et si bonus ... tu as du faire tamponner un justificatif de dépôt   donc sur le suivi, il existe normalement l'étape du colis déposé en point relais... et au mieux tu as une preuve de dépôt a partir du moment ou le colis est bipé par le point relais, c'est considéré dans le réseau du transporteur         il semble que tu sois passé par une plateforme de revente ou un "comparateur transport" pour ton envoi pour ce genre d'envoi, mieux vaut passer directement par le site officiel du transporteur et souscrire l'assurance a la valeur ... qui coute souvent 1% du montant déclaré, en plus des frais d'envoi    il faut que le payeur/expéditeur crée une réclamation auprès de UPS  selon son contrat, si la perte de colis est avérée il sera remboursé ,mais dans le cas d'un envoi sans assurance c'est sur une base définie de  X euros au kg, donc parfois pas grand chose par rapport a la valeur réelle du contenu perdu   si tu as emballé le tout dans un carton neutre, il n'y a aucune raison que quelqu'un sache ce qu'il y a dedans et soit tenté de le voler par contre si c'était le colis de la GoPro ...   ton colis a un trajet défini chez UPS, qui est la plupart du temps point relais  centre de tri le plus proche du départ (surement Feyzin dans ton cas) centre de tri de Corbeil Essonnes / Jonage ou autre selon région destination (si la livraison du colis ne dépend pas de Feyzin) centre de tri le plus proche de la livraison  destinataire   il y a plus de chances que ton colis soit perdu dans les méandres du circuit UPS, surtout si tu as simplement scotcher l'étiquette (imprimée sur papier classique) sur le carton elle se déchirent souvent pendant le trajet entre les différentes manips entre camions et centres de tris   si tu as de la chance, le colis sera peut être retrouvé un jour et sera renvoyé a l'expéditeur figurant sur l'étiquette
    • La bouton C, personnalisable, d'après ce que j'ai compris, sert à délivrer les profils enregistrés, ce qui évite de refaire des réglages. Je pensais y enregistrer le mode "ralenti " mais je n'y arrive pas...
