smart render sur Vegas 6
SMART signifiant "adapté", "juste comme il faut", je suppose qu’il s’agit là du re-calcul du bit rate afin que le rendu du nouveau montage de cette source MPEG2 produise en même temps un MPEG2 qui rentrera sur un DVD ?
C’est bien çà ?
Normalement ce travail incombe à ARCHITECT. Ce dernier recalcule SEULEMENT SI C'EST NECESSAIRE l’ensemble montage ET multilangues ET sous titrages ET chapitrage (qui peut être conséquent !) pour le faire tenir sur la galette de plastique. Ce travail de ré-encodage est réalisé juste avant la gravure.
Sur VEGAS je ne vois qu’une solution (que je n’ai jamais essayée) :
File / Render as / Type : MPEG2 + Template : DVD PAL (ou autre) / Custom (à droite) / System / System bit rate (Bps) : cocher Auto-Calculate.
Et ça devrait se faire tout seul.
MM
J'ai peut-être omis un DETAIL: enregistrer le modèle avant de l'utiliser:
Dans la fenêtre "Custom Template" ne pas oublier de donner un nouveau nom (Template) si on a changé quelque chose ET L'ENREGISTRER (cliquer la disquette à droite de Template) afin que ce qui est choisi corresponde à une sélection mémorisée.
MM
Merci de cette réponse rapide néanmoins je précise ma question:
Je monte à partir de "rush" en mpeg2, comment faire pour que végas ne réencode que ce qui a été modifié et non la totalité du film. Il semble vu la longueur d'encodage que même les parties non modifiées soient recalculées.
Sur Magix, en cochant "smart rendering", l'export est plus rapide et conserve la qualité, apparemment du moins.
Après ton mot je viens de faire un essai à partir d'un DVD en PAL 4/3.
Sur un morceau _TS de 0,99 gb que j'ai chargé sur la timeline j'ai découpé un extrait de 12s 16i. Aucune transition, aucun effet. Du mpeg2 brut.
Il m'a fallu 30 secondes pour rendre ce qui n'avait reçu AUCUN CHANGEMENT.
Est-ce un nouveau rendu (de toutes façons il y a eu un changement du GOP car le début est nouveau, donc au moins un recalcul sur cette base-là) ou une simple vérification ? Je penche pour la première proposition: tout est recalculé (ce recalcul est SUPERBE).
Mais 30" pour 12s 16i, c'est du x 2,4 !
Mon ordinateur est un peu poussif actuellement, mais ça signifie que j'aurais besoin d'un rendu de 2h 25mn pour 1h de mpeg2 qui n'aurait subi aucune trasformation si ce n'est une sélection entre deux coupures.
Lourd !
Mais je le répète: avec Vegas c'est Architect qui s'occupe de tout ce qui est à transférer sur un DVD et qui juge de recalculer ou pas? Vegas lui, ne réfléchit pas autant: pour lui pas question de DVD, ou bande, ou autre chose; "render as" signifie tout remettre à plat dans le format choisi.
Pour présenter un produit bien fini.
C'est mon opinion.
MM
Oui c'est vrai, finalement c'était la bonne idée de faire un essai. Je me suis livré au même exercice sur une séquence de 12s16i en mpeg et j'en ai fais un rendu avec Végas puis Magix (même bitrate..) les temps de calcul sont assez identiques, voire plus courts sur végas (15s environ), et le résultat est très bon (identique à la source à mes yeux).
Alors, est-ce que ça a été recalculé ou non je n'en sais toujours rien, mais je dois peut-être remiser mon souci de perfection qui voudrait toucher le moins possible à la source et me fier plus que je ne le fais au résultat visible. Si cet échange m'a apporté cela, il était bien utile!
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
