Qualité des cassettes Mini DV
Bugjoe
Question bête: Y at'il un type de cassette mini DV réellement meilleur que d'autres?
J'attends mon camescope (devrait arriver lundi ou mardi), et j'ai donc pensé à acheter ma première cassette au supermarché du coin pour pouvoir le tester dès sa réception. Et là me voila façe à plusieurs marques et types de cassettes avec des écarts de prix assez importants (du simple au double en fait). Le prix est-il vraiment gage de qualité?
Par exemple j'avais le choix entre des Sony premium 60mn(18 euros les 5 en promo) et excellence 60mn (11 euro l'unité).
j'utilise puis des années des Sony Premium et n'ai jamais rencontré de pb.
Donc tu peux les acheter...
Cdlt.
sony utilise un sytème de "lubrification" différent aux autres marques
attention de ne pas mélanger les k7
comme témoignage j'utilise depuis 2001 les K7 Sony premium et TDK
en moyenne une cinquantaine par an
pour les sony premium
en cas de réutilisation de plus de 3 x ( ce qui est stupide mais c'est pratique pour les stages de ne pas utiliser des nouvelles k7 à chaque fois) certaines commencent a poser problème ( rupture de time code plus importante, image avec des carrés etc...)
chez TDK c'est à partir de la 5 ième réutilisation que cela appatait
(attention je parle de moyenne ce n'est pas systématique)
pour le phénomène cité ci-dessus ce n'est pas systématique et reste marginale.
pour les pannes
les sony posent ce problème disons 1 sur 6
les TDK 1 sur 10
en matière de mauvaise K7
c'est très rare aussi mais depuis 2001
j'ai eu sur sur les sony une quinzaine de K7 avec des pannes diverses ( K7 bloquée, non enregistrée, rupture de time code ...) contre 1 sur TDK
dans les chiffres j'intègre le dernier pack sony j'ai eu 3 K7 sur 5 avec problème ( 1 qui a bloqué 2 qui n'ont pas enregistré et oui rien pas de son et pas de vidéo)
caméscopes utilisés depuis 2001
sony trv 900
sharp
canon
panasonic 400
Bonjour Télémac,
très instructif comme renseignement, mais il est vrai que mes cassettes ne faisaient que 2 ou 3 usages en enregistrement au max, ce qui explique que je n'ai pas rencontré ces pbs de dérive de fab.
J'ai utilisé en 2000 deux K7 miniDV Panasonic 80mn (en SP) pour tests (pour ceux qui ont connu les fameuses K7 audio 120mn qui s'emmèlaient!) qui m'ont donné satisfaction et le film montée en définitif à l'époque (pile 1h20mn) n'a pas "bougé" et la relecture est tjrs impeccable.
Ce film est aussi gravé sur DVD avec menu (plus confortable pour accéder aux différentes scènes) mais effectivement la qualité miniDv est meilleure.
J'utilise encore l'autre pour mes prises de vues sans pb.
Cdlt.
Merci de tous ces commentaires,
Télémac, quand tu dis qu'il ne faut pas mélanger les cassettes, tu entends par là qu'en cas d'utilisation de Sony il faut éviter d'utiliser en même temps une autre marque?
J'ai vu des TDK DVM 60 x 5 à 14,95 euros à la FNAC, ça parait pas mal. Qu'en pensez vous?
A+
Télémac,
effectivement je n'ai pas saisi la remarque... car les marques sont imprimées sur les K7.
ou alors faut il comprendre: ne pas mélanger les cassettes de la même marque.
Cdlt.
A+
bonne affaire
Télémac,
Cdlt.
je ne comprends pas ta question
je parle de ne pas mélanger les marques entres elles car sony utilise un autre type de lubrifiant que les autres marques
utiliser soit que du sony
soit que de la tdk
ou du pana
ou du jvc
canon
ou du...
CAD
TDK; Pana, fugi,jvc, canon ...
il est possible de mélanger ces marques entres elles je n'ai pas relever de problème il semblerait que c'est le même lubrifiant
par contre sony mélangé avec une des ces marques alternativement faut éviter
on parle de la même chose?
sony utilise du lubrifiant synthétique
Les autres marques utilisent des bombes à la silicone qui suffisent pour lubrifier
heu non
c 'est pas cela?
Non, les gars surtout ne faites pas cela c'est une boutade
de toute manière il n'y a que 2- 3 fabricants de K7 le reste c'est les marques qui collent leur étiquettes dessus
En réalité la bande est un condensé de technologie
Il faut qu'elle soit souple, fine mais pas trop fragile, les particules magnétiques suffisamment nombreuses pour couvrir le support plastique mais ne rendant pas la bande dure alors qu'elle défile entre des bras manipulateurs qui ne sont pas tendres avec elle, et les particules magnétique ne doivent pas non plus être abrasives pour nos tètes des caméscopes.
bref c'est compliqué
les pros vont mieux vous expliquer, je me contente que de l'esprit
donc nous avons un support en plastique
il passe dans une sorte de chambre stérile ou la colle est placée sur la bande puis les particules magnétiques sont projetées sous forme de poussière
Elles y restent accrochées
Mais si on laisse dans cet état a chaque passage mécanique, elles peuvent se décoller et de plus rayer les tètes
donc on va encore placer quelque chose dessus comme ceci les particules sont prises en sandwichs entre le support plastique et la "couche" supérieure
cette couche va aussi servir de lubrifiant
On peut imaginer l'utilisation de particules en graphite, le graphite étant un lubrifiant pour que la bande défile bien et qu'elle reste bien souple et ne deviennent pas cassantes
j'ai fait super super simple
il y a encore d'autres composants qui sont dans la conception des K7
je ne sais plus ou j'ai mis le lien vers la coupe d'une mini K7, elle est composées de plusieurs couches superposées chacune ayant un rôle spécifique
OK Télémac,
merci de cette info précise et du lien,
je continuerai donc sur des cassettes Sony avec mon Sony... et cela n'est pas pour me déplaire!
Cdlt.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
