Enregistrement d'ordinateur sur K7DV
Brupan
J'ai réalisé un montage avec imovie3 que j'ai ensuite réenregistré sur K7 DV via mon caméscope (CANON MVX4i).
En visualisant le film sur une TV 70cm, j'ai remarqué une image légèrement altérée, avec des petites stries en diagonales.
De plus, les ralentis réalisés au montage (en utilisant le curseur vers la tortue) sont sur la TV de mauvaises qualité. Sur l'ordinateur, on sent le hachement des mouvements, ça c'est suportable. Mais sur la TV avec l'enregistrement sur la K7 DV, chaque image sautille et le mouvement est carrément hideux.
Est-ce que je peux améliorer ces 2 défauts (hachures diagonales et ralenti "sautillant" ) ?
Et surtout, est-ce qu'en gravant ce film sur DVD via iDVD, j'aurai encore ces problèmes ? (Je n'ai pas encore de graveur DVD, donc je n'ai pas encore pu tester).
Merci de la réponse.
Si les clips n'ont pas été touchés dans iMovie (simples coupes), les images sur la bande sont les mêmes que celles d'origine.
Pour le ralenti, le résultat peut être haché (iMovie ne fait pas de "smoothing"), mais pas sautillant.
Il doit y avoir un autre problème... #-o
Bon, reprenons les choses dans l'ordre.
Je filme avec un CANON MVX4i.
Je monte avec imovie3 sur un ibookG4.
Je réalise un ralenti au montage en utilisant le curseur 2 tirets vers la tortue.
Je transfert le montage de l'ordi sur la K7 via le caméscope.
Et qd je lis le film monté en connectant le caméscope sur la TV, j'ai ce ralenti très haché et des petites stries en diagonales.
Pour les stries ça me donne l'impression que les images sont un peu altérées par une compression.
Pour le ralenti, les personnages en mouvement on l'air de "sautiller" avant arrière à chaque image( c'est difficile à décrire).
Y a t-il des paramètres que j'aurais mal réglés sur imovie ou sur le caméscope ?
Y a t-il une solution pour remplacer cet effet de smoothing ?
Et enfin la qualité sur ce transfert su K7 DV est elle aussi top qu'un gravage sur CD d'après iDVD ?
La recopie en DV sur la bande occasionne effectivement une recompression, car un effet (ralenti) est venu modifié les images. Il faut garder à l'esprit que le DV est compressé, mais si ce n'est pas autant que le MPEG.
Le ralenti de iMovie a mauvaise réputation, c'est pour ça que des plug-ins existent (voir http://mac-video.desir.fr/index.php?showtopic=4410 )
Pas vraiment de paramètres à régler pour le transfert, c'est direct.
La qualité sur DVD est en général un peu moins bonne qu'en DV (surtout lors des mouvements rapides), mais la compression MPEG-2 (celle du DVD) peut gommer des imperfections.
Bon, ça y est j'ai téléchargé le plug-in SlowMotionSmoother1.1.2. (démonstration)
J'ai un ibook g4 avec imovie 3.
Le fichier est acuellement sur mon bureau.
J'ai ouvert imovie, mais le plug n'apparait nul part, même pas dans la liste d'effets.
Que dois-je faire ? ou que n'ai-je pas fais?
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
