capture impossible sur fcp pro 5
supermac
Bonjour, je suis tout nouveau.. hihi
Voila, j'ai loué une caméra Sony, DSR-PD170P,
lorsque j'ouvre Finalcut pro 5,
j'ai ce message... que je n'ai jamais eu avant:
"Les périférique suivant sont introuvable:
Apple firewire PAL (720 x 576)
La configuration de votre système à changé ou votre magnetoscope/camescope est deconnecté ou éteint."
lorsque je vais sous réglages audio/vidéo dasn fcp, je remarque que mon périférique "firewire pal" est absent.
et de plus il m'est impossible de capturer quoi que se soit!!!
Ou puis-je télécharger ce périférique?
et auriez vous une idée pourquoi ma capture vidéo ne fonctionne pas?
Dans l'attente, merci et a+
bjr
ce périphérique ne se télécharge pas ! :-)
il doit y avoir un problème de dialogue ou de mauvaise connexion entre FCP et ta caméra, les causes peuvent être multiples.
Tente déjà d'utiliser la fonction "rafraîchir les périphériques". (Menu Présentation/Rafraîchir les périphériques A/V, tout en bas de la liste).
Vérifie ton câble DV
vérifie que ta caméra est bien allumée et en position Player. Switche l'allumage et l'extinction de la caméra, ça peut jouer.
vérifie que ton port Firewire fonctionne en lui connectant un autre périphérique
Change de port Firewire si tu le peux.
etc.
J'ai le même problème de reconnaissance de périphérique dans FCP5 avec une caméra Panasonic NV-GS400. Dans mon cas, ce n'est assurément pas la caméra ni le câble qui sont en cause, puisque la reconnaissance fonctionne avec iMovie.
J'ai aussi réessayé sur FCE, avec lequel cela fonctionnait précédemment, et je retrouve le même problème qu'avec FCP5.
La seule chose que j'ai changé dans l'intervalle, c'est la version de MacOSX (Panther à Tiger 10.4.6).
L'un d'entre vous aurait une idée?
Merci d'avance,
Etienne
Je m'auto-réponds car je viens de trouver la solution sur le forum FCP d'Apple:
"Reinstalling quicktime will solve 90% of the capture issues.
Go to /library/receipts
delete any thing that says quicktime followed by a number (e.g. quicktime703.pkg)
Download the current quicktime version from the apple website
Run the installer.
Repair permissions.
be happy."
Ca a très bien fonctionné pour moi.
Etienne
Ce problème est maintenant bien connu, on trouve la solution chez Apple, MacBidouille et même ici : http://mac-video.desir.fr/index.php?showtopic=5176 8)
Du coup, j'ai traduit la note officielle et j'en ai fait un sujet épinglé ici : http://mac-video.desir.fr/index.php?showforum=17
