Sony DCR-SC90 ou Canon MVX4i
ferry
bonjour
j'esite entre ces deux models Sony DCR-SC90 ou Canon MVX4i
je sais que les support son different mais ma question se pose plus sur la qualité video.
Lequel de ces deux appareils est il le plus complet et a la meilleur definition video?
je suis amateur de plongée et j'aimerais savoir si les deux appareil resiste a des plongée de 10m
Merci beaucoup
:arrow: Déjà pour répondre sur la 2e partie de la question :
C'est pas plutôt les caissons qui doivent résister ?
Par exemple, chez Sony, il existe le SPK-HCB mais il est limité à une profondeur de 5 mètres.
Pour le Canon, ça va être dur de trouver, les protections pour camescopes verticaux sont rares, hormis les housses étanches Ewa marine mais je ne crois pas qu'elles résistent jusqu'à 10 mètres.
Un spécialiste dans la salle ?
:arrow: Concernant la qualité vidéo des deux modèles, elle est sensiblement égale. Le MVX4i est un camescope très différent, c'est assez difficile de le qualifier de plus complet si ce n'est qu'il dispose d'un réglage manuel du son et d'entrées vidéo DV et analogique. Est-il plus complet pour autant ?
Sutout, il faut vraiment se poser la question du support quand on oppose un camescope à disque dur à un mini-DV. Il faut voir ce qui est le plus pratqiue pour son usage propre.
Merci pour ta reponce elle me rassure au niveau de la qualitée =D> cela dit pour la resitance du sac j'ai vu sur le site ewa que qu'il pouvait resister jusqu'a cette profondeur mais quant est il de la cam? j'ai peur que la pression abime le disque dur ?
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
