Sony pc 1000 neuve à 650€
ftlr
je regarde votre site depuis lontemps, une mine d'info super, =D> , je recherche un camescope : 1/ pour changer le mien un canon UC8 et 2/ pour faire éventuellement de la capture de vieux films 8mm.
Pour le 1er point, mon camescope marche encore trés bien et surtout j'ai une foule d'accessoires (dont le caisson étanche), donc je ne suis pas pressé. Je veux faire un bon choix à un prix résonnable. Je fait tout mes montages sur pc et enregistrement sur dvd.
Pour le 2eme point, j'ai fait qques recherches, il en ressort qu'il faut un camescope sensible et avec des vitesses lentes. Ce n'est peut etre pas le point fort du pc1000.
Ceci étant, je suis étonné du prix pour un camescope, qui certe n'est plus dispo, mais valait le double il y a un an. Fin de stock dans un magasin.
Après un an, avait vous du recul pour ce produit?
bonjour,
oui il a servi un peu de test au futur HC1 puis 3 en HDV car il inaugurait l'intégration d'un capteur CMOS sur un camescope.
Il est vraiment l'un des moins sensibles des camescopes avec une image assez bouchée mais son prix n'est pas très étonnant compte tenu d'une fin de stock et une disparition des catalogues depuis déjà un petit moment.
Merci de ta réponse, cela reste un bon produit mais il vaut peut etre mieux attendre et pourquoi pas franchir le pas avec un camescope HD?
c'est une attitude possible... 8)
Bonsoir ftlr,
tu ne seras pas déçu de ton choix...
Pour le cable firewire, il te faut un 4-6: 4 broches côté station d'accueil du camescope et 6 broches côté Prise Firewire PC.
Cdlt.
... oups, j'ai oublié un détail!
côté PC: tu as une grande prise firewire plate 6 broches(du type USB avec un côté arrondi) ou une toute petite prise presque carrée (4broches)?
Effectivement cela conditionne la typologie du câble...
CQFD.
Cdlt.
... sur une carte PCI, ce sont des 6 broches, donc tu auras à acquérir un câble firewire du type 4-6.
En fait la prise 4 broches sont souvent sur de PC Portables récents.
Cdlt.
ça y est, j'ai ma carte IEEE et cable. Premier essais en film 16/9, premiere capture et premier bout de DVD. La qualité est vraiment au rendez vous, cela ne valait pas le coup d'hesiter pour le prix.
Premiere impression est très satisfaisante, je vous tiens au courant.
A+
Bonjours,
Après plusieurs jours d'utilisation, les points fort qui ressortent : la qualité de l'image, la compacité du produit, la station d'accueil toujours branchée sur le pc, et pour ceux qui ont beaucoup de film comme moi la fonction Pass Trought pour la reprise de l'analogique. Le résultat est magnifique par cette méthode pour la capture hi8. Les couleurs sont bien reprise, la luminosité et le contraste beaucoup mieux corrigés. Je suis déjà en train de reprendre les films importants avec mon vieux Hi8. Cela lui a redonné une jeunesse, je l'utilise encore de ce fait avec mon caisson étanche.
Il faudra que je me fasse une platine pour le sony car il rentre dans le caison et fonctionne complètement avec toutes les fonctions de celui ci. Sauf le son car le sony n'a pas de prise son jack.
Je suis quand même surpris de la qualité de reprise du hi8 par la fonction Pass Trought. Pour ceux qui hésitent, il ne faut surtout pas c'est une fonction très intéressante.
Je reviendrai vous donner mes impressions au fil du temps, pour l'instant je capture les hi8.
A+
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
