iMovie 4 autre bug
Pierre-Emmanuel
Bienvenue au club...
le réglage des Préférences (qui est le 1er réflexe en effet) n'a rien à
voir dans ce cas précis.
J'ai en effet rencontré un pb identique (sur imovie 4) notamment à
partir d'une K7 JVC enregistrée par un camescope JVC datant de
début 1997.
Pas de problème pour d'autres K7 enregistrées par plusieurs
modèles Sony différents (entre autres).
Conclusion provisoire : le bug n'est pas systématique et ce
phénomène se produisait aussi parfois avec imovie 3 et 2.
il faudrait plus de témoignages. D'ici là, peux-tu nous en dire plus :
-sur le matériel qui a permis l'enregistrement de cette K7;
-si tu as essayé avec d'autres K7 de différentes provenances : le pb
se maintient-il ?
-a tout hasard, l'heure et la date de ton camescope sont-elles
réglées ?
J'ai moi aussi importé des cassettes VHS-C et SVHS-C Sécam en passant
par Studio Formac, et iMovie 4 n'a pas fait de dérushage automatique. J'ai
mis ce défaut sur le fait qu'il s'agissait d'une importation un peu spéciale.
C'est gênant, certes, et ça prend du temps, mais on s'adapte.
La date et l'heure du caméscope n'étaient pas réglées au moment de
l'importation. Je n'avais pas pensé à ça.
Matériel : cassettes VHS-C et SVHS-C enregistrées dans les années 92 à
96 sur caméscopes JVC et Panasonic, lues sur un caméscope Panasonic
NV-S85E branché sur Studio Formac.
Je dois dire qu'une des cassettes a refusé de passer en couleurs ; j'ai
utilisé mon magnétoscope de salon Sony + Formac et j'ai eu la couleur.
Arrivé sur iMovie 4, tout cela donne une image un peu granuleuse et
bordée (sauf en haut) d'une mince frange de parasites mais qui reste
acceptable.
pour infos imovie de la version 1 à la 4 ne peuvent pas déruscher les images provenant de sources analogiques (comme en passant par le transcodeur)
En effet ces sources ne possèdent pas de time code comme les DV. Le Time Code étant un numéro par image.
Pour la date et l'heure, je pense qu'elles n'ont rien à voir dans ce contexte.
En effet depuis 20 ans aucune de mes caméras n'ont la date et l'heure de réglées et je n'ai même pas de pile dedans.
Avec les caméras numériques c'est de même et je n'ai aucun prblm ni avec imovie ni avec Final Cut Express.
pour ce qui concerne la franche en haut, (mais elle peut être en haut ou en bas ou à droite ou à gauche) . Cela provient de l'enregistreur VHS ou S+VHS ou caméscope analogique.
Ceci est imputable au fait que le matériel grand public ne respecte pas trop les 530 lignes d'affichages TV garanties comme utilisables. Généralement ces bandes sont cachées par les plastiques ou bord des meubles des TV (sur les TV plus récents vous avez sur l'écran tout autour un cadre de 5mm à 1 cm. Ce n'est pas pour faire beau mais pour masquer les retours de fin de ligne du signal pour la construction de l'image mais ceci je l'ai un jour explicité sur les présents forums.
contexte.
Télémac a raison pour les sources analogiques. En revanche, 2
utilisateurs que j'ai conseillés ont été dépannés avec le truc de la
date et l'heure non réglées que je tenais moi-même d'un vendeur de
la FNAC (pour une fois...). C'est du concret vécu. Avec imovie 4, le
cas du camescope JVC que je mentionne était un appareil neuf, prêté
quelques heures... et dont la date et l'heure n'étaient pas non plus
réglées (il sortait du carton).
Mais il est vrai qu'en retirant la pile au lithium, ça peut quand même
marcher sur la plupart des modèles.
J'en déduis que cela ne se produit pas avec tous les modèles,
j'ignore pourquoi.
L'essentiel, ça remarche donc.
Mais il est quand meme bizarre que les bandes JVC -hors capture de
sources analogiques dont la cause est entendue - concentrent un
faisceau de suspicions. A moins que ce soit un pur hasard.
Quelqu'un a une idée ? Un même pb de capture avec des bandes JVC
certaines bandes autorisent l'inscription directement sur la bande des informations numériques autres que l'image, l'audio, et le time code.
Ces bandes seraient équipées d'un genre de puce ou je ne sais plus quoi (la gamme sony MiniDv est un exemple)pour stocker le titrage l'heure date, photos ...
question ?
Ta JVC ne contient-elle pas ce genre d'infos en plus de l'audio et de la vidéo et c'est ceci qui pose PBLM de traitement à Imovie et pas la bande ni imovie?
Archivé
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
