dcr hc 96 pal ou secam aider moi svp car achat a singapour
p-rod45
mon pere a trouver la bas une dcr hc 96 dans la boutique sony a 600 avec deux batterie sony un sac sony et deux cassette sony et garabtie international de 5ans mais moi qui ne veut monter qu'avec la prise firewire sous windox xp et graver ensuite puis mater sur la tele est ce que j'aurait des prob entre pal et secam , et est ce que la bas sont en pal comme nous???? MERCI DE ME REP
En Europe tous les vidéos sont en Pal 720 x 576
à ma connaissance aucun logiciel de montage ne sait monter du sécam
attention aux droits de douane et à la tva
en cas de panne le sav n'ets pas le même non plus
l'expérience prouve qu'il vaut mieux ne pas acheter dans ces conditions.
Normalement pas de problème lors d'un achat à Singapour,
qualité identique à la France, prix bien moindre,
juste les notices qui ne sont en théorie, pas en Français,
Pourquoi déclarer la TVA et des frais de douanes ? Je ne comprends pas bien, en tout cas moi je n'avais rien déclarer !
j'ai bien précisé a ma connaissance les logiciels de montages ne savent pas traiter le sécam
il faut savoir que le sécam est un format minoritaire (il y a encore le sécam anglais mais ce n'est pas le même que le français ni le même que dans certain ex-pays de l'Est)
si tu as un logiciel qui sait le faire tant mieux
et qu'est ce que cela donne de graver du sécam en DVD mepg2?
regarde tous les caméscopes testés, il n'y a pas beaucoup voir quasi plus de caméscope sécam.
reste la question de douane et de SAV, à mon avis vaut mieux acheter en Europe
et tu demandes cela à quelqu'un qui travaille dans la règlementation fiscale et douanière :mrgreen:
ta franchise touriste ne couvre pas la valeur du caméscope
tu aurais du déclarer à l'entrée en France
et payer les droits et les taxes
sinon amende deux fois le montant de droits et des taxes plus le paiement des droits et des taxes (donc attention de ne pas repasser par une douane car cela peut arriver n"'importe quand et si tu n'as pas la preuve du paiement et bien...
niveau qualité cela est la meme car avec une prise dv il sort du dv et pas du dv pal ou dv secam c'est just par la sortie video composite que pour le montage ou le visonage je peux avoir des prob mais maintenant tous les lecteur dvd o une prise dv donc meme pour mater direct sur le tv j'orer pas de prob en fait
je c'est c'est ce tous le monde et pourtant les cam du monsieur steven spielberg sont en ntsc et de luc besson (pour prendre des exemple extrem et t prouver que la diif n'existe pas) et tu va me dire qu'il y a une diff de qualiter d'image j'ai un copain qui a acheter une vx 2100 au us et bien il a strictement la meme qualiter sur les dvd quil fait qu'un mec de notre asso qu'il la acheter faut arerter avec ce mythe de la baisse de qualiter a cause de 30fps car il faut voir va la diff en vrai au lieu de se borner a ce que dises tel ou tel mag je dit sa pas pour etre méchant
Si nos réponses ne te conviennent pas, il ne faut pas poser de questions.
:twisted: :twisted: :twisted:
Chacun peut exprimer son avis et l'argumenter, après chacun fait ce qu'il veut.
Demain il n'y aura plus de Pal ou NTSC, le numérique a hérité des gènes de son ancêtre anlogique lors de sa conception.
Mais tout celà sera fini un jour.
Bonjour à tous,
J'ai lu vos différents messages et je suis dans une situation similaire à celle de p-rod45. Je compte acheter la sony dcr pc 1000 au japon car le prix est d'environ 400 euros. Bien sûr du coup c'est du NTSC. Je ne suis pas assez calé pour savoir si ntsc est mieux ou moins bien que Pal, en revanche j'aimerais savoir si vous pouviez confirmer les points suivants:
-relier la caméra à mon mac et faire du montage posera-t-il problème avec imovie (peut-être final cut express par la suite)?
-si c'est du 110 volts, on peut trouver des adaptateurs en France pour recharger la batterie?
J'espère que ce message ne fait pas doublon, j'ai fait pas mal de recherches mais je n'ai pas eu de confirmation 100%. Par ailleurs j'espère que p-rod45 ne m'en veut pas que je "m'incruste" dans ses interrogations.('8)')
Merci à tous,
ciao
imovie et final cut normalement savent travailler le ntsc ou le Pal
Mais la question n'est pas la
Tu regardes ensuite comment ton vidéo?
les TV sont en pal ou sécam
Le ntsc ne peut y être lu sauf à le transcoder (si le lecteur ou le Tv savent le faire ce qui n’est pas usuel)
Pour ce qui est de la qualité
Il faut savoir que le liquide rétinien de l'oeil humain avant d'envoyer l'image au cerveau va conserver une image, l'effacer et capturer une nouvelle. Cet exercice se fait à la vitesse de 12 images seconde.
Cette information est importante car par exemple pour faire bondir un spectateur sur sa chaise au bon moment il faut que le montage soit callé sur un multiple du 12
Les images cinéma passent mieux car les frères lumières ont démontré l'incidence entre la prise de vue et la capture au cerveau par le spectateur
Il fallait synchroniser et les caméras cinéma tournent à 24 images seconde pour rester dans ces chiffres.
Le hasard à voulu qu'en Europe avec notre 220 volts 50 Hz nos caméscopes vidéo ont une vitesse de 25 images seconde donc plus proche de la vitesse des caméras cinéma, alors que les caméscope NTSC en 110 Volts 60 Herz( 30 images secondes : en réalité 29,97)
en sont plus éloignés de cette norme ciné.
Donc, si je comprends bien tu déconseilles un achat au format ntsc? Le but étant de transférer les DV dans Imovie puis de graver des dvd pour regarder sur mon lecteur dvd. Je pense qu'il doit quand même y avoir moyen de faire ça sans trop de problèmes, non? (':-?')
C'est possible, mais je vois deux problèmes potentiels.
Un camescope acheté neuf hors de l'europe (c'est le cas du NTSC) et qui tombe en panne verra peut être quelques difficultés vis à vis d el'application d ela garantie.
Si c'est pour diffuser que sur des télé NTSC, il n'y pas de soucis, par contre pour diffuser en pal, il y aura une adaptation soit par le logiciel de montage, soit paz le lecteur DVD. Et là je pesne qu'il y aura de la perte.
Si des spécialistes du NTSC peuvent confirmer.
Maintenant une remarque peurement personnelle, à trop vouloir moins cher et passer à côté de la distribution locale, on ne peut pas se plaindre du transfert des emplois à l'étranger.
s'ayer on voit ceux qui on pas l'occasion de voyager lol dmg pour vous a singapour i fournissent dans le magasin sony uniquement un papier officiel de garantie internationale sony qui a deja tres bien marcher pour mon appareil photo numérique donc je suppose qu'au pays de sony le japon lol dans les magasin sony il te fasse la meme chose que moi a singapour
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
